Trenger litt innspill.
HotShot
Fersking
Har kjøpt nye 6550 rør til min Audio Research VT 100 MK III.
Har i den forbindelse lest brukermanualen både fram og tilbarsatt uten å finne så mye som et semikolon angående biasjustering.
Er det noen av dere spesialister som kan gi meg fremgangasmåten ,
eller evt. stikke innom en kveldsstund å gi meg et lite kurs ?
Bor i Akershus dersom noen tar en tur.
Mvh. Frank
united
Indre Østfold
2 sek med googling gav følgende:
Fra denne nettsida:
http://www.drhifi.net.au/Reviews/ARC VT100 Mk.III Review/1.htm
"The biasing procedure for the VT100 Mk.III could not be easier. The amplifier is equipped with four trim pots and each matched pair of output tubes is adjusted with it's specific trim pot that is located under the top cover in the upper left hand corner. The test points are equally easy to find and access being along the top edge of the circuit boards on each channel. Due care must be taken to use the necessary equipment with biasing any high voltage component and if you are not thoroughly comfortable in your electronic ability I would advise to seek assistance from a qualified technician as it is better to be cautious rather then sorry. +320VDV can hurt some."
Vet ikke om dette hjelper, Googler du, finner du vel sikkert grundigere beskrivelser også?
HotShot
Fersking
Takk united59 for rettledning.
Da har jeg lært meg hvordan man justerer bias (finjusterte de som satt i , og venter til etter ferien med å sette inn de nye)
I tillegg har jeg lært å passe fingrene……..garantert.
Mvh.
Frank Andersen
bluesman
Bra.Noen svidde fingertupper som går utover håndteringen av det sorte gull? ;D
