Hei,
Jeg har vært medlem på Hifisentralen en stund, men dette er mitt første innlegg.
I sommer ble jeg ferdig med å bygge høyttalerne Gr Research LS9 som er en høyttaler med 12 x 6,5" og 9 x neo8. Kjører for tiden disse med passive delefiltre men har to Digmoda DDC520 som jeg ønsker å bruke til aktiv drift av høyttalerne. Problemet er at jeg ikke har kompetansen som skal til for å få dette til. Har vært i kontakt med Dean fra Digmoda som har vært veldig behjelpelig, men står fortsatt litt fast.
Her er informasjonen jeg fikk fra Dean:
(You do need to know what your doing, but this is how I see the events happening...1) A voltage drive of the current crossover is needed run with the speakers as the load.) 2) Remove existing passive crossover and mount the digmoda amp into the back of the speaker. Or wires can be run into the speaker for the wire connections to the speakers. You have the DDC520 which is a two way amp so your speakers are 2-ways, like a woofer and a tweeter. 3) I match the passive voltage drive with the DSP in digmoda and send it back to you, you flash the config file into each amp and that's it, There may need to be some tweaking to make sure phase and the response curves is smooth, but usually it comes out very close. Do you have an RTA or way of measuring your speakers?)
Er det noen her på Hifisentralen som kan hjelpe med dette? Bor i Arendals-området og betaler selvfølgelig til den som har mulighet til å ta en titt på dette.
Her er bilde av høyttalerne:
102.7 KB Visninger: 179
