Trenger hjelp her som jeg ikke får på avforum
liland
Fersking
Føler responsen er for dårlig der så nå har jeg meldt overgang til hifisentralen og ser fram til å både svare på og få besvart spørsmål, dilemmaet jeg har nå, er som følger: (Lister først opp hva jeg har av utstyr)
TV: Panasonic 50" ST60
PS3 (Snar PS4)
Høyttalere: Dali Zensor 7
Forsterker: Nad C355
D/A konverter: Enkel billig argon-sak till 500-lapp
Kabler: Monster optisk kabel, monster hdmi kabler(Kjøpt på komplett for 400), QED Performance audio 2 signalkabel, QED silver anniversary høyttalerkabel med eagle produkts plugger i begge ender.
Filmer spilles via ps3 og lyden går fra optisk utgang på tv og via dac inn i forsterkeren, musikk går via apple tv eller direkte inn i optisk utgang på mac'en. Et problem jeg har er at på filmer synes jeg at samtalene på filmen er utrolig lave og straks en actionscene kommer er lyden alt for høy, synes volumjusteringen på c355 er forferdelig, et klikk på lydknappen og lyden går fra for lavt til for høyt, ender som regel med at jeg sitter å justerer lyden gjennom filmen, noe jeg nå er lei av. Har tenkt litt på å kjøpe en skikkelig dac for å se om det hjelper, evt. en ny forsterker som har innebygd dac. Da har jeg sett litt på Hegel H80, hvordan tror dere det vil passe? Vil det være verdt pengene og vil det hjelpe på lyden? Kan nevne i samme slengen at på apple tv har jeg litt problemer med at etter et par minutter spilling av musikk begynner lyen i blant og skrape noe voldsomt (Slik som en får av aux-kabel) før den forsvinner helt, hva kan problemet der være? Dette har endt med at når jeg spiller musikk har jeg optisk kabel rett i mac'en og apple tv står ubrukt.
Håper på god respons her.
eiffel
Buskerud
Lyd innstilinger på tv og ps3 står på stereo(hvis du har valget)? for det høres ut for meg som om annlegget ditt prøver å spille 5.1 lyd, jeg mener da at kildene dine sender ut surround, da kan det bli litt "rar" lyd. Samtaler i en film kommer mest gjennom senter kanal i surround.
Problemmet med apple tv har jeg ingen anning om.
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
Jeg skjønner ikke helt at du får nivå forskjeller på lyden,men prøv og koble det ned og opp igjen og sjekk alle kabler.
Det kan være dacen som er problemet,jeg har ps3 rett i tv med hdmi og optisk i dac i fra tv.
Kan være som blir nevnt over at det er 5.1 som lager problemer. Apple tv har jeg egen dac til og opplever ingen problem med den,så der er jeg blank :)
liland
Fersking
Setter nå opp lyden på PS3 på nytt, når jeg er inne på de digitale innstillingene får jeg opp en masse bokser jeg skal huke av, hvilke skal jeg velge da? Velger selvfølgelig ikke de som har mer enn 2 kanaler. Men Dolby digital plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, AAC, Linear pcm 2ch fra 44,1 kHz og opp til 192 kHz. Noen som har peiling på dette? Har tidligere fått opp advarsel på PS3 at å velge feil på dette kan i verste fall skade høyttalerne, hva er det som kan skade dem?
eiffel
Buskerud
Er det denne du har?
ARGON MiniDac D/A-omvandlare | Hi-Fi Klubben
Still inn tv/ps3 på PCM.
Du trenger vel egentlig ikke den optiske kabele. HDMI og Toslink til tv er smør på flesk, velg HDMI for lyd så auto, sjekk innstilling på tv.
PS. Kan skade høytalerene hvis du har for høyt volum på forsterkeren, sett nivået lavere enn normalt mens du prøver deg frem.
liland
Fersking
Har på PCM, men det er mange forskjellige med forskjellig kHz, skal jeg velge alle opp til 192 kHz?
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Koppla bort ALLT.
Börja om på nytt koppla in grej för grej provspela mellan och se vart problemet uppenbarar sig.
