Trenger ett sett pre-out til
E
espenj2005
Hei :)
Kan trenge ett sett til med pre-out fra forforsterker og lurer på hva som skal til? Er det så enkelt som å seriekoble til et par rca kontakter?
Hvilke andre hensyn må jeg ta for at lyd og gain ikke forringes?
Takker for svar
Espen
afoelges
Skulle vel gå bra å bruke et par med Y-ledd vil jeg tro.
Eneste tilfellet hvor dette kan bli et problem er vel om forholdet mellom utgangs- og inngangs-impedanse på preamp og poweramp er i laveste laget. Har du en ratio på over 200:1 er du definitivt i sikker sone - er veldig langt under dette kan det bli mer problematisk.
E
espenj2005
Takk Attila
Hvordan vil det bli å bruke effektforsterkere med forskjellige inng imp på denne måten(transistor for bass/rør for mellom og diskant)?
Mvh Espen
Audiomix
De aller fleste forforsterkere med mer enn et par utganger har ordnet dette svært enkelt. Paralellkoblet utgangene på innsiden av chassis (ikke i serie altså!). Det er bare å prøve. Ikke noe galt kan skje. Du må selv angjøre om dobbel belastning forringer lyden.
afoelges
Takk Attila
Mvh Espen
Evt. problem vil oppstå for den ampen som har lavest imp på inngangen, og da evt. som avrulling på flankene (dempet diskant er vel vanligst). Du får nesten vurdere konkrete kombinasjoner - vanskelig å si noe generelt om dette vil funke. I tillegg er det helt klart en fordel om minst en av disse forsterkerne har variable gain, ellers kan det bli vrient å matche nivå mellom bass og topper.
Ellers så er det selvfølgelig et spørsmål om hvordan det vil høres ut med såpass forskjellig lydsignatur i forskjellige frekvensområder - det er ikke nødvendigvis sånn at kombinasjonen av to i utgangspunktet gode ideer (rør i toppen og transistor i bunn) gir et bra sluttresultat...
E
espenj2005
Flott!
Paralellkoble ja:)
Er det vanlig at forforsterkere har mer enn ett linjetrinn og i så fall er det 2(eller flere)identiske eller er #2 en mindre krets i avgrening fra det "orginale"?
Takker
Espen
E
espenj2005
Transistor forsterker skal(har volumkontroll) ha ansvar for basselementene som er delt ved 1khz. Horn derfra og opp. Er enig i at det ikke trenger å bli bra og har sikkert vært enklere om det ble delt betydelig lavere.
Takker
Espen
Audiomix
Flott!
Paralellkoble ja:)
Takker
Espen
Det "vanlige" er et linjetrinn (forsterkertrinn) som driver flere utganger. Dersom det er to eller flere utganger pr kanal er det mest sannsynlig at det bare sitter en enkel kobbertråd som forbinder disse. Men sjekk om du er i tvil. Kanskje din er noe mer eksklusiv.
E
espenj2005
Som du skjønner har jeg ikke innsikt i hvordan det fungerer eller hva som er vanlig. Min pre er en gammel hissigpropp med sure kontakter og brytere men skal modifiseres etter oppskrifter og kit moduler(Dynaco Pas3x)
Er usikker på hvor mye den skal "hotroddes" hvis bruken blir begrenset med tanke på evt bi-amping etc. Den har en noe høy(?) utg impedanse 1Kohm men dette reduseres med en oppgradert driverkrets som er å få bestillt fra statene. Skal sjekke med leverandøren av kitét om har noen innsigelser anng dette.
Takker
Espen
