Treg WiFi
MML
Jeg sliter litt med tregt internett i perioder. Merker det egentlig kun på telefonene her i huset og har egentlig ikke merket dette på datamaskinene og dette synes jeg er litt merkelig. Har Altibox 80/80 linje, men allikevel virker det nesten som om hele nettverket innimellom må ta en "tenkepause", men da altså kun på telefonene. Altibox-modemet er satt i bridge og routingen gjøres av TEST: Asus RT-AC3200 - Tek.no
Testet nettopp nettet og fikk følgene resultater:
Kablet MacPro 82,7Mbps
Trådløs MacBook 75,3Mbps
iPhone 49,6 Mbps
All TV-titting her i huset gjøres på NRK, TV2 Sumo, Netflix eller HBO. Det er aldri noen problem å streame mange ting samtidig. Problemet er at telefonene virker å ha problemer med å laste inn sider. Kan tenke i opp mot ett minutt før hele siden er lastet. Får også enkelte ganger opp feilmelding om at siden har sluttet å svare ol. Fungerer da å oppdatere siden, men annenhver dag slår jeg faktisk av WiFien på telefonen pga dette. Synes ikke at det har noen effekt å restarte router og heller ikke telefoner.
Er det noen som har noen tips? Vet ikke helt hvor jeg skal begynne.
gooner4ever
Mysen
Har du sjekket loggen i routeren? Jeg har en asus router (annen modell) og når jeg fikk fiber måtte jeg skru av hardware acceleration fordi det gjorde at routeren restartet av seg selv ved jevne mellomrom. Det artet seg som heng hos meg.
MML
Det er ingen uforutsette restarter av routeren. Jeg har aldri merket noe dropout på videostreaming eller bruk av nett på PC. Det virker derfor som om det kan være noe med trådløst oppsett eller noe, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete. Kjøpte denne routeren fordi det visstnok var den beste routeren som da var testet. Har fått mye bedre dekning etter denne kom i hus, men er uansett ikke optimalt. Kanalene er ligger der det er minst forstyrrelser. Uansett har ikke disse droputene noe sammenheng med dekningen.
Fenalaar
Kjører du Wifien på 20/40MHz eller ren 20MHz-modus? Hvis det er støy og andre nett rundt, lønner det å sette den i ren 20MHz-modus.
Johan-Kr
lovemusikk
still tilbake tlf til fabrikkoppsett på det milde programmet (2 valg) hvis du har slikt. Da mister du ikke noe på tlf.
Tenker jo at det må være tlf når det andre er normalt.
Virusprogram på tlf? Slett det.
Reuter som har trådløst, festes oppe på veggen under taket ..sier Telenor og hjalp hos meg.
MML
Ruteren stor høyt opp på veggen i 2. etg (har 3 etg) og dekningen er god i hele huset. Disse frysene på nettverket skjer på 2 telefoner og disse telefonene har ikke slik oppførsel på andre nett.
joha
Det virker kanskje som 2,4-båndet funker normalt, mens de to 5GHz-bånda roter det til.
Går telefonene til 5 GHz?
Prøv å skru av "smart connect" og konfigurer 5 GHz manuelt.
Du har prøvd å installere siste firmware?
Reaksjoner: MML
MML
Der tror jeg kanskje du kan være inne på noe. Mener jeg satte opp ruteren via en standard veiviser. Mener å huske at enhetene automatisk skulle velge båndet som var best, men kanskje det er en ide å skru av dette.
joha
Reaksjoner: MML
Ingeniøren
Tranby
Har og Altibox, men 50/50 er det vel. Veldig fornøyd men innimellom opplever jeg akkurat det samme - nettet tar en tenkepause. Da kan jeg like godt logge av og finne på noe annet da alt er sirrup. Lenge siden det skjedde faktisk, men det kommer vel igjen. Mange naboer som har Altibox og vet ikke helt om det stemme det de sier/sa at alle har sin linje .....
MML
Standard veiviseren lager samme navn på 2,4 GHz og de to båndene på 5GHz. Meningen er at forskjellige enheter selv kobles opp mot det mest optimale, men denne prosessen hadde visst flere opplevd som noe buggy. Har endret på WiFi-innstillingene og nå ligger det i steden 3 forskjellige nett og man må dermed endre nettverk selv for å bytte bånd. Førsteinntrykket er at dette kurerte problemet mitt! Takk for tips!! (Hva skal man egentlig med alle disse båndene?? Testet trådløs hastighet på Macbooken og fikk 75,6Mbps nå - altså haket bedre enn i går med "trippelbånd" aktivert)
Gurba
Sikker på at telefonen støtter mer enn 50Mbps? Jeg har samme router og den drar ned 105Mbps på en 100Mbps linje.
joha
Ja, 3 forskjellige nett ville jeg også laget.
Kanskje bare 2 også, men test det. Prøv å mål hastigheten både med begge og bare ett 5 GHz-bånd aktivert. Om du har begge aktivert, se til at de har kanalene lengst mulig fra hverandre.
Meningen er vel lastfordeling og best signalstyrke til forskjellige enheter. 5 GHz er raskere på korte avstander, mens 2,4 går lenger.
Er nok ikke alle rutere på konsummarkedet som takler roaming så bra, for ikke å snakke om nettverkskortene/drivere i tilkoblede enheter.
MML
Gurba: Jeg har ingen problem med hastigheten på telefonen, kun stabiliteten. Jeg anser saken som løst etter en kveld uten problem!
MML
Nettet har vært veldig bra siden jeg rettet opp i disse båndene.
Legger inn et nytt spørsmål til dere guruer: Jeg må utvide nettet for å nå inn i mitt lille verksted i betonggarasjen. Selv om ruteren ikke er så langt unna, må signalet gjennom 3 armerte betongvegger og det fungerer heller ustabilt. Hvordan utvider jeg nettverket på best måte? Jeg vil ikke koble på for mye som potensielt kan komplisere nettverksstrukturen. Det er ikke nødvendig med stor hastighet på nettet i garasjen, skal kun brukes til Sonos/Podcast og youtube tutorials. Dersom jeg utvider via trådløst har jeg forstått det slik at båndbredden halveres på hele nettet? Dersom jeg utvider via kablet forbindelse, vil ikke det ekstra aksesspunktet kunne forstyrre nettverket ellers?
Fenalaar
Hvis det er enfase over hele huset, så ville jeg kanskje vurdert å prøve et par powerline-adaptre mellom hovedruterene og så sette opp en egen ruter i garasjen hvis du skal ha trådløst nett der.
Johan-Kr
weld77
Beste er å kable, nestbest er powerline om det funker. Powerline er enklest og gir nok hastighet, men du er avhengig av at kursene ligger mellom samme faser om du har trefaseanlegg. Ekstra aksesspunkt i garasjen skal ikke lage noe krøll.
Du skal ikke ha en router i garasjen, men et aksesspunkt med routerfunksjonaliteten avslått. Kun en router pr. nettverk, ellers blir det krøll.
MML
OK. Da tror jeg det greieste er å trekke kabel og koble på et aksesspunkt i garasjen. Da oppretter jeg nettverket med samme navn?
weld77
ja men på en annen kanal og husk å slå av routingen (dvs DHCP-funksjonalitet).
Sjekk også at du kjøper et aksesspunkt som faktisk kan brukes som en WiFi-extender som er hva du faktisk skal ha her. Det kalles som regel "access point mode" eller noe lignende.
Dingsen du allerede bruker har sannsynligvis IP-adresse 192.168.1.1 som er standard. Du må sørge for at det nye punktet har en annen IP-adresse, f.eks 192.168.1.2
