transformator problem, støy\dur\vibrasjoner? sprenger sikringer
yngvet79
Ålesund
fikk i dag ett par NOS sylvania 5u4gb rør, byttet ut 5u3c winged og skrudde forsterkeren på.
fikk ett raskt blått lysglimt i ene røret, skrudde av iløpet av ett sekund eller to.
tok ut rørene og satte i de gamle, luftet hunden før eg startet opp igjen med de gamle.
høy dur fra transformeren sikringen bakpå gikk etter ett sekund, tok ut alle rør og ventet en liten time før eg skrudde på uten rør i hele tatt.
samme duren og en ny sikring svidd.
noen som har en ide på hva som kan ha sjedd?
aam01
Sandvika
Det høres ut som en kortslutning i transformatoren. Du kan jo lett måle om det er kontakt mellom primær- og sekundærvindingene i transformatoren.
aam01
Sandvika
Med et ohm-meter. Men du må for all del koble forsterkeren fra 220V og fra høyttalere før du åpner kassa. Da skulle det ikke være så vanskelig å identifisere primær og sekundær på transformatoren.
yngvet79
Ålesund
står og kviler seg på benken frakoblet nettet til i morgen tidlig, tenker eg må finne ut hvordan en tapper transistorer for reste strøm og så det ikke blir bacon lukt i huset hehe
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Venter du til i morgen så har nok kondensatorene laddet seg ut. Da kan du bare måle ivei.
Class
Vestfold
En EC 25W jeg hadde duret fælt da en likeretter røyk, men det er kanskje ikke slike i rørforsterkere.
Audiomix
Hva slags forsterker?
Vanligvis veldig enkle feil som kan lage relativt store problemer.
OBS:
Høye spenniger er ikke noe trivelig å teste med fingern. Kan være farlig.
xerxes
Holmestrand
Ut i fra spørsmålet "hvordan måler en det da?" skulle det ikke være så vanskelig å slutte seg til at her mangler det en del basiskunnskap for kunne identifisere primær/sekundær og andre ting i en forsterker. Ikke så sikkert at det er så smart å begynne å måle rundt forbi kanskje? :)
Her er det anledning å spørre en venn!
Transformatorer er ofte robuste saker. Ikke så sikker på at det er der problemet ligger.
yngvet79
Ålesund
Er en bewitch 6550, har multimeter så fingrene er trygg Audiomix :).
Xerxes, vet hva eg skal se etter på multimeter, måler ohm og håper det ikke ligger rett ved 0 hehe.
Men var litt mer ledninger enn eg følte meg trygg på å bare fjerne lodding på uten å vite om det er helt nødvendig og ikke minst hvilke ledninger skal måles. Ikke lett å identifisere primær og sekundær når en aldri har sett på en transformator før.
Hva tror du problemet kan ligge hvis ikke i transformator da?
Men overledning er der ett sted, fikk en liten karamell når eg tok ut signalkablene fra pc'n. sikkert ikke mer enn 100v, langt fra følelsen en får fra kontakta i veggen.
Audiomix
Holder sikringen når du tar ut likeretter røret?
Med det ute får du ikke høyspenning (DC) i forsterkeren.
Hvis sikringen holder kan du måle glødespenningen (ca 5Vac) på sokkelen til likeretter og høyspenningen fra trafoen.
Du finner datablad for likeretter ved et enkelt søk.
Høyspenningen måler du mellom chassis og hver anode. Noen hundre volt AC.
Er det denne?
Bewitch
Vent med modifikasjoner til du har fått den opp å gå.
Ser at det jeg skrev om høyspenning over ikke stemmer.
Men med skjema og DMM finner du sikkert fram.
yngvet79
Ålesund
Det er den ja.
Sikringer går etter ca 2sek uten ett eneste rør I forsterkeren, durer voldsomt før den sokner, så vanskelig å måle spenninger :/
aam01
Sandvika
Da ville jeg mistenke diodene D1 og / eller D2. De er billige 1N4007 og koster ikke mye å bytte ut. Hvis det ikke er dem så er det nett-trafoen.
Audiomix
Ikke godt nytt.
Har du sjekket de to diodene ved likeretter rørene?
Med alle rørene ute skal ikke trafoen belastes av noe så langt jeg kan se.
Du har trolig ikke noen Variac.
Du kan ofre en standard nettkabel. Ta av noe isolasjon slik at du kommer til ledningene.
Klipp av den ene (ikke jord) og lodd inn en 40 eller 60 watt glødelampe.
Siden alle sekundærviklingen nå er ubelastet skal det gå lite strøm. Lite eller ikke noe lys i testlampa.
Hvis den lyser kraftig har du en trafo med kortslutning et sted.
Det er det ikke mye å gjøre med.
yngvet79
Ålesund
Har ikke sjekket diodene nei, skal ta å se på den nå om litt.
Har ingen variac for hånden uheldigvis. Men nettkabler har eg nok av.
Men skal eg fjerne ledningene som går til print kortet? Dvs høyspenning. Eller kan det stå tilkoblet.
Audiomix
Ta ut rørene og lodd løs D1 og D2 i den ene enden.
Sjekk om de er ok.
Hvis de er ok kan du sjekke om sikringen holder eller sette glødelampe i serie.
yngvet79
Ålesund
skal sette i gang i morgen tidlig som beskrevet over Audiomix, kjerringa kriga gjennom ett par dager på fjellet så har vært dårlig med fremgang.
Men blir spennende det her, krysser fingrene for ødelagt diode..
PS,, ski er oppskrytt!
