Trancendent phonotrinn
  • frode n
    Er det noen her som har bygget Trancendent sitt phono forsterker kit, eller Rozenblit sin Grounded grid cascode phono preamp fra hans audio reality bok?
    Jeg leste mye positivt om hans nye phono preamp kit, og etter å ha vært inne på Troels Gravesen sin DIY side og sett hans kretstegninger og bilder, bestemte jeg meg for å bygge den da jeg hadde så mange av delene liggende. Er nå nesten ferdig med den og før jeg begynner å koble strøm til den, hadde det vært greit å fått bekreftet at de krets tegningene Gravesen har postet er korrekte, samt fått noen råd om det som ikke er med.
    Hadde satt stor pris på tilbakemeldinger om dette.
    Frode
    frode n
    Er det noen som har bygget Trancendent sin phono forsterker, nesten rart da den blir veldig skrytt av.
    Bruce Rozenblit ville ikke selge kun byggebeskrivelsen, så jeg håper at noen vet om en jeg kan kjøpe en kopi av.
    Frode
    Steinkare
    Godt å se at noen kan bygge på denne måten. Lett å feilsøke og oversiktlig. Kjenner ikke til denne riaa-en, men har bygget ymse rør riaa-trinn opp igjennom tida.
    Har du prøvd trinnet? Hvilke rør skal trinnet ha?
    frode n
    Hei Steinkare !
    Vet ikke selv hvordan krets det er, men den bruker 2 stk 6c45pi og et 12ax7 per kanal. Signalet går igjennom begge 6c45 før det går igjennom et passivt riia nettverk og deretter igjennom 12ax7 og ut.
    Ved å holde signalet svakt før og igjennom riia og deretter bruke et rør med høy forsterkning til å "booste" signalet, skal dette gjøre at det er en støysvak konstruksjon, (Har jeg lest)
    Å lage printbrett og bygge på denne måten har jeg aldri prøvd før. Har alltid hatt inntrykk av at "hard wired" låter bedre, så derfor har jeg alltid bygd på den måten. Det ser litt fuglereier ut, men grunnen til det er at alt er jordet til et punkt i håp om å få en støysvak forsterker. Da jeg ville bruke så mye av det jeg hadde, ble det til at mange motstander ble koblet sammen for å få riktig verdi. Angrer egentlig litt på det, da jeg tror færre komponenter og færre loddepunkter er bedre en flere komponenter av høyere kvalitet satt sammen med ekstra loddepunkter. ( kort fortalt: her tror jeg vinningen gikk opp i spinningen ) Det ser jo og litt mer rotete ut.
    Skulle den virke og er støysvak er dette fort glemt :)
    Legger ved en link til Danske Troels Gravesen da han dokumenterte sin bygging av phono kittet. Der er det også kretstegning av forsterkeren.
    http://www.troelsgravesen.dk/TranscendentRIAA.htm
    Steinkare
    Har bygget med to kloner av EAR 834, med print fra Kina. Gode print og begge låter knall. Den ene er/har innebygd power supply, mens den andre har trafoer i en egen seperat boks. Jording er som du forteller innmari viktig i riia-trinn. Når jeg har bygget det med "hardwire" fremgangsmåte, har jeg brukt en jordskinne, gjerne jordlederen fra en PR-kabel på 1,5mm2, brukt pinnen som stikker opp i senter av rørsokkelen, loddet jordskinna der og jordet alle endene av motstandene og kondensatorene i hvert trinn til samme punktet nær sokkelen. Blir vel en sånn type "pseudostjernejord"? Den ene enden av jordskinna ved jordpunktet på første kondensatoren og den andre enden tilet jordpunkt nær inngangs kontaktene. Du har ikke testet trinnet? Det som er viktig er at hvis lederne fra gitter/signallederne skal krysse høyspenningsledningene eller andre ledninger, så kryssede i 90 graders vinkel. Ikke la de gå paralell, da blir det ofte brum. Lykke til!!
    frode n
    Jeg har nå fått laget ferdig riia`n. Jeg holder på og bygge om en annen forforsterker, og da jeg kjøpte deler til den, bestemte jeg meg for å kjøpe nye deler til denne og. Med skifte av motstander, kabling og polypropylen i strømforsyningen, ble det nesten en total ombygging, litt bortkastet men gjort er gjort :)
    Før jeg begynner å prøve den er det et par ting jeg håper noen kan gi meg et svar på.
    Er det mulig og bruke en cd spiller som signal kilde når jeg skal spille riian inn ? Dette er en MM spiller. Forstår at cd signalet er vesentlig sterkere, men tenkte at jeg kunne bruke en billigkabel jeg klipper over og lodder en motstand på + signalene. Noen som har noen erfaringer ?
    Hvis man har -300 v og skal trekke 30 mA strøm igjennom, hvilken verdi må motstanden fra -300 til jord ha i ohm og watt ?
    Dette er en problemstilling jeg har i en forforsterker.
    Frode
    lille hiawata
    Harstad
    Det skal finnes cd plater beregnet for innspilling av phonotrinn. Brukte en slik plate en gang i tiden den fungerte utmerket. Tror ikke en vanlig cd vil funke.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Frode
    R=U/I : 300/0,030= 10.000 (10K ohm)
    P= R x I^2 : 10000 x 0.03^2 = 9W
    Mvh.
    Johnny
    frode n
    Hei ?
    Takk for tilbakemelding !
    Frode
    Audiomix
    Hei :)
    Frode
    Mvh.
    Johnny
    Stemmer, men.......
    9W i en 10W motstand blir fryktelig varmt.
    Over lenger tid ville jeg prøvd med 50W.
    Selv da montert med kjøling.
    Audiomix
    Et signal er et signal.
    Opera eller metall bør ikke spille noen rolle.
    Musikk fra en CD spiller er helt ok.
    Husk å dempe det til normalt MM nivå.
    Fra 2-4 volt og ned til 2-4 mV.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Frode
    Mvh.
    Johnny
    Stemmer, men.......
    Hei :)
    Jeg anbefalte ikke en 10W motstand, jeg bare tok utregningen for han ;). Men, helt enig med deg ang. valg av type motstand :)
    En 10 watter blir glovarm, garantert !
    Mvh.
    Johnny
    lille hiawata
    Harstad
    Den dempinga du nevner var allerede utført på den cd plata jeg hadde.
    Audiomix
    Hei :)
    Frode
    Mvh.
    Johnny
    Stemmer, men.......
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Tenkte også at du hadde dette påmstell.
    Audiomix
    Kan være enklere å få dette til med et par motstander enn å finne en slik CD.
    lille hiawata
    Harstad
    Audiomix hva bør verdien være på en slik motstand? Tenker standard cd output.
    Audiomix
    Det må nok to motstander til eller et potmeter som volumkontroll.
    En spenningsdeler med 47K / 47 ohm blir ikke så galt.
    Hvis signalet blir for lavt kan motstanden på 47k reduseres til 39k eller 27k.
    frode n
    Hei !
    Forstår ikke helt hva du mener med 2 motstander Hans. Tenker du en på + og en på - lederen i kabelen, eller en på hver kanal. Det med en pot var jo lurt da det er litt enklere å få riktig spenningsnivå inn på riian.
    Min tanke var at det var lettere og mer praktisk og sette på en cd spiller på repet og la den gå et par døgn, en og slite på stiften på platespilleren. ( 50 timer innspilling er ca 100 sider med lp plater. Litt enklere og trykke play på for eks onsdag og stopp på fredag :) )
    Den motstanden som jeg nevnte er kun ment i test sammenheng og vil ikke være under belastning i lang tid. I forforsterkeren bruker phono 19 mA og linjedelen 11 mA per kanal. Jeg har laget en strømforsyning til hver kanal med rørlikeretting og for å slippe og bruke forsterkeren under testing og justering av voltene, tenkte jeg å bruke en motstand til jord som trekker like mye fra strømforsyningen som forsterkeren gjør.
    Hans !, jeg har laget ferdig S-regulatorene, men ikke kommet så langt som til å prøve de enda. Jeg kom tilfeldig over en side på Diyaudio.com om denne Vse Rtp-3 forforsterkeren og så bilder av andre sitt arbeid. Da jeg begynte og studere litt på min egen utførelse, samt at den var gått i stykker og jeg ikke vet omfanget av det , bestemte jeg meg for å gjøre store deler av arbeidene på nytt. er nå nesten ferdig. Her er et par bilder.
    frode n
    Disse bildene er en god del mer detaljerte på min pc. Der kan jeg lese verdien på motstander og andre skrifter, her er det veldig uskarpt. Er det noe jeg gjør galt ??
    Audiomix
    Fant en kassalapp uten reklame.
    Noe slikt tenkte jeg.
    Den på 47k må muligens reduseres.
    Kommer an på nivået fra CD samt at ditt MM trinn også belaster med 47k.
    Ikke kritisk dette.
    frode n
    Ok !
    Har et 50 k stereo pot meter som jeg tenker ville være bra til denne oppgaven.
    Takk for råd Hans.
    Frode
