Trafostørrelse?
liliya
Har fått kloa i to fine trafoer som har sitti i NAD216. Spenningen i tomgang måler jeg til 2x44V AC.
Har leita litt rundt på nettet for om mulig å oppspore hvilken VA verdi trafoene har, uten hell. Jeg vet at min egen NAD 208 har en trafo på 1800VA. Størrelsesmessig er det ikke så store forskjeller, men det er ingen god "sånn omtrentlig" måte å sammenlikne på. Nad 218 har en trafo på 1200 VA, men også denne forsterkeren, som 208, yter en god del større effekt enn 216. Har sett at noen her på forumet bygd inn andre forsterkermoduler i et 216 kabinett og beholdt trafoen. Kanskje dere har funnet ut hva jeg spør etter?
Eivind Stillingen
Trondmeg
Du kan evt kontakte Toroid eller gå inn på Toriod.com og finne en ringkjerne med samme dimensjoner og vekt som dine. Vær obs på at det må være en 50Hz trafo da 60Hz kan være litt mindre ved samme effekt.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Det er også størrelses forskjell på "like" trafoer med ulik sekundærspenninger ! Ikke lett å tippe riktig VA størrelse :)
Balle Clorin
Eivind Stillingen
Nei,, det er heller uklart hva du spør om kompis
Trondmeg
540VA er maks effektforbruk for en 216. Jeg kan ikke tenke meg at trafoen ikke er større enn maks forbruk. Wild guess er 650-800VA uten at jeg har reflektert særlig over det.
liliya
Det ser faktisk ut som alle de andre som har tatt seg tid til å lese, har forstått spørsmålet mitt.:mad:
Trondmeg:): 540VA er maks effektforbruk for en 216. Jeg kan ikke tenke meg at trafoen ikke er større enn maks forbruk. Wild guess er 650-800VA uten at jeg har reflektert særlig over det.
Dette er også i retning hva jeg "gjetter" på, men det det hadde vært ok å få "full visshet"
Eivind S
AAaF
Det kan eg meget vel tenke meg. Saken er at den kan levere 540VA kontinuerleg. Spiller du musikk, så er visstnok snitteffekten over tid på ca 30% av maksimal effekt.
Effektiviteten på ein klasse AB er ca 50%, dvs at den har ca dobbelt så mykje effekt inn, som den gir ut. Då havner vi ut på(4ohm, tipper den gir ca 200W sidan den gir 125W over 8 ohms last):
(2x200W) x 2 = 800W pga 50% virkningsgrad
800W x 30%(musikksignal) = 240W
Det betyr at dersom bare du har tykke nok viklingar, og jernkjernen ikkje går i metning, så bør ikkje transformatoren lide noko nød, sjølv om den er 540VA.
Trondmeg
Hva er fysiske dimensjoner på trafoen?
Ytre og indre diameter, høyde og vekt?
På trafoen altså ;)
A
ANM
Du få belaste trafoen slik at spenningen synker ned til ca 40V og bruker resistansen som skulle til og spenningen over, setter det inn i formelen P=U^2/R. Røft overslag, men bedre enn ingenting:)
liliya
Ytre diameter: 14.5 cm. Diameter senterhull: 5.5 cm. Høyde: 8cm. Vekt: 6.5 kg.
Eivind S
Trondmeg
Dvs større og tyngre enn dagens custom 950VA, men på den annen side kan den ha annen kjerne. Regn kanskje med 800-1000VA. M.a.o. ganske stor.
Ine123
Halden
Hei :)
Kjernemateriale kan ha ganske mye å si for vekten. Dette har vært diskutert før, ref. Toroidy versus Noratel.
Har en 3000VA trafo fra Toroidy som veier ca. like mye som en 1500VA fra Noratel.........
Mvh.
Johnny
Trondmeg
Jeg er klar over det, men brukte data fra samme fabrikat som NAD. Uten at det nødvendigvis sier så mye.
Ine123
Halden
Hei Trond :)
Hvis man ikke finner noen opplysninger på www. , så tror jeg man må gjøre som @ANM sier: Belaste trafoen, og se hva som skjer med spenningen på sekundærsiden. Dette vil bare gi et "røft" overslag, men bedre enn ingenting ?
Mvh.
Johnny
Trondmeg
Helt enig, men det skal gjerne en stor last til, Jeg tror på å kontakte toroid og be om spek på TI-61242
Cobra2
I følge diyaudio, er tommelfinger-regel for ringkjerner 100VA pr kg
Arne K
p.s. "skikkelige" audio-power-trafoer kan gjerne veie opp mot dobbelt så mye pr VA, med overkill overdimensjonert kjerne, noen kina-trafoer prøver å oppnå same status, men har somregel søppel-jern i kjernen.
Trondmeg
Overdimensjonering i audioklassen er en ting, men en kjerne med høy permeabilitet blir vel mindre i vekt/volum enn en "søppelkjerne" (dvs jern med lavere permeabilitet) med samme ytelse. Slik sett er det ikke noe enkelt fasisvar her heller. Større er ikke nødvendigvis bedre.
xerxes
Holmestrand
Hei :)
Mvh.
Johnny
Skal du spare ved trafobygg, så er det gjerne jern det spares på. Så at en 3KVA veier like mye som en 1,5 KVA er IKKE noe kvalitetstempel i utgangspunktet.
liliya
Prøvde meg på torody i Polen. Ingen hjelp å få der. Det er mye snakk om kjernemateriell her. Siden NAD selv "skryter" av at de benytter kvalitetstrafo fra Holmgren i 216, er det da nærliggende å tro at kjernematerialet er av akseptabel kvalitet? Hadde vært ok og kommet nærmere dokumentasjon på VA. Der har litt å si for et framtidig Slewmasterbygg. Er de så store som 800-1000VA, så vil jeg greie meg med en trafo. Ligger VA derimot på 5-600, må jeg vurdere å benytte begge.
Eivind S
