Trafo hjelp ?
juster
Tar opp denne tråden igjen da jeg har et problem men ikke vet hvorfor
http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb/YaBB.cgi/YaBB.cgi?board=diy2;action=display;num=1135621658
Den orginale trafoen skal gi 16V men måler ca 17,6V, den nye trafoen måler 18,5V, når den nye trafoen blir kople til tubeboxen sker der ingen ting, vil ikke slå seg på, der kommer noen floff floff lyder i høytalerne, virker som om der er en form for sikring/rele som slår seg inn….
Er der noen som har en ide om hva jeg har gjort feil? Kan jeg ha koplet noe feil?
Kan 1V for mye skape slike problemer
Data tube box: http://project-audio.com/main.php?prod=tubebox&cat=accessories&lang=en
Data trafo: http://www.elfa.se/pdf/56/05612569.pdf
Håper å få lidt hjelp til dette !
Mvh Tom-Erik
Audiomix
De forskjellene du måler i spennig er det ingen grunn til å bekymre seg for.
Men har du koblet riktig?
Pussig med de ledningsparene som er koblet sammen på den terminalen.
Og de to motstandene?
juster
Tror jeg har koplet rett på terminale/sikring, men vet ikke om jeg har koplet rett ellers ??? Hva er det som ser pussigt ut med modstandene ?
Mvh. Tom-Erik
sonicfrontiers
Kristiansund
Det ser ut som om det er 2 sekundærspenninger som er koblet i paralell for å øke strømstyrken.
Motstandene er sikkert for å kille transienter på nettet med.
sonicfrontiers
RJEL
Servicemann
Du må sjekke spenningen etter du har koblet sammen to sekundærviklinger.
Kobler du dem i motfase i forhold til hverandre vil du ikke få spenning ut.
SvErD
Hadde han koblet dei i motfase hadde trafoen gitt tydelig beskjed i form av kraftig during og røykutvikling. ;)
Ikkje spør korleis eg veit det... :-X
Eg kan skekke den for deg om du vil...
juster
Jeg tar gjerne imot dette tilbudet
Mvh Tom-Erik
sonicfrontiers
Kristiansund
Hvilken spenning måler du på hver side av motstandene?
Stikker av på stevne så jeg kommer tilbake til tråden senere.
Sonicfrontiers
SvErD
I følge databladet på tubeboxen trekker den 850mA. I så fall må du fjerne 47ohm motstandene, evt erstatte de med en på ~2.2-2.7ohm/5w for å droppe 2v. Det er som nevnt i den andre tråden ikkje den beste måten å droppe spenningen på. Om spenningen er for høg kan du jo vikle av trafoen. Om du har målt de spenningene i første post uten belastning bør det ikkje være noe problem å kjøre uten motstand.
juster
Nå måler jeg ingen spenning i det hele tatt Hver gang jeg kopler på strømmen går sikringen til trafo, 230v, kan jeg ha koplet sekundær side feil? Om man ser på data har jeg koplet grøn+brun og rød+blå!
Sitat svalander: ”Som du ser av skjema har vi også koplet in et par motstan på til sammen 150 ohm på sekundær viklingen i serie med kabelen til apperatet. Dette gjør at spenningen synker til ca 15V men den hovedsaklige grunnen er at de skal minske strømtoppene i diodene og dermed gi mindre distorsion fra nettdelen”
Dette gjelder for trafo til Vincent PHO-111
Mvh Tom-Erik
sonicfrontiers
Kristiansund
Hvor stor sikring bruker du på trafoen?
Går sikringen selv om du kobler fra Tube box?
sonicfrontiers
juster
sonicfrontiers
Sikringen er på 0,5 A, og ja sikringen går uansett!
Tom-Erik
sonicfrontiers
Kristiansund
Du skriver i første innlegget at du måler 18.5 volt på trafoen.
Hva er det som gjør at nettsikringen går hver gang nå da?
Har du variac i testsortimanget ditt?
sonicfrontiers
SvErD
Bor du langt fra Nesttun? Send meg en PM om du vil ta en tur senere i kveld.
Audiomix
Neida! I motfase skjer det ikke annet galt enn at det ikke blir noen spenning som resultat. Men kortslutning derimot..................... blir det røyk av.
Cobra2
200VA..... - da blir nok en 0,5A sikring litt lite.
Prøv 1A treg.
Jeg ville ikke vært urolig for et par volter for mye. Det er intern regulering i tube-boxen.
Arne K
R
Ronny_D
Den oppgitte spenning er for full last. Som Cobra2 sier, don't worry.
juster
Prøv 1A treg.
Arne K
Tusen takk for den :) måtte opp i en 2,3A treg sikring, og nå funker det. Jeg har fjernet motstandene og kjørt trafo direkte på tubebox, og det virker! ha !
Så var der de lydmessige forskellene da, det ble lettere å skille instrumenter fra hverandre og lidt mer kontant bas etc., lidt på bekostning av varmen til tubeboxen og så virker det som om den ikke spiller så mye dypbass, men det tror jeg har å gjøre med en renere bass?
Er der noe jeg bør gjøre? bør jeg forsøke med motstand igjen?
Der har vert mye snak om å snu kabler?? kan det ha noe for seg å snu kablen fra trafo til tubebox foreks.?
Takk for al hjelpen
Mvh Tom-Erik
SvErD
?????? Om du kobler dei to sekundærviklingene i motfase og parallellt har du ein kortslutning, bare prøv! Anbefaler variac!  8) 8)
juster: 2.3AT virker litt mykje,........ 1AT som Ronny anbefaler skal være nok.....
juster
Var hos elektrikkeren i dag og kjøpte T1A sikringer og kjøpte like godt noen lidt større. Fikk ingen strøm med 1A, forsøkte med 2,3A og det gik greit, har nå haft den nye trafo koplet til tubebox'en et par timer nå, og det har gått greit, ingen varme og ingen misslyder.
Mener du at noe event kan være galt ?
På databladet til trafo står der " External fuse: 6,3A"
Mvh. Tom-Erik
SvErD
Mvh. Tom-Erik
6,3A sikring gjelder sekundærsiden.
Er det sikring i Tubeboxen? Hvis ikkje ville eg hatt ein sikring på sekundærsiden av den nye trafoen.
Cobra2
Neste oppgradering; ny kabel utfra trafo...kanskje en ferritt-kjerne på kabelen..?
+ 220nF kondis over trafo-inngangen NB! "X2"-merket (for bruk til nettspenning).
Arne K
Audiomix
Gjør heller forsøk med papir og blyant.................
Kobles to viklinger i motfase, blir resultatet differansen. Er de like, blir det null. Ingen spenning, ingen strøm, ingen røyk.
Kobler du de i paralell, blir spenningen den samme (under forutsetning at de to er like) og strømkapasiteten den dobbelte. Fortsatt ingen røyk.
Kortslutter du, kan det fort ende med røyk. Men kortslutte gjør vi da ikke?
SvErD
Det var då svært!
Leste du ka eg skreiv? ???
Kobler du "riktig" i parallell dobler du strømkapasiteten, ja! Om du snur fasen på eine sekundærviklingen(motfase) får du 0v(om viklingene er like) og røyk!
Prøv sjøl, det har eg...
