tr 2075mkII
ole j
hei er ny på forumet men våger meg til å be om litt hjelp . for litt siden fikk jeg en 2075mkII i hus , denne er faktisk som ny å se på . men desverre er det noen små feil på den. det er en liten nivåforskjell mellom kanalene,venstr kanal er litt svakere enn høyre samt at det kommer smell / spraking i venstre kanal. det er ingen form for knitring i potmeter eller velgere ,disse er forøvrig renset og smurt . tror feilen må sitte forforsterker da det ikke er noen smell i venster høyttaler når bøylene bak er ute. er det noen som kan gi meg tips er jeg veldig takknemlig. mvh ole j
Kjell_Kranzberg
tr 7275mkII
Välkommen hit, Ole J!
På en 2075 jag ägde var det dålig kontakt i bøylene bak. Prova att ersätta dem med en vanlig RCA-kabel.
I samma 2075 var det dålig kanalbalans i volympotentiometern. Det var en liten nivåforskjell mellom kanalene. Jag löste det genom att skifte volympotentiometern till en helt ny.
Du bör också kolla lödningarna på kretskorten. En åldrad lödning kan vara orsaken.
Sedan finns det ju förstås en mängd andra möjliga fel...
ole j
tr 7275mkII
takk for tipsene. jeg har sjekket loddinger og loddet over noen få , når det gjelder bøylene bak har disse blitt renset og smurt. kan det være volum pot selv om det ikke er spraking i det ?. ved helt nedskrudd volum kommer først høyre kanal når jeg skru opp , når jeg skrur opp til vanlig lyttenivå (ikke høyt) jevner det seg ut.
Rune.U
tr 7275mkII
Det KAN også skyldes at det er en jordfeil/jordsløyfe et eller annet sted som ikke skal være der.
Se etter om det stikker en chassisskru opp i printene,eller har kontakt med et eller annet pot... Det hender printene blir litt signe i årenes løp.
Kjell_Kranzberg
tr 7275mkII
Exakt så betedde sig volymkontrollen på min TR 2075.
Det hjälpte inte att jag sprayade den med elektronikrengöringsspray.
ole j
tr 7275mkII
takker igjen for svar . noen som vet om tilsvarende volumpot er brukt i andre tr modeller?. er nok lurt å bytte dette for å se om det kan hjelpe . mvh ole j
Kjell_Kranzberg
tr 7275mkII
Under "Tandberg Database på HS" bland de prioriterade ämnena finns länkar till servicemanualer på de flesta (alla tror jag faktiskt) av Tandbergs receivers från 70-talet. Titta och jämför!
Själv köpte jag en helt annan potentiometer, av helt annat fabrikat, som visade sig passa. Tänk på att den potentiometer du monterar måste ha "löd-ben" för loudness.
ole j
etter hva jeg kan se på skjemaene ser det ut for at volumpot er på 25k. har en tr2025og en huldra11 som er deleapparater,etter skjema skal dissse også være på 25k. for se om de passer fysisk. mvh ole j
