TR 1000 på plass!
lassen
Endelig, etter anbefaling fra dere her på Vintage-forumet, er nå et flott eksemplar av TR 1000 på plass i stua. Det ble raskt koblet opp for test. Og hjelpe meg: Den gode gamle Tandberg-lyden smøg seg atter omkring. Tårene presset på av ren lykke, og nostalgien tok overhånd. Hvorfor i huleste måtte Tandberg gå konkurs?
Robert
At gml.Tandberg setter følelsene i sving bekrefter vel bare at de formidler musikk !! :)
Svein_B
Lillestrøm
Første gang jeg koblet til min "nye" TR1000 for et par år siden ,med lampettledning til høyttalerne, låt trekkspill så skremmende bra at jeg ikke turte å høre på det særlig lenge.
(var redd jeg skulle begynne å like det) ;D
Robert
he,he...var du redd for hifi-politiet..?? :)
Kjell_Kranzberg
70-årene var Tandbergs guldalder!
2075 låter inte så illa heller!
Mulelid
Gratulerer så mye Lassen. :) Fikk en TR 1000 i posten selv i dag (i går 18 mai), men det er en pussig feil på den. I FM stereo er den en monolyd i bakgrunnen, og det høres ut som båndsus a-la det på gamle bånd og kassetter. Har et "deleapparat" i form av en TR 1010 her, men samme suselyd kom fram når jeg bytta over FM-tuner plata/printet fra den. NB! Dette er ikke den vanlige suselyden man får pga dårlig antennesignal, men en slags irriterende suselyd i mono som på intervju og sånt høres ut som fossedur (les fortsatt sus) i bakgrunn/undergrunn av den vanlige lyden. Den velkjente FM-stereosusen ved dårlig signal kommer frem som vanlig, fra svakere sendere enn omformeren ca 300- 400 meter unna huset.. Har en TR 1010 i samme rom, men den er helt støyfri på samme frekvens. Kan det være stereodekoderfeil på TO tunerprint som gjør dette, eller en eller annen feil utenom et sted? Kjenner forresten igjen lyden fra en dekoder med transistorer som sto i en Huldra 9, og da kan jeg tenke meg sånn ca feilkilde, men hva?? Kjenner noen der ute til denne irritasjonsfeilen? :)
Rolf_Zetterberg
På ett annat norskt forum har jag och någon till diskuterat exakt samma problem med våra TR1000!Tyvärr fick vi inga bra tips på lösningar.Att det kommer från "all-transistor" dekodern är helt klart!Jag har trimmat upp min i 19 och 38KHz kretsarna med en AC rörmillivoltmeter .Har provmätt de fyra dioderna i matrisdelen -allt verkar OK.....Tyvärr finns inga nivåer(mV AC)angivna i schemat.Alla Dc-spänningar på transistorerna finns dock i schemat och stämmer helt med de jag mäter.....Alla tips välkomna!!
steinbukk
Fersking
TR 1000 og andre Tandberg tunere på den tiden hadde ikke faselåst stereo dekoder.
Tror muligens dette kan være noe av problemet. Har vært borte i dette problemet tidligere på en TR 1000, men her i byen kun på P1. Senderen står på samme plass for alle kanaler og signal nivået er meget bra. Tror rett og slett at Norkring fusker litt med
oppjusteringen. Det er jo ikke problem for "moderne" faselåste dekodere. Dette er hva jeg tror er orsaken, men er ikke helt sikker.
HelgeK
Skrekkspill?? ;D
realist
Har også fått en TR 1010 på plass, overhalt av Midtskogen, bruker den for tiden som midlertidig preamp/tuner/koblingssentral via preamp record jackstikket i fronten i påvente av noe annet. Forsterkerne er Oberon 6.1. Ved null lydstyrke er det tilnermet helt stille i høyttalerne (halv meter fra høyttalere er det helt tyst), det hele fungerer forbausende bra. Nå vet jeg ingenting om impedansforhold på denne utgangen, det er ikke gjort noe for å tilpasse denne 1010èn til preampdrift. Noen her som vet utgangsimpedansen på denne utgangen, og i hvor stor grad denne influerer på frekvensgangen/evnen til å drive slutttrinn uten modifikasjoner?
Svein_B
Lillestrøm
Tape utgangen i fronten på TR1000 (med pre-out record) er helt OK som utgang mot effektforsterker, forutsatt at volum-nivå passer sånn noenlunde.
Det sitter en katodefølger i utgangen som tilsier forholdsvis lav utgangsimpedans.
Jeg synes det låter bra jeg ;D
Svein.
Kjell_Kranzberg
Nja, inte sitter det en KATODföljare där inte. Katodföljare hör till rörkonstruktioner och TR 1000 är en transistorkonstruktion. Däremot är utgången på förstegsdelen i TR 1000 en emitterföljare. Signalen tas alltså ut via emittern på transistorn som är en NPN-typ. Det ger låg utgångsimpedans det också, precis som katodföljaren gör.
Se detta schema, där transistorn Q505, vid pilen är en typisk emitterföljare. Denna transistor har egentligen ingen betydelse för förstärkningen, utan har just som uppgift att skapa låg utgångsimpedans. En emitterföljare är alltid en NPN-transistor. Signalen tas ut via den efterföljande kondensatorn C 517.
realist
Når det gjelder teknisk innsikt, så er jeg helt på bærtur, så jeg kan ikke kommentere noe om dette. Når det er sagt, har etterhvert prøvd andre kilder enn cd, casett, bla. Jeg kan faktisk skru volumet helt på maks når for eks. etter å ha stoppet kasetten, allikevel er det helt stille i høyttalerne,noe jag aldri har kunnet gjøre før, uten at bakgrunnstøyen i form av tiltagende sus og brum har kommet frem. Halv meter fra høyttaleren er det helt stille, uansett hvor volumet står på max eller minimum. Helt utrolig! :eek:
Rolf_Zetterberg
Först en kommentar till suset i FM-stereo på TR1000.Alla kanske inte vet vad det beror på.Orsaken är RDS-signalerna som finns på de flesta sändare nuförtiden.Alltså även i Sverige.Detta drabbar bara TR1000 med de tidiga transistoriserade dekodrarna,inte de med IC.Enda sättet att bli av med suset är att byta till en IC-dekoder.
Sedan en liten kommentar till Kjells inlägg.Av någon orsak visar du schemat till NAD 3020 och inte till TR1000?Du kanske har dina skäl,men jag förstår inte riktigt varför.I princip har du förstås alldeles rätt att det är en emitterföljare på utgången.Utgångsimpedansen är låg,men eftersom det sitter ett 1Kohm motstånd på utgången och då transistorn drar mindre än 1mA,så blir den i realiteten "ganska låg",troligen några kOhm eller så.(vi talar nu bara om tape3-utgången,inte de andra!).Men det är bra nog.
Kjell_Kranzberg
Ja, Rolf du har helt rätt.
Men..
Här är min förklaring på din fråga:
Det schema jag har på TR 1000 är inte av så bra kvalitet. Därför ville jag inte lägga ut det. Dessutom ville jag bara förklara principen med emitterföljare på ett enkelt sätt, så att även den som inte är så tekniskt insatt förstår. Därför tog jag första bästa schema jag hade, bara för att visa ett exempel. Då blev det en NAD 3020.
