Trøbbel med Philips easylink
espenfr
Hei.
Kjøpte for en måneds tid siden en Philips 65" 873 OLED. Strålende fornøyd med bildekvalitet, ambilight, Android tv og egentlig det meste. Men... Easylink er virkelig noe herk.
Problemet er at når jeg har tv koblet til receiver via HDMI-arc, så må jeg slå på easylink for at disse skal kommunisere. Greit nok. Problemet oppstår hver gang jeg slår på TVen, for det den gjør da er å i tur og orden slå på alle kilder som er koblet til receiver. Med bluray, PS4, dekoder og Apple tv tilkoblet er det rimelig irriterende. Typisk går det nesten et par minutter før alle kilder er påslått. TV switcher automatisk over til kildene som blir slått på.
Noen som har en fix her eller må jeg rett og slett gjøre TVen "dum" og bruke optisk mellom tv og receiver? Det er like før tv går i retur nå kjenner jeg.
Milenko
Steinkjer
Ring Philips kundeservice, de er greie å snakke med, fikk god hjelp der da de hadde fått trøbbel med en software oppgradering.
Gikk noen dager og plutselig hadde de fikset problemet.
espenfr
Ringte kundeservice og deres svar er at jeg må slå av easylink. Det vil altså si at Philips ikke kan brukes sammens med en receiver via HDMI arc. Med mindre man kan leve med at alle kilder slår seg på hele tiden...
Må se meg om etter en ny tv i prisklassen under 25.000kr, men her er det vel bare LG B7 egentlig.
skinnyboy
Her er det strengt tatt ikke TV som er problemet ditt, men receiver.
Den videreformidler signalet som din TV gir.
Har en Marantz AV7704 som gjorde det samme.
På receiver bør du slå av HDMI-CEC(Easylink) for å unngå at alle apparater slår seg på når du slår på receiver, eller i ditt tilfelle, TV.
Hadde samme problem da jeg satt opp min Marantz, og HDMI-CEC er stort sett bare tull å bruke.
Det er mye "lettere" å slå på apparatene manuelt, og deretter bytte inngang på receiver.
Det er jo tross alt ikke sikkert du skal bruke den kilden umiddelbart. Jeg har slått av HDMI-CEC på min OPPO, for hver gang jeg slo på den, så byttet receiver automatisk til den inngangen.
De fleste apparater har i dag HDMI-CEC, i teorien er det fint, men med en receiver gir det bare problemer.
ARC har INGENTING med saken å gjøre, det er bare "audio return channel", ikke strømstyring.
espenfr
Ok, bare tolket det til å være et problem med tv da alt trøbbelet oppstod når jeg kjøpte ny tv, men skal prøve å slå av CEC på kildene mine!
nma
Feil. ARC er en del av CEC-standarden. Skal du bruke ARC må du ha CEC påslått i begge ender og evt. i midten (receiver). Har man problemer med CEC, foreslår jeg å bruke en Harmony-fjernkontroll, samt å bruke optisk fra TV til receiver. Egentlig anbefaler jeg å bruke Harmony uansett p.g.a mye større fleksibilitet, makroer, etc etc.
