Trådløst tastatur og datasikkerhet
Ulf-B
Nylig var det noen som nevnte for meg at signalene fra trådløse tastaturer kan fanges opp av utenforstående, og at man - bokstav for bokstav - kan rekonstruere hva som blir skrevet. Er dette reelt, eller det bare en oppkonstruert problemstilling?
For min egen del bruker jeg et tastatur som er koblet til PCen med ledning, så jeg håper at jeg er trygg - selv om musen er trådløs. Men det er mange på jobben som opererer fullstendig trådløst, og det burde de kan hende slutte med?
Scrooge
Rekkevidden på et trådløst tastatur er vel neppe mer enn max tre-fire meter, så man har vel ingenting å frykte i den sammenheng?
Eviledorf
I teorien er det nok mulig, men signalet på nyere keyboard fra de store produsentene er kryptert.
mariusaa
Er man hysterisk for noe sånt (og man må være litt hysterisk hvis dette skal være ett problem) så ta med tastaturet utenfor leiligheten/huset og se hvor mye du får frem på pc'n din hvis du forsøker skrive på det. Får ikke du signaler inn så får ingen andre signaler ut.
Ulf-B
Vel - da virker det som om dette kan avskrives som et ikke-problem. Men man hører jo så mye rart......
Class
Vestfold
Det er nok ikke så enkelt. Retningsfølsom antenne mm. kan brukes.
motoren
Flekkefjord
Her hos meg er det ingen problem å ha tastaturet 10-12 meter unna pcen,funker som bare det.
Class
Vestfold
Med rett utstyr er det meste mulig men dette er neppe noe naboen har. Det er enklere og mer effektive måter om man vil snoke på naboen.
Eviledorf
I 2003 var det noen artige tilfeller av sånt, her er en artikkel:
Tekst fra trådløst tastatur på ville veier - Aftenposten
En kan håpe det har skjedd noe med sikkerheten siden da, for det var borti 100 meter de snakket om da, og foreslo å unngå å skrive sensitive opplysninger :O
Jeg liker at den nye "sikre" modellen hadde 256 kanaler som ble tilfeldig valgt. Heldigvis har det skjedd mye. Om man f.eks. har et blåtann tastatur vil dette automatisk være kryptert. Ikke umulig å knekke denne krypteringen, men man får i allefall ikke naboens tasting inn på egen PC.
De som har hatt dette problemet, får byttet til vårt nye tastatur med 256 ulike kanaler og høyere sikkerhet. Hver gang PC-en skrus på, vil det velge en ny, tilfeldig kanal. Da blir det ikke mulig å overvåke en annens PC hele tiden
mariusaa
Vel, etter man har tatt på seg foliehatten for å forhindre at aliens skal lese tankene sine så kan man kjøpe seg det kjipeste billigste logitech tastaturet f.eks. Til og med det er kryptert, så slipper man å være redd for at naboen sin pc plutselig skriver pornhub.com av seg selv en kveld.
OlaR
Kanskje naboen ville sette pris på det...? :rolleyes:
atlechri
Undrumsdal
NSM (nasjonal sikkerhetsmyndighet) tillater ikke bruk av trådløst tastatur på graderte IKT systemer;-)
