Trådløst hjemmekinoanlegg
lubbesild
Jeg har akkurat bestilt en LG 65SJ850V, og tenker å supplere med et hjemmekinoanlegg.
Anlegget skal kun brukes til TV/kino. Jeg har et dedikert musikkanlegg i en annen stue.
Jeg ser for meg en lydplanke i front og to trådløse høyttalere bak på hver side. Det er ønskelig å unngå dedikert sub i tillegg dersom det finnes lydplanker som er greie nok til å dekke dette behovet. Det er også ønskelig å unngå egen receiver/forsterker. Ellers ønsker jeg en løsning som kan styres fullt og helt med fjernkontrollen til TV-en.
Har dere forslag til et greit oppsett?
nma
De nye modellene til LG har HDMI->Toslink passthrough-støtte, slik at f.eks en Sonos Playbar er et flott valg. Bare vær obs på at Playbar støtter ikke DTS. Volum opp/ned styrer man med tv-fjernkontrollen. Suppler med par trådløse play1, så har man et greit surroundanlegg.
lubbesild
Takk for tilbakemelding. Virker høyaktuelt. Er det andre gode alernativer i en noe lavere prisklasse?
nma
Philips Fidelio B5. Trådløs sub. Avtakbare "satelitter", noe tungvindt (satelittene blir ladet opp når de er påmontert planken). Underkant av 7000.
Forgjengeren htl9100, som er mer eller mindre det samme, ble solgt ned mot 2990,- i slutten. Ser det er en på finn nå til 3000/bud. Får du det f.eks til 2000,- vil jeg påstå du har fått meget god lyd for pengene.
Det fine med passthrough-funksjonaliteten jeg nevnte ovenfor er at du bare kan ha lydplanken stående på *en* inngang (f.eks toslink), siden man bruker tv'en som hdmi-hub. Meget konevennlig, Men ikke minst bra for dem som vil fikle minst mulig med fjernkontroller og annet, som gjelder de fleste av oss. Dog er jeg ikke sikker på om philipsen har mulighet til å lære seg volum opp/ned-kodene fra en annen fjernkontroll.
Akkurat den lille funksjonaliteten, som finnes på playbar, må ikke undervurderes..!
lubbesild
Takk for gode råd, begge to.
Vedrørende playbar vs playbase: er det riktig oppfattet at playbar er beste alternativ hvis tv-en skal festes på veggen?
Jeg fant forresten en anmeldelse av Philipsen som bekreftet at man kan bruke TV-fjernkontrollen til å styre volum.
"This is a very well connected package with 2 HDMI inputs as well as an ‘out’ to take advantage of TVs with Audio Return Channel (ARC) compatibility, allowing the television to send audio ‘upstream’, cutting down on the number of cables behind the TV and also meaning you can use the TV’s remote to control the volume. "
Karl_Erik
Ja, det stemmer. Playbase er beregnet på å ligge på en benk e.l.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Det er begrensninger du bør være klar over. HiFi klubben beskriver dette selv i mitt utklipp under.
Men det er en VIKTIG begrensning til: De fleste kobler naturlig fra TV optisk utgang til Sonos optisk inngang.
De fleste TV nedskalerer vel fortsatt andre signalkilder tilkoplet til 2-ch audio ut. Sjekk dette på din TV modell.
Begrensninger
Et "vanlig" hjemmekinosystem med minimum 5 høyttalere vil produsere en mer livlig og presis surroundfølelse
PLAYBAR mangler tilkoblingsmulighetene en tradisjonell hjemmekinoreceiver har
PLAYBAR har ikke ekte flerkanals Dolby/DTS-dekodere integrert
PLAYBAR støtter ikke HD-lydformater eller nyere surroundformater
