Trådløs lyd
alhe
Jeg er i markedet for en ny dac. Når jeg først skal investere i noe bra, tenker jeg at jeg vil ha mulighet for trådløst. Hvordan gjør dere dette?
Er det Sonos, eller trådløs DAC som gjelder? Og finnes det eventuellt trådløse usb til spdif?
Distinctive
Det enkleste er kanskje å gå for en DAC med fysisk nettverksport, så setter du bare på en Bridge https://www.asus.com/Networking/EAN66/
Du må få kartlagt om det er kun IP kontroll som skal gjøres eller om den skal fungere som en uPnP renderer i tillegg. Sistnevnte betyr at du kan strømme musikk fra ditt bibliotek fra en tilknyttet uPnP server. Flere nye DAC'er kommer med mulighet for musikkserver funksjonalitet innebygget.
alhe
Fint om det kan fungere som standardenhet i Windows. Utover det er det ikke så nøye, jeg skal bare strømme fra laptop.
Forslag til DAC med nettverksmuligheter og god lyd?
Distinctive
Ja: PS Audio Directstream DSD DAC | Moiz Audio - Trafomatic Audio, Burson Audio, Heed Audio, JohnBlue Audio, KingRex, Lab12,Musical Affairs, MYTEK Digital, Signal Projects,SOtM Audio, Spec, TakeT og Vibex
Med Bridge MK II.
Denne vil ta rotta på alt der ute - bare vent å se de kommende tester.....
iMystic
DAC med airplay er jo interesant for alle som benytter div iDevice. Arcam!
Airplay funker jo også med PC som kilde.
alhe
niels
Nadadouro, Portugal
En brukt Squeezeboks Touch er veldig god, du kan bruke iPad til fjernkontroll også. Sonus er selvfølgelig veldig god ja. Der er vel egne tråder for disse her på Forum.
Bluesound Node er kanskje noe? Der er også en tråd om denne, skum igjennom den. Ikke sikkert du behøver ekstern dac med hverken Soun eller Bluesound, de har jo ganske ok dac innebygget.
Om du vil ha det veldig enkelt kan du jo bruke en bluetooth receiver a la Argon.
Du har også Apple Airport Express for enkel oppkobling.
alhe
Jeg synes det er et poeng at det skal låte bra. Leser at Apple Airport Express har en del problemer med jitter, noe som går utover lydkvaliteten. Hvordan låter Sonos, Squeezebox og Bluesound?
Som referanse har jeg sett på dac-er som Cambridge Dac Magic Plus, og litt opp i prisklasse, som Parasound Z-dac og Rega. Sistnevnte begynner vel å nå maksbudsjett. Ser at det kanskje må bli separat dac, og en egen boks for trådløst. Så har Arcam airplay integrert med "airDac" og bluetooth el. på forrige gen. rDac.
Men hvordan gjør dere dette? Det er vel flere som strømmer trådløst. :)
jan_andre
Jeg har hatt SB Touch, veldig bra lydkvalitet og gav en fin kvalitetsfølelse. Solgte den nettopp fordi jeg stort sett bruker Spotify, synes SB var ganske tungvint å bruke da. Spotify var liksom ikke skikkelig integrert syntes jeg. Har isteden bestilt meg en Apple Airport Express. Synes det er utrolig digg å bare bruke Airplay. Da kan en navigere i spotify som vanlig. Var på Soundgarden i Oslo for å teste en Hegel H80, de hadde tidligere SB men hadde nå Airport express på alle anlegg. Virket på meg som det gav veldig god lydkvalitet. Du kan ikke streame Hirez filer, men til 16 bit og spotify holder det lenge. Dessuten er det en billig løsning:)
iMystic
Trådløst er fremtiden, ingen diskusjon om det!
Ang Apple AE, jitter som reduserer lydkvalitet? Er det noe som ble hevdet for mange år siden? AE låter i alle fall på høyde med DAC løsninger i prisklasser mange hakk over, så enkelt er det. Og da mener jeg også analogt ut fra AE...
Arcam airDAC har jeg tro på, men ikke hørt. Videre kommer nå oppgradert bluetooth løsninger så det suser. BT vil snart støtte hi-res, teknisk sett gjør de det allerede, bransjen må bare blii enige om en standard. MassFidelity BT har høyoppløst DAC, der ligger fremtiden....
alhe
Er enig i at AP er en elegant løsning. Det hevdes at den til en viss grad forringer lydkvalitet, men så skal man ikke ta alt man leser på nett for god fisk..
Siterer anmelder i Lyd & Bilde:
Hei! Angående hva som skjer med AirPlay, er det lite offentlig informasjon, annet enn at all musikk komprimeres til Apple Lossless før det sendes «gjennom luften» og deretter pakkes opp igjen i andre enden av mottakeren. Men jeg har samme erfaring som deg, det låter ikke like bra som når man kobler med USB-kabel. Også streaming via Sonos synes jeg gir bedre lydmessig resultat enn den samme musikkfil spilt over AirPlay. Mulig AirPlay-protokollen gir mer jitter, men det blir ren gjetning fra min side hva som skjer. Kunne vært meget interessant å få målt nøyaktig hva som skjer med digitalsignalet med ulike overføringsmetoder!
og
Hvis du orker: Her er en teknisk gjennomgang av lydkvaliteten på AirPort Express 1. og 2. generasjon, både fra analog og digital utgang. Selv om 2. generasjon har lavere jittermålinger, så er en større del av jitteret i det hørbare frekvensområdet enn 1. generasjon, dermed har 1. generasjon faktisk bedre lydkvalitet enn 2. generasjon.
Computer Audiophile - Measurements: First and Second Generation Apple AirPort Express
iMystic
og
ok...
...hørbart jitter med airport..forget it!
Utrolig hva som blir satt ut av "rykter"..
Begrensning i AE ligger i oppløsning 16/44,1, men det er jo ingen begrensning i hørbart område!!!!!!!!
alhe
Jeg bare skummet den siterte teksten. Så her tar jeg selvfølgelig ryktene for god fisk :)
Hvis Hifisentralen går god for Airplay så gir jeg det et forsøk.
Eviledorf
Jeg ville absolutt ikke gått for Airplay. Grunnen er at dette er et lukket system der du må bruke Apple produkter for at det skal fungere optimalt. Jeg holdt på å gå for dette selv en gang, men kom på bedre tanker. Det er for tiden mange mobil og nettbrett produseneter som løper raskere enn Apple og om ikke de skjerper seg litt vil de om noen år vil de bli liggende bak. Da er det bedre å satse på en løsning som fungerer på tvers av mange platformer. Jeg har Selv Squeezbox, men ville valgt Sonos i dag da Logitech har kuttet produksjonen av SB.
alhe
Joa, du er inne på noe der. Da kan jeg ikke streame fra mobilen. Man kan vel bruke Airfoil el. fra Windows. Jeg kjører selv W8. Fordelen med Airplay er at det er en forholdsvis rimelig løsning ift. Sonos.
alhe
Leser om aptx og Bluetooth. Kan se ut som det ble nevnt tidligere, at det kommer mer på den fronten. Tradisjonelt har ikke blåtann hatt kapasitet til å streame høy oppløsning. Musical Fidelity V90-blu ser spennende ut, om enn som ren streamer. Forøvrig er det ikke fryktelig mange dac-er som kommer med trådløs funkjsonalitet. På rappen kan jeg kun nevne Cambridge og Arcam.
Eviledorf
Må du absolutt streame fra en enhet? Er det ikke bedre å ha noe koblet til anlegget som tar seg av det. Og så bruker du bare telefon/nettbrett/pc til å styre denne? Om du streamer fra f.eks. telefonen suger det mye mer batteri enn om du bare bruker den som fjernkontroll.
alhe
Sikter du til Sonos, evt. ren lyd-pc? Jeg følger ikke ;)
Edit: Tror jeg går for noe så enkelt som en aptx bluetooth mottager. Hifiklubben har en modell fra Argon til 5-600 kr, og de finnes også på ebay for 200-300 kr med et par ukers frakt/ventetid. Aptx-standarden støtter flac og alt av komprimerte formater. Vel og merke om enheten du sender fra gjør dette. Det gjelder nok kun nyere laptoper og smarttelefoner, evt. nyeste oppdateringer av OS. Det finnes en fin nettside som tar for seg en del støttede enheter; http://www.aptx.com/category/phones
Her snakker vi altså om en trådløs mottager med digitalt ut, til hvilken som helst DAC.
