To-kanals lyd fra BD
JD
Asker
Skal ha en BD-spiler til stua etterhvert, som enten skal kobles til digitalt til en DAC, elelr analogt rett i stereoforsterker.
Vil det være noen forskjell signalmessig på hva jeg velger, så lenge spilleren sender ut et stereosignal? Hva skjer med HD-lydspor, blir det noen forskjell i stereo på et slikt og et standard DD-spor? Hvis signalet er likt, blir det vel bedre med en DAC-løsning vil jeg tro?
N
nb
Tar du analogt fra spilleren skjer nedmixingen til to kanaler og konverteringen fra HD til analog i spilleren. Tar du digitalt ut får du DTS(?) , HD-lyd kan kun transporteres digitalt over HDMI. Skal du sende ut et stereosignal digitalt får du vel PCM siden multikanalssporet må nedmixes til to kanaler i spilleren før det sendes ut.
JD
Asker
Hva er å anbefale?
N
nb
JD skrev:
Hva er å anbefale?
Si det? Den billige måten er å kjøpe en rimelig BR-spiller og satse på at DACen din er bedre enn de som sitter i. Så lenge du tar bildet digitalt ut uansett (noe annet er skikkelig bonk, men det vet du sikkert allerede) så er det ikke allverden forskjell mellom BR-spillere siden formatet er mye striksere enn DVD og overlater mindre til spilleren.
Det er for øvrig mange BR-titler som ikke har HD-lydspor uansett.
DD blir for øvrig, i alle fall i teorien, noe ganske annet uansett hva du gjør. Det er et format som er ganske tungt komprimert i utgangspunktet. HD-audio er lossless komprimert.
JD
Asker
nb skrev:
JD skrev:
Hva er å anbefale?
Bilde blir tatt ut digitalt ja. Er bare ikke interessert i fullsurround i stua, så da blir de stereo. Vil jo tro at en dedikert DAC er et mye bedre valg enn en som sitter i en BD-spiller.
Cello
Hvilken samplingsfrekvens er det i digitalt stereo (PCM) ut fra DVD, BD og RiksTv tuner? Er den på 44,1 khz som ut fra CD spillere?
Mvh Cello
N
nb
44.1 er vel det vanlige. På litt avanserte spillere kan du sette det selv. Omtrent eneste bruksrområde til stereo PCM digitalt ut er jo for folk som har en DAC som ikke takler høyere, så at 44.1 er støttet kan du være ganske sikker på.
Cello
Tanken er å koble de til en DP DAC, og denne takler ikke høyere enn 44,1 khz
Cello
På DAB radio er samplingsfrekvensen 48 khz (også på DAT).
LydMekk
Parabol, kabeltv og generelt videokilder sender ut 48khz eller større avhenging av format.
KW
Har nylig kjøpt meg en biilllig BD spiller, en Panasonic DMP-DB 60 (under 1K)
Valgte denne billige, siden jeg ikke kommer til å bruke den særlig ofte, men først og fremst for naturdok.
Har kjøpt meg Planet Earth og Life og kjører da lyd optisk fra denne til min Dac2 (emmlabs).
Dacen låser seg på 48 khz, og jeg har satt det opp til 2 kanal stereo ut fra BDspiller.
Dacen min viser kun 48 selv om det eventuelt skulle være 96, noe jeg ikke aner hvorvidt disse har eller ikke, ikke er det så interessant heller akkurat på disse dokumentarene.
Det jeg lurer litt på er disse BD som L2 utgir, bl.a. den Nordic Sound samleskiva som selges med både SACD og BD.
BD skiva har så langt jeg skjønner 192 khz, vil jeg da kunne få ut lyd 24/96 PCM til min dac eller vil jeg ikke kunne få ut noe som helst?
Min dac tar kun opp til 24/96 pr. idag, kan visstnok oppgraderes om ønskelig slik jeg har forstått det.
Forøvrig så er det supre bilder på de nevnte dukumentarfilmene, men en film (The Collector) jeg kjøpte med meg samme dag som spilleren (måtte jo ha noe å teste maskinen med), var derimot en nedtur for meg ihvertfall.
Etter min mening som ikke kjører lerret (eller stort) men 43 plasma, tror jeg det ofte er liten vits å velge BD fremfor DVD på det bittelille jeg kommer til å kjøpe av spillefilmer.
Naturdok. og eventuelt konsert BD (av nyere dato) derimot blir BD.
Nå har jeg en coaxkabel fra Tv tuner, en optisk fra Panasonic BD samt en optisk fra Airport Express (HD-musikk) fast tilkoblet, kjekt med flere innganger og USB står ledig.
Men er det noen som kan svare på dette med 2L BD musikk, og hvorvidt jeg vil kunne få eventuelt (nedsamplet 24/96) ut optisk fra BD spilleren min på utgangen som er optisk?
Mvh.KW
Stereo_Mono
Har tittet endel på Cambridge Audio sin 650BD spiller pga nettopp dens evne til å gi ut opp til 24/192 fra alt av formater på optisk og coaxial digital ut. Samplerate på digitalutgangen kan forøvrig stilles av bruker i setup-menyen, sånn i tilfelle begrensninger i Dac.
Men var innom Hi-Fi Klubben på mandag og ble litt skuffet over at det er mye mekanisk støy i den.
Noen andre som har en slik, som kan bekrefte dette i praktisk bruk i hjemmet?
Flageborg
Sliter ikke med den nei.......tvertimot ;)
Ser det skrives litt om samme ting på samme tid......
Stereo_Mono
Supert :)
Skal plukke opp en slik på mandag. Virker å være en genial alt i en boks for oss, som vil bruke den mot DAC og minst mulige bokser i racket ;) Synes betjening på CD/ SACD den var rask også. Min Arcam DV139 er irriterende treg på vanlig CD / SACD.
