To elementer i serie eller parallell, hva skjer ?
Taunus
Dette spørsmålet er trolig besvart 100gg tidligere, men mine søke- og tenke-egenskaper er skrøpelige og jeg har ikke klart å finne en fullgod forklaring.
Seas W15cy har følgende t/s parametre:
  • Re 5,5 ohm
  • Coil 0,49 mH
  • Bl motor 5,5
  • Fs 38 Hz
  • Mms 9,5 gram
  • Sd 75 cm2
  • Qms 2,22
  • Qes 0,43
  • Vas 15 liter
  • Cms 1,80 mm/N
  • Rms 1,06 Ns/m
Hvis jeg plasserer en W15 i et 10 liters kabinett, da vet jeg hvilke t/s-parametre jeg skal forholde meg til.
Men hvis jeg setter 2 stk W15 i et 20 liters kabinett, hva skjer med t/s-parametrene ved hhv seriekobling og parallellkobling, altså er det mulig å beregne et sett parametre som i teorien gjør 2 stk W15 om til 1 stk større element?
Serie / Parallell
Re 11,0 / 2,75
Coil mH 0,98 / 0,25
Bl 11,0 / 5,5 ??
Fs 38 / 38 uendret
Mms 19 / 19 dobbel
Sd 150 / 150 dobbel
Qms 2,22 / 2,22 uendret
Qes 0,43 / 0,43 uendret
Vas 30 / 30 dobbel
Cms 0,90 / 0,90 to fjærer à 1,80 i fysisk parallell … ??
Rms 2,12 / 2,12 to støtdempere à 1,06 i fysisk parallell … ??
Altså: finnes det regler for hvordan man regner om 2 små elementer til ett større?
Antar at selv om induktansen endrer seg med to elementer, så vil øvre roll-off forbli uendret fordi den også er avhengig av Re. Eller?
Antar at Cms og Rms må endres når massen dobles og Fs og Qms skal forbli uendret. Eller?
Er jeg helt på viddene, eller er dette relevant og noe vi bør ha oversikt over?
AAaF
No er ikkje eg så knallhard på desse parametra, så ville lasta ned Unibox og sett kva som skjer der. Der kan du velge korleis du kopler fleire element saman og se mesteparten av endringer, skulle eg tru.
SigbergAudio
Østlandet
Det er kanskje enklere å benytte et simuleringsverktøy som rett og slett lar deg velge antall elementer? Litt avhengig av hva du prøver å få til her? Så slipper du regne ut noenting :)
Taunus
Takk for tips. Det skal sjekkes ut, og det er vel gjerne slik dette "problemet" best løses. Jeg tok utgangspunkt i formelverket som definerer de ulike t/s-parameterne og kom frem til verdiene nevnt over, og det er trolig mye de samme resultatene som vil fremkommet i Uniboks, men det finner jeg vel ut etter hvert.
