Tips til tilnærmet perfekt finish på MDF
janpfo
Jeg er litt i planleggingsfasen på finish til høyttalere. Har lest ganske mye nå, og ser det er mye rart som anbefales. Har også tatt kontakt med Scanox. Jeg tenkte å bruke kun oljebaserte produkter, ettersom disse skal være mest slitesterke, samt at MDF ikke er så alt for glad i vannbaserte produkter. Tenkte å gjøre det i denne rekkefølgen:
Vaske med løsemiddel, typ rødsprit eller husvask (1:50).
Sparkle med oljebasert sparkel over hele kassen.
Slipe
2 strøk Bengalack Metallgrunning
2 strøk Bengalack Universallakk
Jeg er veldig usikker på om jeg skal bruke matt svart eller glansgrad 90. Ser at det kan bli vanskelig å få pen finish med 90 glans, men med skumrulle og fin pensel tilslutt så skal det vel bli ganske bra? Planen er å slipe for hånd mellom alle strøkene. Scanox mente at disse produktene skulle gå bra sammen, samt at de ikke skulle reagere sammen med MDFen.
Slik jeg har oppfattet, så skal dette bli en meget hard overflate som skal tåle en del. Det er vel også produkter som forselger endene på MDF ganske raskt? Eller er det bedre å bruke Jotuns sperregrunning som førstestrøk?
Annet spørsmål er, hvor bra vil det fungere med hobbyplate av furu som frontbaffel? Hele kassen blir bygd i MDF, så var planen å lime hobbyplate i fronten, for så å vokse denne.
Henter inspirasjonen fra dette bygget.
C
Cyber
Sist jeg drev på med MDF brukte jeg jotun sin grunning med kvistlakk i to strøk, så rullet jeg på to strøk Supreme Finish med skumrulle og dro over med fordriver. Ble ganske ok. Jo mer glans, jo nøyere må du være med grunnlaget.
janpfo
Er det som er grunnen til at jeg vurderer å bruke oljemaling, slik at den flyter utover. Har prøvd litt diverse vannbasert maling på MDF før, men blir ikke spesielt slitesterkt, og skjøtene kommer litt frem.
Lynvingen
Hvis du ikke skal bruke furu eller gran trenger du ikke kvistlakk.
Det høres veldig riktig ut med oljebasert finish, da det flyter ut på en helt annen måte enn vannbasert.
Kjør på med det du har tenkt, og bruk gjerne en fordriver av god kvalitet.
Med oljebasert har du uansett god tid til å strynke og få overflaten fin på en helt annen måte enn vannbasert.
Lykke til!
janpfo
Lykke til!
Takk! Skal få lagt ut bilder av prosessen hvis jeg husker å ta bilder. Så får jeg skylde på deg hvis lakken bobler og MDFen løser seg opp, hehe.
Snakket med naboen som selger maling, hun hadde brukt 90 glans. Rullet først, ventet litt og brukte fordriver. Hun mente at hun fikk en blank og glatt overflate. Ville du gått for 90 glans eller matt?
Siste spørsmål, hvor anbefalt er det å bruke hobbyplate av furu til frontbaffel?
Just4Fun
Sauda
janpfo
Hva med en slik?
BOSCH Sprøytemalesystem PFS 5000 E*- Det kraftigste og mest allsidige sprøytesystemet i sin klasse / MULTICOM
Ingenting som slår sprøytemaling når det gjelder finish.
Skal du ha noe som er holdbart så er det 2 komponent maling som gjelder. Brukte en syreherdende 2 komp.maling fra Akzo når jeg pusset opp en plassbygget bokhylle.
Super glans og utrolig hard og motstandsdyktig mot avskalling som følge av støvsuger o.l.
Hadde ikke vært dumt, men gikk med en god del på fres og dykksag nå. Budsjettet begynner å bli stramt. Satser på å få det bra med skumrulle og fordriver.
NasseNoff
Slipe
Jeg gjorde det litt annerledes, men skulle ha pianolakkfinish (på et par høyttalerstativ i mdf).
Gjorde som du beskriver, men etter to strøk med bengalack våtslipte jeg for hånd/finslipte overflaten helt jevnt og vasket. Hadde til slutt på to-tre lag gjennomsiktig topplakk (med våtslip mellom lagene).
Dette gav en slitesterk overflate, og det sorte laget blir helt fritt for ujevnheter.
Jeg vurderte om jeg skulle våtslipe og polere topplaget også - men gjorde ikke det. Men tipper at en maskinpolert overflate ville blitt enda penere.
PS: Det er en del år siden jeg gjorde dette, og husker strengt tatt ikke om jeg brukte lakk eller sprayboks på det sorte mellomlaget. Begge metoder går nok, men fullt mulig spray med sort matt bengalack gir minst like bra resultat. Jeg hadde kjørt en test. Men bruker du spray, stiller det større krav til underlaget - da det sorte spraylaget ikke kan pusses nevneverdig da det er veldig tynt (bortsett fra å fjerne støvpartikler).
PPS: Det lønner seg å gjøre en innsats for å få et heeeeelt støvfritt lokale å male i. Et godt tips er å pusse i et annet rom enn der du maler.....
janpfo
Høres bra ut! Jeg tror jeg går for den løsningen jeg skrev, men med din vri. Vil ha en så sterk og holdbar overflate som mulig. Er bedre å gjøre det skikkelig nå, enn å måtte pusse ned hele kassen og gjøre det på nytt om et par år.
Ettersom ingen har sagt noe imot hobbyplate i furu som frontbaffel, så går jeg for den løsningen.
NasseNoff
Måtte oppdatere innlegget mitt med en PS og en PPS.....
Når det kommer til furu, skal jeg ikke uttale meg om det akustiske - men furu er ganske mykt, og får lett hakk. Personlig hadde jeg nok valgt en hardere tresort.
C
Cyber
Nå er ikke jeg den med mest peil, men lever ikke furu mye mer enn MDF?
Hvis høyttaleren er firkantet med 90 grader i hjørnene kan du jo finere den? Det er ganske moro faktisk og blir fort lekkert.
NasseNoff
Kjente at finer fristet til mitt eget byggeprosjekt.....
Fant et innlegg fra Woodpecker på båtplassen.no:
"FINER finnes av alle tresorter. Det er ganske enkelt tynne lag skjært av trestokken etter "ostehøvelprinsippet".
KRYSSFINER er finerlag som er lagt med strukturretningen annenhver vei.
Kryssfiner av meranti forsvinner mer og mer fra markedet fordi kineserne bruker mye selv, og kvaliteten synker i stedet for at prisen stiger. Ofte elendige plater som knapt kan kalles kryssfiner. Kjernen er ofte byttet ut med ymse lag av dårlige rester etter poppel, fuma og annet rask.
KRYSSFINER til konstruksjon av møbler, innredning m.m.:
Bjørk - sterk, stabil plate. Hard. Mange finerlag. Tung. 750kg/m3.
Italiensk poppel - stabil og lav vekt. Myk. Lett å skjære i. 430kg/m3.
Meranti - sterk og stabil. Hard. Dårlig kvalitet .Tung. 800kg/m3.
Gran/furu - ofte blandet. Myk, seig. Mye brukt som innertre i båt. Middels lett. 600kg/m3.
Fuma/Ceiba - som poppel.
Amescla - brasiliansk "bjørk" (ikke-tropisk). Som bjørkekryssfiner.
Eucalyptus - nåletreskryssfiner fra Chile. Som gran/furu-kryssfiner.
-og mange flere...
FINERT KRYSSFINER er ofte kryssfiner av meranti, bjørk eller poppel som har et ytterlag av ønsket tresort.
Viktig at kryssfineret er limt med limsorter merket WBP eller AW100 for at finerlagene ikke skal slippe når de blir utsatt for fukt. Unngå E1 og IF20 som er ment til innomhus bruk.
EGNET TRE (PLANK OG FINER) TIL BÅT:
Teak - velkjent, men vanskelig å oppdrive nå etter Burma-boikotten. Ikke-tropisk.
Meranti - billig-mahogny og ikke pen. Ofte brukt som innredning i russiske lystbåter på 80-tallet. Tropisk.
Sapeli - pen, billig-mahogny. Mye brukt i båt. Tropisk.
Sipo - grovere mahogny. Også brukt mye som heltre sammen med finert Sapeli. Tropisk
Khaya - grov mahogny. Brukt mye til utomhustre på båt (hytte, ventilrammer o.l.). Tropisk
Steamwood - "Engeneered Ash" som heltre eller gjennomfarget europeisk askefiner. Ikke-tropisk.
MINDRE EGNET TIL BÅT:
Ask - naturell ask er seig og fin, men som med eik (slektning) kan den få misfarging ved fukt.
Bjørk - ofte russisk bjørk (selv om produsert i Finland eller Baltikum). Pent - lite anvendt i båt.
Kirsebær - både amerikansk og europeisk. Mye brukt i båt. Suger fukt og blir stygg. Heltre har mange "feil".
Eik - Amerikansk hvit og rød eik mye brukt, men tar fort en blå/grå/svart misfarging ved fuktskader.
Bøk - glem det
Furu - ikke egnet til fuktige miljøer, men om man liker look'en, så...
Gran - uegnet, men brukt mye til båt før i tiden. Impregnert med tjære.
Or - Ikke egnet, men mye brukt i skip (am. rød-or).
Lønn - lite egnet, er i familie med bjørk og or.
Bare spør!
Redigert av Woodpecker: 29.05.08 13:20"
northpole
Er nok mange måter å gjøre dette på som sikkert gir et bra resultat men har selv bygget noen subber i MDF som jeg sparklet og grunnet(sprøytet) med Biltema 2 komponent epoxy primer .Er fornøyd med resultatet og blir sikkert å bruke samme grunning på neste prosjekt.Blir en hard overflate er litt hard og slipe og jeg skulle ha ventet i 2 mnd før jeg slipte og sprøytet dem i piano lakk finish (bil lakk) da skjøtene vises litt .
