tips til motstand
El-retur
Sauda
motstand over kondensatorer på psu i en forsterker har det noe for seg og hvilken type anbefales? ohm ? watt?
Cobra2
Det hjelper kanskje å nevne forsterker-type / spenning / bilde? ...
Arne K
El-retur
Sauda
Arne K
er en transistor forsterker(mono blokk) 25v 0 25v ut fra trafo ,det blir vel rett under 35v etter likeretter og kondiser.
kondisene er på 41600uf per forsterker.
Cobra2
Med 35V er det ikke særlig kritisk å blø av spenning...så jeg hadde gjerne øket til doble motstanden for mindre tap/varmgang/...
Hadde det vært over doble spenningen, er det en fordel å blø av, for sikkerheten.
Audiomix
Hvis dette ikke er veldig spesielt, vil forsterkeren tømme kondensatorene når du slår av.
Spar deg motstandene og eventuelle bekymringer.
El-retur
Sauda
hadde egentlig tenkt å la være og bruke motstandere men det tar bare så utrolig lang tid å tømme kondensatorene.
Audiomix
Det er vel kun et "problem" hvis du stadig jobber i forsterkeren eller rundt kondensatorene. De tar ikke skade av å stå med spenning.
Sett bare på motstander som lader ut. Ikke kast bort alt for mange watt. Om det går noen få minutter er det raskt nok.
Disse har INGEN betydning for lyden.
El-retur
Sauda
tror eg bare lar være å bruke motstand,får vel smøre meg med tålmodighet før eg putter fingrene ned i forsterkeren,gidder heller ikke kaste vekk watt som du sier..
Audiomix
Hvis du må:
Bruk 1k i 1-2W utførelse. Effekttapet blir ca 0.6W i hver.
Drossel
Jeg har ofte brukt at aflade med netstikket på min Weller loddekolbe.
Audiomix
Det virker ikke spesielt enkelt eller sikkert.
Dessuten er det ikke noe sjakk trekk å lde ut DC gjennom en trafo som er laget for AC. Det er kun kobbermotstanden som du da lader ut gjennom.
Hvis du ikke skulle ha en slik monster loddebolt uten trafo da...............
Drossel
Har virket fint også med store forstærkere.
BerntJ
Om du har 35 Volt pluss/Minus får du ikke støt av forsterkeren uten om du klarer å få Tungen nedi. Loven sier vel 48 Volt, men selv 70 Volt vil neppe merkes om stikkontakten er ute. For sikkerhets skyld kan du holde ene hånden i lommen når du stikker hånden nedi. Dette hindrer at det går strøm gjennom Hjertet der strøm kan føre til flimmer om det er vekselstrøm. Jeg merket lite før 90 Volt DC en gang jeg kjedet meg og testet....Nervecellene i kroppen jobber rundt 70 mV, så det beste er selvfølgelig ikke å tilføre mer spenning.
Enig med Audiomix at det er bortkastede penger å lodde en motstand i paralell med ladelyttene. Personlig vil jeg helst holde spenning på ladelyttene konstant ved så lave spenninger. Seriemotstander ( som "Monstret" brukte ) er en annen sak, men der vil nok en Choke trolig være bedre.
Se tråden: [h=3]L'Audiophile DIY-byggetråd[/h]Og les interviewet med Hansen:
an interview with ayre designer charles hansen
VH. Bernt
El-retur
Sauda
takke så mye for hjelpen,ble og litt klokere denne gangen og....
