Tips til kjøp av transformator?
samlanes
Hordaland
Hei.
Trenger 2stk transformatorer til glød av rør som trekker 450ma,og glød på 6,3v ac.
Fordel at den er så liten som mulig.
Er det mulig å få kjøpt 230v primær,som gir konstant 6,3v uansett nettspenning,ferdig laget evnt tips til regulator som ettermonteres?
Helsing Arild.
Cobra2
Konstant spenning får du bare med regulator (og da må spenningen være et par-tre volt høyere).
Og jeg ville valgt en trafo som kan levere ca. det dobbelte i strømtrekk, så du ikke trenger tenke på varmgang.
(husk at evnt. regulering også forbruker litt strøm)
Arne K
samlanes
Hordaland
Takk for svar Arne.
Tenkte altså om det var å få kjøpt med ferdig montert regulator.
Da trenger eg ein på ca 1ampere da,og 8-10v sekundær+regulator.
Mvh.
Er usikker på 6.3v, men jeg har kjøpt noen som gir bl.a. 5v og 12v (til 12.6v glød). Var det rs-components mon tro? 2mv ripple var garantert.
Skal se om jeg finner de.
Sorry - ser du trenger ac glød. Jeg tenkte dc.......
samlanes
Hordaland
Takk for tips folkens.
Tar kontakt med motron,mulig eg heller skal få tak i med 2uttak på 8-10v,og ca 2,5ampere.(da kan eg fjerne ein som står i forst idag,og erstatte med 1ny,som forsyner både drivver og likeretter,for å spare plass.)
Motron har kanskje det og.
Skal sjekke RS om dei har regulator for ac også.
Mvh.
whistler
Regulator for ac har jeg aldri sett i en rørforsterker... tror jeg. ??? Enten er det regulert DC eller så er det uregulert AC. Ser ingen grunn til at man skal måtte regulere glødespenningen hvis den er AC, så sant du ikke har ekstreme variasjoner i nettspenningen.
LMC
Drøbak
Hammond 266J6 ser ut til å passe bra...kjør AC og drit i regulering
om du har snitt6,3vac og nettspenningen svinger +/- 5% er det ikke noe problem
KISS !
Leif
VegardW
Kolsås
Enig med lmc
og om ikke motron har akkurat den foreslåtte har han sikkert en annen som duger
og om han mot formodning er tom får du sjekke med partsconnexion
samlanes
Hordaland
Men finst det feks hammondutgaver med to tappinger, primær230v-6.3v,på ca 2,5ampere?
evnt andre merker.
Mvh.
Audiomix
evnt andre merker.
Mvh.
Sjekk sidene til Hammond. Kommer ikke på noe jeg kan ha behov for som ikke finnes der.
Hva skal du ha den til?
Generelt er det vel bare RIAA trinn og rør med direkte gløding som kan ha behov for DC glødespenning.
samlanes
Hordaland
Skal brukes til glød 300b+glød 6c45.
Trenger kun trafo med ac,siden eg har dc/likeretting til 300b allerede.
Er det to uttak på hammond sine?
Mvh.
LMC
Drøbak
du surrer;
du trenger bare en separat glødetrafo til 6s45 som skal ac-glødes
du har allerede egen dedikert trafo til dc-glød 300B...right?
hva er dette pratet om to tappinger?
du trenger primær som kan være en elelr flere alternative tappinger for feks.220-230-240vac og kun 1 sekundær: 6,3vac ?A
Leif
samlanes
Hordaland
Hehe,ingen surring her Leif.
Grunnen til to tappinger sekundær er at eg tenkte å fjerne den til 300b,og inn med ny,pga plassproblemer.
Skal sjekke zize på dei hammond,kanskje det går.
Mvh.
LMC
Drøbak
du vil få gevinst av å kjøre separate glødetrafoer
dessuten trodde jeg du ville ha mulighet til å justere de uavhengig av hverandre
hva om du trenger å få en glød opp og en ned? DA har du et problem ::)
Leif
samlanes
Hordaland
Ok,da får eg måle nøyaktig og satse på at det går.
Kan jo sette den oppå forst i nøden.
Skjønner ikkje kvifor gløden har gått ned på 6s45 røret,fra 6,3v til 5,8.
Når ombygging blei gjort var den spot on.
Mvh.
LMC
Drøbak
analyse:
hva har du endret siden den var spot on?
noe som påvirker den helvetes felles trafoen som mao er underdimensjonert
Leif
samlanes
Hordaland
Takk for tips maxmekker.
Leif:har prøvd andre likeretterrør med større drop,uten forskjell på tappingen til 6s45.
Kan ikkje komme på ting som har blitt forandret,og har sjekket strømtrekket på 6s45 kontra 6sn7 som stod i orginalt,og 6sn7 trekker faktisk litt meir strøm iflg datablad.
Så eg trur egentlig ikkje at trafoen er for spinkel for oppgaven.
Trur eg kjøper meg ein ps audio 600 el,så har eg konstant ønsket spenning.
Ser at spenningen er opp i 240v av og til.
Mvh.
madman
Sætre
Du sier at glødespenningen har gått ned men i den andre tråden sier du at B+ har øket.
Henger ikke helt på greip dette. Hvis dette er tillfelle på begge monoblokkene må du ha gjort noen inngrep.
-m
LMC
Drøbak
om han bytter likeretter-rør som gir høyere b+, kan vel det godt trekke ned glød på driverrør, om det nye likeretter-røret gi høyere samlet strømtrekk i 300B b+ kretsen?
ulempen med felles trafo imo
Leif
samlanes
Hordaland
Egentlige grunnen til at b+ har gått opp er jo bare at eg har skiftet likeretterrør med mindre drop.
Med 5u4g som er orginalt så er det ca samme b+ spenning,før og etter modding.
Men b+ og glød skal vel ikkje påvirke hverandre nevneverdig,siden det er forskjellige tappinger?
Mvh.
LMC
Drøbak
jo, det er der du tar feil!
trafoen har en samlet VA kapasitet, og den fordeles på tappingene, etter det som trekkes
øker du belastningen på en tapping, gjenstår mindre til disposisjon til de øvrige
Leif
madman
Sætre
Isåfall må jo netttrafo være veldig underdimensjonert. Regner med at disse verdier er målt på "tomgang".
-m
samlanes
Hordaland
Prøvde med 5u3c(5u4g),ca 20v lavere B+ kontra gz34,samme glødespenning på 6c45 da også.
Heart beat tullet ikkje når dei mekket trafoer,hehe.
Mvh.
LMC
Drøbak
samlanes skrev:
Prøvde med 5u3c(5u4g),ca 20v lavere b+,samme glødespenning på 6c45 da også.
Mvh.
hva hadde du i av likeretter-rør når ombyggingen var ferdig og gløden var dead on ?
Leif
samlanes
Hordaland
samme som eg prøvde no,5u3c.
Ser at no når nettspenninger er på ca 240v,så er gløden på 6,1v på 6s45 røret,så det er nesten godkjent.
Men når nettspenninger er på meir normal 225v,så blir det ca 0,5v under spot on.
Ikkje sikkert det er så viktig heile greia,men hadde vert ålreit å hatt 6,3 når nettspeningen er på maks.
Mvh.
madman
Sætre
Hvis det er noen sammenheng her må jo nettrafoene bli veldig varme, mye varmere enn tidligere
-m
samlanes
Hordaland
Nettspenningen var hvertfall ikkje høgere da,meiner den var ca 225-230,ergo burde gløden vert minst like høg no.
Mvh.
samlanes
Hordaland
-m
Ja dei er nok litt varmere med gz34,kanskje det er litt av forklaringen.
Mvh.
LMC
Drøbak
økt varme= høyere strømtrekk
disse endringene kommer IKKE AV SEG SELV!
Leif
samlanes
Hordaland
Greit nok det Leif,det er svært enkelt å prøve ut dette.
Inn med 5u3c i 4-5timer og så måle gløden.
Men burde ikkje det økte strømforbruket med gz34 gitt utslag i lavere glød,på kald forsterker også?
Mvh.
