Tips til å rydde opp i kabelsalaten
U
Utgatt24668
Hei,
har dere noen tips til hvordan jeg kan rydde opp i kabelsalaten? Jeg har for mange strømkabler som slenger bak anlegget der jeg risikerer forstyrrelser etc.
Er det som eks. OK å snurre sammen og feste noen av strømkablene sammen med tråd eller en eller annen for for oppheng? Hva med store og dyre strømkabler? Skal de ligge rund eller bør de også "snurres" sammen på en måte?
Legger denne på hifi generelt, ettersom det ikke er et spørsmål knyttet til kabler og egenskaper til kabler - som ofte genererer en litt annen type debatt enn akkurat hvordan jeg skal holde det ryddig ;)
thomand
Ville vurdert å lage strømkabler i passende lengde. Koster ikke mange kronene hvis du har en elektrikerkompis som du kan kjøpe delene gjennom.
Fort gjort er det også.
Z
Zomby_Woof
Beste tipset kom med en gang. :)
Det er ikke så dyrt om du må handle fra f.eks. Elfa heller.
weld77
Strømkabler skal generelt ikke snurres sammen pga fare for varmeutvikling. Problemstillingen er dog høyst teoretisk i et stereoanlegg hvor strømmene som går gjennom er svært lave og det ikke blir utviklet noe særlig varme uansett. Problemstillingen er mer reell når man eksempelvis lagrer elbil med skjøteledning og kanskje sender 10A gjennom kontinuerlig i timesvis, da kan det bli ganske varmt i en kabelkveil.
U
Utgatt24668
Hei, jeg har bl.a. strømkabler som Nordost som er av en viss lengde. Det er ikke aktuelt å kjøpe nye kabler. Noen tips?
Z
Zomby_Woof
Hørt om det. At NordOst hevder at alle kabler helst skal være fire komma ettellerannet, alternativt to komma ettellerannet for lydens skyld. Noe med at elektronene skal rekke å finne igjen roen på på veien fra den ene kontakten til den andre, var det ikke?
Med mindre du er villig til å klippe av overflødig lengde og reterminere: You're on your own...
Heimdall
Eller du kan montere stikkontakter i optimal avstand fra komponentene, slik at NordOst ledningene blir akkurat lange nok:p
OlaR
Jeg har komponentracket stående ca 20 cm fra bakvegg. På veggen har jeg satt opp et par lister på kroker noen få cm fra veggen. Aller strømkablene føres bak disse listene, mens signal- og høyttalerkabler henger rett ned. Så veldig mye ryddigere blir det ikke, men du får i alle fall skilt strøm og signal.
Hb 52
Akkurat .........:p
bambi
Sølvbyen
Dette må vel være det beste forslaget hittil.
Jeg tenker litt at når man føler seg låst til kabler som er upraktisk lange til sitt formål, så har man mistet kontrollen. Da gjør man det ikke bare fordi det er gøy lenger, da er man en tung misbruker.
thomand
Hehe, kjipt å være tung hifi-ledning misbruker.
Hva går en brukerdose for på plata om dagen? :D
kaeksen
Tromsø.
Prøvde selv på mitt, og det var ingen merkbar forskjell. Kveilet opp 10 meter ekstra strømkabel fra jordstikk uten problem. Men det er klart psykosomatisk, hvis man er redd for forskjeller, så kommer de..
Slam Dancer
Porsgrunn
Handlet selv strømkabler fra deal.no (tips fra Orso), noen på 0,5m og noen på 1m - det hjalp betraktelig på rotet bak benken her.
U
Utgatt24668
Det stemmer jo litt faktisk men muligens på en annen måte enn det du antyder.
Jeg har såpass transparente høyttalere at det er lett å høre forskjell på kabler.
Dette er begrunnet matematisk i en egen tråd av Asbjørn så jeg skal ikke gjenta det her.
lovemusikk
Hvis dere ikke har noe seriøst å komme med, så la vær å kommentere, da trådene blir mye lettere å finne frem i.
U
Utgatt24668
Kabelwars drar folk tilbake til barndommen hva gjelder debatt - men på en sjarmerende måte. Det er helt i orden for meg. Jeg prøvde å unngå det men pokke som :))
baluba
Kopervik og Bergen
Bare det å legge ut en tråd i dette underforumet er å invitere til denslags, så det har jeg funnet ut at vi må leve med for lenge siden. Men egentlig så har ikke trådstarter så mange muligheter siden det er uaktuelt å bytte eller forkorte kablene, og det er å sørge for at det er passende avstand til støpslene isteden. Det kan han selv fikse på en ettermiddag sålenge han legger ledningene på utsiden av veggen.
lovemusikk
Hei,
Slit med det samme, men har selv kveila de opp løst uten å binde sammen og dytta de under tvbenken på gulvet.
Men.. der kom jeg på noe. Har planere om å bygge en tv benk selv. Og da
kunne en jo laget til noe i bakkant som skjule og skjermer litt.
U
Utgatt24668
Dette var fint og diplomatisk skrevet :)
baluba
Kopervik og Bergen
Trenger det være vanskeligere? :rolleyes:
