Forsterkere Tips på bra pre
pak.k
Charlottenberg
Är på jakt efter en bra pre som ska fungera bra med adyton 3b och belcanto cd2.
måste vara ballanserad och tyst-inte tillföra sus och skit.heller inte maskera nånting då det egentligen låter ok med cdn som pre.men det måste väl gå att få bättre förutsättningar för förstärkaren med riktig pre väl? Vill ha mera lugn i ljudet fast med adytons dynamik kvar.inte nån som begränsar.
några bra tips? Obs max 20" brukt..
vad ska man se efter?
intresserad av att höra vad som finns som man bör kolla upp.
vet att burmester ska va en bra match men det måste väl finnas fler som passar?
gärna med möjlighet att kunna justera lite i ton om man vill feta upp gamla dåliga inspelningar-ej dödsviktigt.
förslag
SRM
Oppland
Har ingen erfaring med 3B, men Adyton Modus bør vel være en god match? Får den langt billigere en 20k også..
oct
Hva med Manley Steelhead? Egentlig et RIIA trinn, men også en god pre. Rør.
pak.k
Charlottenberg
Modus går inte då den inte är riktigt ballanserad.
Har haft den.
Rör kan kanske vara intressant.
SRM
Oppland
Er klar over at den ikke er ekte balansert, men lydmessig spiller det neppe noen rolle.
J T
Mcintoshen er morsom og god - det er også bat, og bat er iallefall helt tyst - bekksvart bakgrunn :)
JT
J T
Edit : innlegget forsvant:
Mcintosh c2200 er den jeg først tenker på med dine kriterier , knallgod og morsom - men ikke fullbalanasert (KVASI), kjører selv på B.A.T vk 3ix se - den er fullbalansert og knalltyst.. men uten tonekontroller :)
JT
impulse
Hølen
Hovland Hp 200. Fantastisk å se på, låter grenseløst bra og er brukt av Adyton under utviklingen av effekttrinnene deres. Da VET du at det funker. Du skal være jævlig heldig for å få en for 20´, men det kan jo være det lønner seg å strekke seg litt noen ganger....
oct
Mc. C 2300. Balansert.
Bruker denne selv. Muligens litt over budsjett.
pak.k
Charlottenberg
Spännande:)
flera intressanta alternativ ser jag.hovland är fina men sällsynta.mc är också fina.borde ju funka.bat..kanske funkar det också.
Är det nån som har några inspel angående vad man vinner mest på ljudässigt med pre?
funkar ju ok med bel canton men jag hoppas på mindre stress i ljudet.
det bör väl vara ballanserat helt igenom? 3b lät inge bra obalanserat nämligen-överstyrt och jävligt.
måste definitivt vara balanserat mellan adyton och pre, sen vet jag inte...
dyker den rätta upp så får man väl sträcka sig lite uppåt då men hoppas att slippa...
Polka
Hos meg synes jeg alltid lyden blir mer kraftfull, fyldigere og mer "riktig" ved bruk av pre. Dette har jeg opplevd ved flere pre/power og høyttalerkombinasjoner.
Har BAT VK-51SE selv. Synes den spiller nydelig, og med en suveren dynamikk i bassen. En veldig liten helling mot en mørk klang. Kombinerer det gode fra både rør og transistor. Men BAT's rørpreer blir, naturlig nok, varme. Ha det i bakhodet hvis du vurderer rør og har det trangt og tett :)
pak.k
Charlottenberg
Låter bra.gillar värme i ljudet.
blir så mycket trevligare med en gång.
speciellt när botten blir stadig utan att man spelar höögt...
