Tiltak mot 100hz peak.
logan
Etter måling av rommet, har jeg funnet ut at jeg har en skikkelig Peak rundt 100hz.
Denne ligger ca 15db over resterende kurve. Merker den veldig godt under lytting til f.eks Rammstein.
Fant en side hvor det var det var beskrevet Helmholz resonator panel.
Etter utregning av volum og hull, lagde jeg to stk av denne typen tunet til 100hz.
Det var veldig mye arbeid for ingen ting. Ser faktisk ikke anntydning til forrandring rundt 100hz.
Derfor retter jeg mot dere, i håp om at det finnes noen der ute med kunnskap om dette temaet.
Legger ved kurve slik at dere kan se.__________________
Mr-T
Det er i grunn bare en ting som virkelig hjelper, og det er å flytte enten høyttalere eller lytteposisjon.
Demping hjelper nesten ingen ting på slike responspeaker.
logan
Scrooge skrev:
Kanskje du skulle prøve en slik: http://www.dspeaker.com/en/products/anti-mode-8033.shtml
Koster ikke rare greiene, og gir greie resultater.
Subbene har egen EQ. Det er et par jl fathom. Men det dere ser her er bare front ht. Da er det vanskelig med eq til subb. Men takk for tipset.
Rommet er litt smalt og avlangt. 3,3*5,2. Og for å få mest mulig ut av rommet under kino visning, er både lytte og ht "litt" satt. Håpet å ikke bruke EQ på receiveren under musikk lytting. Synes lyden blir tynn og kjedelig. Hadde jeg klart å dempe litt på peaken, hadde det vært nok for meg.
Mr-T
Du treffer både en stående bølge i bredden og en i lengden ved ca samme frekvens. Max uflaks kan du si. Men å flytte høyttalerne bare noen få cm kan faktisk hjelpe. Verdt å prøve.
logan
Da må jeg prøve det. Hvordan hadde det vært å korte ned rommet litt?
Mr-T
Da hadde du i beste fall bare flyttet problemet til et annet frekvensområde.
Plassering er alfa og omega for jevn bassrespons, man må begynne der.
logan
Har flyttet litt rundt på mic og synes denne peaken er der uanset hvor i rommet mann er. I senter på lengde retning altså.
Mr-T
Da er det i bredderetningen du har resonansen antagelig. Prøv å flytt mikken sideveis. Eller høyttalerne sideveis.
Scrooge
Men da kanskje til et område som er lettere å angripe?
Plassering er definitivt det viktigste og kanskje også den "enkleste" måten å komme problemet til livs på. Men i en kombinasjon kino- lytterom, så skjønner jeg godt at det kan være vanskelig å finne kompromisser.
Sjøl har jeg kommet noenlunde helskinnet fra dette, i et rom som måler skarve 3x4,2m.
"Min peak" ligger primært i området 45 til 50 Hz, noe jeg langt på vei har klart å eliminere ved å integrere / fasejustere en av sub'ene i musikksammenheng.
Ingen optimal løsning, men den fungerer relativt bra vil jeg si.
OMF
Når du nå først har laget deg et par HH - hvor har du plassert disse....? Har du fått de plassert i et "trykksentrum"...?
OMF
LydMekk
Det er vel egentlig en 50hz bombe som vises igjen i 100hz området. 50hzen går nok igjen i en av romdimensjonene dine enten i lengde eller bredden.
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
jeg har et lytterom med lignende mål (5,35 x 3,5 meter).
til å begynne med satte jeg opp anlegget på kortveggen, og satte lytteposisjon ca midt i rommet.
Jeg hadde motsatt problem av deg, med at det var bassfattig, og jobbet mye med plassering av både HT og lyttepos.
til sist var det millimeterjustering på HT og møysommelig plassering av stolen, og jeg kom til et kompromiss som ikke var godt nok.
i tillegg ble det flyttet på og prøvd akustikktiltak i forskjellige varianter, men dette var bare snakk om absorbenter, ikke resonatorer.
Hvis, du har anledning til å flytte anlegget til langveggen, og lytte på tvers av rommet ville jeg gjort nettopp det. Det er etter min mening og var i mitt tilfelle MYE enklere å få til.
