Tilkobling av sub via høynivå med balansert effektforsterker
Ketil
Når man kobler en sub via høynivå fra balansert forsterker forholder det seg slik at ground ikke bør kobles til høyttaler utgangene på forsterker, men via chassis på forsterker i et jordet punkt.
Jeg har vært litt i stuss på om min Sugden FBA-800 skal regnes som balansert eller ikke. Ved Mail til Sugden fikk jeg dette svar:
The FBA-800 is a floating bridge design and not balanced. Therefore you should be able to connect the high level output in the standard way. The Masterclass MPA-4 mono amplifier is a true balanced design.
For sikkerhets skyld sendte jeg en Mail til REL også som er produsent av sub jeg tenker å kjøpe (nye S serien). Fikk da dette svar:
The output may not be balanced, but the info sheet also states that the speaker return is floating.“The FBA800 power amplifier, class A amplifier operating in the bridged mode with the output earth floating.”
I would treat this high level connection as a balanced output and find a chassis ground or signal ground (unused RCA outer) for the black wire in the REL cable.
Nå skal det bemerkes at jeg ikke har anlegget koblet til jordet uttak, har dette noe å si? Og hva mener folket her på sentralen, jeg heller mest til REL sin oppfatning, hva mener dere?
Her er brosjyre med skjema over forsterkeren: link
