Tilkobling av sub til stereoforsterker
JD
Asker
Har lånt meg en REL T3 i helgen for å teste litt, da jeg savner litt bass både på film og på musikk. Har et kombinert stereo-/surroundanlegg, hvor monoblokkene driver frontene rett fra receivers pre-out med rca i surround, og kobles til balansert fra stereo forforsterker når det brukes i stereo.
Syns ikke den ga så mye på film, men den går jo på papiret ikke dypere enn 30 Hz med en 8", så det skal man vel kanskje heller ikke forvente.
Men, så kommer stereoproblematikken. Fikk med en egen spesiell high-level kabel ( se manual lengre nede), som jeg ikke fikk til å funke. Får ikke plass til ledningene på de samme ht-utgangene som ht er koblet til, og det andre paret fungerer ikke. Er begge ht tilkoblinger normalt aktive samtidig? Er ingen A/B bryter. Ser forøvrig en merkelig ting: I manualen til monoblokkene står det følgende:"The red terminal is the positive connection and the black terminal is negative." Derimot, bak på forsterkeren, er de sorte utgangene til venstre under en stor "+", og de røde under en stor "-". Se side 6 i manual: http://www.talkelectronics.com/Tornado 3.1B manual.pdf Ift tegning har +/- tegningene byttet plass. Hva vil skje hvis high level kabelen kobles ombendt
Det er kun mono low-level inngang på suben. Hvis jeg bruker en av pre-out på forforsterkeren inn på suben, vil det da bli feil? Stor forskjell, eller er det lavfrekvente signalet ganske likt på begge kanaler? Skulle man brukt et Y-ledd for å "samle" signalene fra L og R på pre-out? Vet ikke om jeg gidder å stresse med det i morgen...
Manual: http://www.rel.net/manuals/REL-T-Series-Manual.pdf
Elektron
Uten å ha lest manualen din er det noe som ikke stemmer her. Jeg har en liten sub på hytten med bakgrunn i manglende bass fra stativhøytalerne og den er koblet fra pre-out på forforsterkeren. Min sub har to innganger. Andre har bare en og da bruker du som du riktig påpeker et y-ledd i pre-out på forforsterkeren. Jeg har et slikt liggende så hvis du trenger et kan du få det av meg.
Elektron
Trond_B
Det er high-level tilkoblinga som gjelder når det er stereo vi snakker om. Skal normalt være mulig å få festet kablene på ht utgangene. Er normalt bare kabler uten isolasjon i endene som bør være mulig å få under spadene eller hva du bruker.
Kjenner ikke forsterkerne dine men hvis de er balanserte så gjelder følgende:
For differential (i.e. fully balanced) amplifiers using one REL, simply use
the standard connecting scheme with the exception of connecting the black
wire to chassis ground (i.e. a metal bolt or screw, preferably not painted or
anodized, on the chassis of the power amp or receiver), not to a negative
speaker terminal,, and then connecting into the HIGH LEVEL INPUT on the
REL. Please contact your dealer should there be any questions concerning
this or any other hookup procedure.
