Tilkobling av Bluesound til Audio Research GSi75 - hjelp
TBG
Hei, kan noen hjelpe?
Har akkurat satt opp en Bluesond Node 2 som jeg har koblet via coax til en Audio Research GSi75, men så får jeg altså ingen lyd...og jeg er ikke spesielt teknisk / data anlagt heller....
Bak på forsterkeren er det en egen terminal for Coax som jeg har koblet til Blusonden med en coax-kabel, men jeg finner ikke noen korresponderende valg på forsterkeren eller fjernkontrollen....
Avspilling fra Spotify fra en iPhoneX er det jeg prøver å få til nå i 1.omgang.
mvh T
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Bydelen for okser i Oslo
Har en Vault 2 som jeg mener har ganske likt brukergrensesnitt som Node. Jeg må velge avspilling fra Vault i Spotify appen for å få lyd. Med Tidal så er brukergrensenittet innebygd i BluOS, men det er ikke Spotify grensesnittet.
Reaksjoner: TBG
TBG
Takk for innspill - prøver på dette:)
Ellers er jeg usikker på hvilken input jeg skal velge på forsterkeren - det er en USB- selection, men ingen coax-selection på fjernkontrollen...så jeg er litt forvirret:)
Leemix
Prøv tos eller rca knappene på fjernkontrollen, vil tro det står i manualen også. Pass på at node2 er satt som streamer uten volumkontroll ellers kan lyden være veldig veldig lav/mute.
Sent from my iPad using Tapatalk
Reaksjoner: TBG
TBG
Takk for svar!
Jeg har nå klart å få lyd:) har da koblet Node2 med vanlige rca inn på SE3-inputen (Prosessor står det i displayet) men jeg må styre volumet fra telefonen:-/....Hvor kan jeg sette opp node2 uten volumkontroll er vel det jeg må finne ut av nå....og jeg surrer nok litt mellom spotify- og node2-appene, ikke akkurat noe jeg har i fingertuppene dette merker jeg....
Manualene er ikke akkurat krystallklare heller..
MartinSandvik
Sp3 er normalt satt til "prosessor", altså inngang som kobler forbi den interne volumkontollen.
Står fint forklart i manualen hvordan du skifter denne over til vanlig inngang.
Vil på det sterkeste anbefale å bruke den interne volumkontrollen i gsi'en. Sett node'n på maks, eller lås den av om mulig (volumkontrollen i gsi'en er bedre enn den i node'n). Du får ikke styrt volum fra mobilen, men lyden blir bedre.
Fra manualen står det at man kun trenger å trykke inn direct inputs knappen på fjernkontrollen for å velge mellom de 3 analoge inngangene eller de 3 digitale.
Regner med du finner en inngang som heter rca (som er coax inngangen).
Merk at dac'en kun takler 16-24bit og 44.1-192MHz inn.
Så sjekk på node'n at den ikke sender ut med høyere oppløsning enn 24bit/192MHz.
Har ikke prøvd node 2'en, så kan ikke si noe om den interne dac'en i denne. Men vil tro at den i gsi'en er bedre.
Martin
Reaksjoner: TBG
TBG
Takk for alle innspill - spesielt avklarende å vite at rca = coax :)
Nå fungerer dette flott, jeg har koblet opp både med coax, og med konvensjonelle rca, begge bruker ARCens volumkontroll, så det blir interessant å teste om det er noen forskjeller.
