Tidal: Apple lossless i 96 kbps???
Minutten
Holder på å tester litt streaming løsninger og ser til min store overaskelse at Tidal streamer med hastighet 96 kbps i Apple lossless (M4A) og ikke 1.441 Mbps flac som jeg forventet. Er klar over alt alt ikke er 1.441 Mbps i Tidal men 96 kbps ??? Og det er jo ikke hvilket som helst album heller..
EDIT: Jeg finner også en annen versjon av dette albumet i full oppløsning.
iMystic
M4A er jo da ikke Apple lossless (ALAC) her, men AAC 96kbps som også er M4A format/filtype.
Men det er jo bra bitrate vises så det ikke er tvil. Jeg kjenner ikke Tidal, men mest sannsynlig er det vel at du har definert bitrate i innstillinger til "lavest" kvalitet. Så du får nok riktig bitrate med å endre i settings!
Minutten
I Lumin så vises Apple lossless som format, i Kazoo M4A.
"Apple Lossless supports up to 8 channels of audio at 16, 20, 24 and 32 bit depth with a maximum sample rate of 384kHz. Apple Lossless data is stored within an MP4 container with the filename extension .m4a."
iMystic
Det er jo bare en unøyaktighet. A(L)AC og AAC er vel i prinsipp samme filformat M4A, men "apple lossless" skal vel ha min 700kbps !?, noe høyere ved vbr. Jeg ser det ofte ligger i området 900 til drøyt 1000 kbps. AAC er riktig betegnelse opptil 320kbps
Minutten
ACC har vel .acc filename extension? Poenget var at Tidal bruker 96 kbps ikke om en fil med 96 kbps i en lossless "konteiner" defineres som lossless. Jeg trodde at det som ikke var full kvalitet i Tidal var 320kbps og ikke 96kbps son normal brukes til "Talk radio". Bruker man appen til Tidal så viser ikke den bitrate, kun at det ikke er "HIFi" (Jeg tester med Roon, Kazoo og Lumin så det har ikke noe med at jeg har satt innstillinger til lav kvalitet.)
Minutten
Dersom noen skulle mene det har med innstillinger å gjøre så ser det slik ut med en annen versjon i Tidal.
iMystic
Trodde fra første bildet bitrate visning var en reell display av aktuell bitstrøm. Men kanskje det er en ren info om lagret filkvalitet på fil lagret på server. Det er jo merkelig med 96kbps da...! Men på de ulike Tidal versjoner må man vel gjøre noe valg i innstillinger individuelt. En oppdatering kan jo endre default verdier.
AAC filer vises som ".m4a" hos meg, i iTunes og selve datafilene også.
Minutten
Jeg får jo full kvalitet på andre album så jeg tror ikke det har noe med innstillinger å gjøre. Trodde det var reel bitrate som blir vist, ser slik ut med 192/24 fra disk men det kan jo være anderledes fra Tidal?
nma
Dette beror på at Tidal driver med løgner ang. bitrate og ramser opp det som passer dem best, alt ettersom.
Minutten
Trodde også at de bare brukte flac?
iMystic
Vis vedlegget 385835
Dette forklarer det vel langt på vei. Tidal kan ikke strømme 192kHz og 9000 kbps!!!!! Så dette er kun original fil kvalitet som er trykket på bildet som vises. Datastrøm via nett er uansett i 16bit/44,1kHz.
Minutten
Skrev jo at det var fra disk?
iMystic
Beklager jeg misforsto, det kan vel da fortsatt være en innstilling i TIDAL som er begrensningen da, eller?
Minutten
Streamer gjennom program som Kazoo, Roon og Lumin og det er ingen innstillinger for kvalitet. De fleste andre album viser jo full kvalitet så hvorfor skulle det være innstillingene når det kun er dette albumet? Er nok Tidal som ikke har god nok kvalitetskontroll, de får vel filene fra plateselskapene i ønsket format?
iMystic
Ok, jeg bruker ikke Tidal. Men du har jo en brukerkonto som da har en del default innstillinger, kan jo kanskje sjekke om alt ligger riktig der. Men ble litt forvirrende når ikke alle sammenligninger var strømming fra Tidal, så jeg henger ikke helt med. Jeg for min del har alle stømmetjenester via apper, og da må man hele tiden passe på det er riktig innstillinger..
Minutten
Nei, på samme måte som med Sonos så er det ingen innstillinger for Tidal i disse programmene. Og hvor er logikken i at de flest andre album streamer i full oppløsing om innstillingene skulle vært feil?? (siste gang jeg skriver dette)
iMystic
Da er det vel så enkelt som at du blir svindlet/lurt av Tidal ved at du får et mangelfullt produkt, men godt det vises på bitrate! Men beklager igjen jeg ikke klarte følge med på alle variantene, trodde iht innleggsstart du hadde generelt 96kbps fra en bestemt enhet.
Minutten
Var kanskje beskrevet litt klønete, men jeg sjekket med flere program og det er kun Lumin og Kazoo som viser bitrate av de jeg prøvde.
iMystic
Vis vedlegget 385822
Hadde din edit kommet frem før jeg la ut mitt første innlegg, så hadde jeg sett problemet, der sier du jo selv du har album tilgje gelig i full kvalitet. Men den info hadde jeg da ikke da jeg gikk inn i det. Er jo en helt avgjørende info!!!
evhvis
Grimstad
Tror det er noen versjoner av album som blir listet opp under søk, som ikke er lossless. Har ihvertfall opplevd det et par ganger, men stort sett bare vært å velge en annen versjon av samme album så har det vært greit. Er enkelte tilfeller hvor Tidal ikke har fått tilgang lossless versjon av materialet, så da spiller det av den høyeste oppløsningen de har, men dette er ganske sjelden.
Luxor
Vest-Agder
Vet ikke om jeg er off topic nå!!
Men går det ann å streame tidal fra mac mini uten å ha noen spesiell streamings enhet....er sikkert helt på jordet her :)bare gjennom en dac?
Supersam
Minutten
Veldig OT. Går utifra at din mac mini ikke er fysisk tilkoblet dac, da må du ha en dac som støtter trådløs overføring som f.eks Airplay el.
iMystic
Best er jo f eks mac mini (som jeg selv bruker) tilkoblet DAC enten med USB eller optisk. Optisk er mitt valg fra mac mini pga den ikke har USB class 2 audio over 96kHz støtte. Tidal fra mac eller app på iOS eller android funker også bra. Min hoved mediestreamer nå er en Lenovo Yoga Tab 2 koblet til dac med USB/OTG overgang, støtter hirez opptil 192kHz og låter meget bra. Har også lokalt 512GB på Lenovo med all min egen musikk i apple lossless (ALAC). En meget grei løsning uten at "tyngre" datautsyr eller dyre (og unødvendige + kronglete) streamere trengs...
Ja, litt off topic men synes det kan forsvares. Er relevant egentlig!
Luxor
Vest-Agder
Takker for svaret :)
Har kjøpt meg en Dac med streaming som skal koples til usb på Mac mini!
Supersam
Liotheles
Du svarte på spørsmålet ditt selv Minutten
Tidal får filene fra plateselskapet og 96 Kbps er nok definitivt unntaket ja. Det aller meste er FLAC eller 256 Kbps lossy.
