Diverse Those were the days... Frustrasjoner fra en hifiløs mann...
cmalmqui
Fersking
Nordland
Trenger å få ut min frustrasjon og vender meg til hifipsykologene. Elsker min vakre samboer og ville såklart aldri byttet ut barnet med 500kg valgfri HiFi. Men mitt
hifiliv har nå nede på en 20års lav:
- Beresford DAC hvor den ene kanalen alltid faller ut når huset har funnet roen og det er tid for at far slapper litt av med hodetelefoner.
- Et sett halvgode Denon hodetelefoner hvor opphenget har brukket av etter at 5åringen brukte dem som lasso. Prøver å lure meg til at dette skal låte greit, selv om jeg ikke blir helt vant med at musikken er midt inne i hodet.
- En $70 HongKong Klasse D som før var sekundær (når jeg ikke ønsket å varme opp stua med NRK P2 over rør) er nå blitt primæramp.
- Et sett med Gale monitorer plukket opp for 30GBP fra en CashConverter i Skottland er blitt primærmonitorer.
Det ligger mye nostalgia i dette HiFi greiene…
Tenk å gjenleve ekstasen over å bruke alt for mye av sommerpengepotten som 17 åring på en Audiolab 8000A integrert og gleden over å sikre seg et sett slitne Dynaudio Audience 10 til 3500NOK på ferietur til Bergen. Spenningen etter man koblet opp en spontankjøpt Cambridge Audio CD4 spiller hos HiFi senteret i Oslo i 1998 og bruker en hel natt på å spille gjennom referanseplatene.
Greit nok, jeg forstår at køna ikke er så keen på et par med Audionote ANE midt på stuegulvet og en rørforsterkere som enten brenner opp bokhyllevegg (plassert høyt) eller barnehånd (plassert lavt). Og en SVS sub på størrelse med en 20 fots container som etter mye fikling med knottene på baksiden fint brakte bunnen på plass i Kari Bremnes albumet ”Løsrivelse” er det bare jeg som syntes er grei å ha som et møbel.
Og når det eneste argumentet jeg kan servere for å støtte min okkupasjon av flere kvadratmeter med gulvflate er ”Mike Mainieri Northern Lights Live from Rainbow Studio (24Bit96Khz)” forstår jeg at at jeg er på tynn is.
Venter på et sett AKG hodetelefoner i posten, men har på følelsen at det ikke helt vil gjøre susen. ..
C
Cyber
Hvorfor kan du ikke ha hifi? Skjønte ikke helt den.
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
+1
Hvis du ikke 'får lov' eller om det på annen måte ikke passer inn så har du min medfølelse. Men du skal få ein dag i mårå au, og kanskje kan du bygge et lytterom i hagen?:)
stingrayV
Skodje
Kan du ikke kjøpe noen gamle jbl'er, instruere konemor til å sette seg overskrevs på en av dem, og dra en Howard Stern?
Problem løst. Sikkert en bråte andre problemer dere ikke ante dere hadde også. ;)
ægod helg
stingrayV
Audiophile-Arve
Oppgrader høyrelurarne med eit sett Stax, så held du interessa ved lag til de får råd til større husvære. Eller føreslå å flytte til utkanten, der ein har så store hus at det er eit rom til overs. Er du stadbunden, kan du også sjå på Wisdom Audio og andre råstrigla innbyggingshøgtalarar. Då får du nok godlyd, som er ute av syne/sinn.
Ekstreme mengdar pengar løyser dei fleste problem.
Kjetil_M
Slik hadde jeg det i en "dø" periode i liten blokk leilighet sammen med hele familien. Hadde ikke plass til noe skikkelige h.t og forsterkere. Så da ble Stax 4040 og cd spiller(en stund Kuzma stabi platespiller) på nattbordet;). De er kjempe gode!
Ikke det samme for meg som høyttaler oppsett, men jeg hadde mange fine stunder med dette oppsettet også. Et supert kompremi! Kan anbefales!
Kjetil
Ingeniøren
Tranby
Når får vi likestilling i heimen og - jeg bare spør ?
Loevhagen
L -> her <- H
Ulempen med enkelte damer på generelt grunnlag (aka ikke rettet spesielt mot samboer nevnt av TS), er at de egentlig aldri slutter å leke med dukker. Det som er bra og normalt er at de leker seg ferdig med dukker når de er små. Det kjipe er de som gjennopptar dukkeleken i voksen alder - der dukka er substituert med en voksen mann. "Ha på deg dette". "Ha håret slik". "Ikke gjør sånn, men sånn". osv.
C
Cyber
Jeg liker ofte å fyre på damer og gjør det gjerne i undertall 1:10. Feminister ønsker ikke likestilling. De ønsker å gjøre det som passer dem og bestemme mest mulig. Det er ikke mange damer som hyler "likestilling!!!!" når vinterdekkene skal på eller en grøft spas opp.
Powerpoint
Du får trøste deg med at sex som regel er bedre enn hifi...
....MEN HiFi opplevelsen varer mye lenger en sex`en.
Utsagnet ditt er vel og bra så lenge hunnen er i godt lune :cool:
Plutselig var ikke Adam lenger i paradis, gang på gang....sa den gamle grinebiteren.
Reaksjoner: POB
SRM
Oppland
Ta deg sammen mann! Skal du leve som en tøffel resten av livet?? Selv har jeg aldri forstått de som ender opp i denne situasjonen.
Men hvis du først er der er Stax et veldig godt råd!
Petre
Siggerud
Har du flere spørsmål? :rolleyes:
Nei, gjorde meg ferdig med kjerring og unger for snart 10 år siden og har ikke sett tilbake - i grunn ingen ting jeg savner med det :)
Kommer nå mye an på kjerringa, det da. Jeg er godt i gang med runde nr 2 ( eller var det 3? ) og har det bra med både HiFi, kjerring og unger.
Det lar seg faktisk fint kombinere, bare man har det rette eksemplaret av arten.
BT
Køna? Skulle det stå kona eller høna, tro?
POB
Kulturhovedstaden
Enig med sistnevnte her, og bare for å understreke det så ser det slik ut i stua vår, med fruen velsignelse:cool:. Når det er sagt så steiler de allerfleste hunkjønn som er innom, mens gubbene dems digger lyden, og drømmer om bedre tider.........
Ingeniøren
Tranby
Hehe - heftige saker - ser til og med ut til at du har et epletre i hagen som er hifi interessert :p:cool:
Men alvorlig talt bør man vel tilpasse seg hverandre slik at mannen kan ha en slik krok, mens kjerringe pynter resten av huset med nips.....
Audiophile-Arve
Vis vedlegget 157424
Det er hyggjeleg og teikn på høgt familiært sivilisasjonsnivå når ein kan komme fram til gode kompromiss mellom smakfull møblering og diskresjon i stereoutforminga. Det ser då flott ut med deg, POB. Gratulerer med mange gode val.
POB
Kulturhovedstaden
Takk takk,
Nå var det ikke akkurat meninga å stjele tråden fra vår nye frustrerte venn.
Vi får heller ønske han velkommen!!!
Kjenner meg igjen i hans beskrivelse av den ubeskrivelig gleden av å kjøpe stereokomponenter når man var ung og brukte alle sommeferiepengene på hifi.
Min første forsterker var en Tandberg TR2080, og det var jo kongen blant receivere. Lyden i denne var ubeskrivelig god, men gleden med å kunne skaffe seg den var enda større.
Eneste tipset jeg kan gi er å prøve å få mor i huset til å like musikken og så argumentere for at alt blir litt bedre med litt god lyd. Stå på, slaget er ikke tapt ennå !!
/POB
HHH
Heh, jeg skjønner problemet hvis du MÅ ha en diger rørforsterker og 3 kubikk høyttalere, men man kan da få anstendig lyd av mindre (målt i kubikk) komponenter?
Jeg har tydeligvis rett eksemplar av arten, siden jeg får ha hele mitt oppsett i stua, men er det virkelig noen som nekter en hifi-interessert stakkar å ha et par anstendige stativhøyttalere, et par bittesmå monoblokker og en liten DAC, altså?
Anlegget jeg har på kjøkkenet (Dali Mentor 1, Embla Eana monoblokker og Squeezebox Duet (mangler en DAC, altså)) låter da helt anstendig og tar knapt plass i det hele tatt!
Jeg hadde vel, motvillig, hatt forståelse for om hun ikke ville hatt hele haugen med komponenter og store høyttalere jeg har i stuen nå, men hadde nok satt meg på bakbena hvis hun hadde prøvd å nekte meg et anlegg i det hele tatt.
Forøvrig kan jeg relatere til "those where the days", hifi var nemlig mye morsommere pr. krone før man ble så kresen. ;)
hifiguru
Porsgrunn
Ikke sant?
Men hva med slukets nye bassløsning, ser jo mest ut som et par store skap, kan sikkert kombineres med et sett bitte små sattelitter hehe
[url]http://turl.no/lsh[/URL]
cmalmqui
Fersking
Nordland
Hyggelig med god respons på mitt innlegg!
Det må nevnes at vi bor i et lite hus uten plass til verken epletrær og tåkelurer og jeg har innfunnet meg med det faktum at jeg har steget inn i en del av livet hvor man må bite i seg noen kompromisser. Ser også at eksess kronasje for 2012 har funnet veien til aldrende seilbåt så budsjettet blir litt stramt. Helt greit :)
Oppdatering:
Ny Maveric Audio budgetDAC / hodetelefonforsterker oversendt fra hyggelig HongKongMann, og denne har allerede gitt meg fine kvelder sammen med et sett halvdyre AKG hodetelefoner. Videre har en billig Audiolab 8000A funnet veien via finn.no og med på kjøpet kom et sett Acoustic Energy AE1 med ødelagt membranoppheng. AE1 passet perfekt i bokhylla. Nye oppheng ankom i dag via ebay og jeg moter meg opp til 30 kritiske minutter med skalpell og lim. Tror kanskje Audiolaben blir litt kortpustet med AE1, og en effektforsterker rett ut av rør pre på denne Maveric Audio blir neste oppgradering hvis behovet er der.
Fruen i huset har fått kjapp innføring i squeezeserver via webbrowser og det er hyggelig å se musikken strømme i heimen med synkroniserte spillere.
God HiFi Høst!
PS: Er fortsatt i den alderen hvor sex er bedre enn hifi :)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Cmalmqui - og de fleste av dere andre; dette er med respekt å melde lettere sjølmotsigende! Du sier jo sjøl at du elsker din vakre samboer, og vil aldri bytte ut barnet med 500 kg valgfri hifi. Det ville heller ikke jeg gjort - i ditt sted. Og du har jo truffet ditt valg, slik jeg ser det - so what?? Smil til verden, vær lykkelig og kos deg med den hifi'en du for tida har. Barnet vokser til, og vips - snart er du passert 50 - 60 år, og har feit hifi igjen, samt noe redusert hørsel, syn og - det som verre er.. Livet er MYE kortere enn det kan se ut som, men det foregår på direkten!
POB, fint hjortehode på veggen..:cool:
Petre
Siggerud
Vel talt, VilhelmW.
