Temperatur
Stereo_Mono
Mulig jeg begynner å bli gal, men påvirker temperatur lyden i HT eller rommet? Kan sverge på at jeg mener det låter annerledes her nå en tidligere. Det er 4-5 grader kaldere en normalt i rommet for øyeblikket pga en liten feiljustering på termostaten før jeg dro på jobb i morges
PS
Jeg er bare halvveis på kveldens første pils ;)
PS
Jepp, lyden i rommet og reproduksjonen ut av HT påvirkes av temperatur, muligens også slik at dette kan være hørbart. Det potensielt signifikante her kan være f.eks. HT-elementene som potensielt kan ha få stivere oppheng med lavere temperatur. Det aller meste av elektronikk har også temperaturavhengige egenskaper, og det kan ikke utelukkes at noen komponenter kan være unødvendig følsomt for variasjon i driftstemperatur. Dersom du ikke har elektronikken permanent påslått, tar det vanligvis noen minutter før det når en stabil arbeidstemperatur etter påslag (avhengig av bl.a. effektavsettingen vs kjøling i apparaturet).
Stereo_Mono
Takker KJ. Når jeg tenker meg om låter jo anlegget i billen forferdelig tynt når bilen er virkelig gjennomfrossen, så ser helt klart sammenheng med f.eks elementoppheng osv kan bli stivere?
PSBene mine har gummi oppheng og det er jo en materiell som blir hardere i kulden.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Hvis utgangspunktet er 20 grader kan 5 grader opp eller ned utgjøre i størrelsesorden opptil ca 6 db hver vei hvilket er VELDIG merkbart i allfall her hjemme hos meg. MEN det har mye og si hva slags oppheng man har på bassene, digert tykt gummioppheng liker seg nok best ved over enn under 20 grader.
toref
Hm, 6dB ved 5 grader endring hørtes mye ut. Ville trodd det var vesentlig mindre ved slike moderate temperatur endringer. Mine erfaringer er dog det eneste jeg baserer meg på.
Rudi
Opptil 6 db, IKKE alltid 6 db og fremdeles avhengig av opphengstype.
Men det finnes mange målinger og tester i forskjellige hifiblader oppgjennom årene om dette emne som underbygger det jeg kommer med.
Rudi
......... husker faktisk at den ene testen påpekte at luftfuktigheten og at når barometeret sank så ble det påvist klare utslag......... må visst ut og rote i 500 ?? kilo gamle blader en dag for og se om jeg kan finne igjen noen av artikkelene.
Alt det tekniske er som andre har nevnt, men dessuten vil du sannsynligvis trives dårligere når det er beinkaldt i rommet. Det vil også påvirke din opplevelse av lyden.
6db var mye... Skulle nesten vært å morro testa det.. :)
