Tegninger til horn
baluba
Kopervik og Bergen
Er det noen som kan linke til byggeveiledning/tegninger til bygging av eksponential/bakladehorn for 8" bredbåndselement? Har tenkt å ende opp med Seas nye elementer, men begynner nok byggingen med noe rimeligere som foreløpig løsning.
Men det er ikke så viktig. Det som er viktig er å få tak i tegninger til noen gode og litt kompakte horn. Gjerne noen som har lite fotavtrykk og ikke tar så stor plass på gulvet. Trenger noe å bruke verktøyet til i vinter, og min Ming Da Mini kan trenge mer utfordringer enn hodetelefonene.
Det er ikke en uting hvis de er relativt enkle/ukompliserte å bygge, men alle forslag tas imot med stor takk :)
mteinum
Øya
Ett lite BLH med 8"... vel... ;D
Dersom vi nå ser på rimelige elementer så faller vel Fostex FE206E inn under den kategorien. Du får de for ca 2000 hos benum mener jeg. +/- (sikkert +)
Kabinettforslag:
Dallas II (http://homepage.mac.com/tlinespeakers/FH/download/DallasII-plans.pdf)
Fostex FE208Ez (http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/208ez_enclrev.pdf)
Fostex FE206E (http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/206e_enclrev.pdf)
Du finner noen bilder at den første her: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=24539.0 og noen her: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=16485.180
Spawn familien har en del kandidater, men de er også store: http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html
baluba
Kopervik og Bergen
Takk for flotte svar. Her var det mye å vurdere, og jeg finner nok det jeg er på jakt etter her. Det ser ut som et greit prosjekt å bygge Dallas, som du har bygd. Jeg må nok finlese litt før jeg faller ned på min løsning, men det ser ut til at den finnes et sted inne i ditt svar. Andre forslag tas selvfølgelig mot med takk :)
mteinum
Øya
Jeg synes nå denne tråden ligger i feil kategori ;)
Haavard
Lena
Har du hørt solo Morten?
Vet du spiller på Dallas.
Håvard
mteinum
Øya
Kun Dallas. Solo er en litt mindre konstruksjon så jeg vil vil anta at det er mindre helt nede vs. Dallas.
Haavard
Lena
Støtter nok deg der.
Er du fornøyd med bassen i Dallas?
Bruker du noe filter?
Ser for meg at Dallas kan kanskje brukes med Lowther.
Håvard
mteinum
Øya
Den er ikke gal, en sub kan med fordel benyttes for å det helt der nede på plass, men til feks jazz så er ikke dette noe stort savn. Det som er der er veldig raskt og kontant - dette er en veldig dynamisk høyttaler der man "føler" at her er det en lettdreven konstruksjon man er ute for. Egentlig veldig morsomt at man kan få så mye lyd for så lite penger (da snakker vi ikke om volum ;))
Kabinettene er designet for å ikke bruke noe filter - og dette stemmer i praksis også, man kan få de litt mildere i toppen ved å sette på en faseplug, men da er det heller ingen vei tilbake etter dette er gjort - så jeg er litt skeptisk... (støvhetta må kuttes bort)
Lowther og Dallas -- tja.. det er ikke godt å si. Jeg ser jeg har en PM jeg skal prøve å svare på - men har du gjort en sammenligning av T/S data mellom FE206E og dine lowther elementer?
Det hadde vært gøy å sette seg litt dypere inn i hornresp og da se på simuleringene av dallas med fostex vs lowther.
Edit: Dersom man er Cervin-Vega fan og kjøper musikk kun etter hvor mye "sting" det er i bånn, da bygger man ikke en fulltonekonstruksjon.
Haavard
Lena
Takker.
Har satt Norbert i Ungarn på saken også.
Han har et program som han bruker til hornløsninger.
Tror han bygger BiB eller Replikon nå, med Tannoy 8" Dualconcentric.
Håvard
baluba
Kopervik og Bergen
Om noen timer reiser jeg på to ukers ferie i syden, men kan slenge frempå et spørsmål dere kan tygge litt på. Er det slik at ikke alle elementer vil fungere godt med f.eks. Dallas? Jeg tenkte nemlig å starte med rimelige fra Fostex, som jeg etterhvert vil bytte ut med enten Lowther eller de nyere fra Seas. Vil sistnevnte være feil match med Dallas?
Takk for flytting. Det var sikkert en god ide.
