Teac VRDS-10: Kan frekvens på digitalutgang justeres?
Holmium
Min Delius DAC klarer ikke låse digitalsignalet fra min Teac VRDS-10, gjelder coax og optisk.
Det ser ut til at Delius har snevre toleransegrenser og at det et lite avvik fra normal standard på Teacs utgangsfrekvens. Jeg antar i hvert fall at dette er årsaken til problemet.
Teac fungerer på annen DAC og annet drev fungerer på Delius.
Klarte å låse signalet noen minutter én gang, men det koplet ut igjen under avspilling.
Kan frekvensen ut av Teac justeres?
Det sitter 5 potmetere på digitalkortet og de er merket som følger:
- S.bal
- F.gain
- T.bal
- T.Gain
- F.Bal (kan det være frekvensjustering på utgangssignalet?)
Tips?
mixture
Mål frekvensen over R55 og juster på C55 til 16.9344MHz.
Send meg mailadresse på PM, så kan du få hele service manualen på mail.
MVH
Mixture
Holmium
Vet du hvor jeg finner disse?
Holmium
Fant c55, men den kondensatoren er jo fast?
mixture
Har ikke fysisk titta oppi, men tror det er på servokortet som de andre justeringspunktene du refererer til.
Mixture
Edit:....du svarte i mellomtiden. I skjemaet står det vitterlig at C55 er justerbar.
Da er det avvik mellom skjema og virkeligheten....
Holmium
Jeg har ikke SE-versjon, kanskje de er litt forskjellige?
Cobra2
Jepp, justerbar i SE, ikke i "vanlig".
Tror ikke det er frekvens-avvik som gir problemer...
(og det er ingenting du skal/bør justere i Teac'en uten scoope & signal-generator...)
Arne K
P.S: Om Teacen fungerer med "alt annet", hvorfor får den skylden for problemet ????
mixture
Oida.....så ikke det i farten. Var en stund siden jeg titta i skjemaet.
Mulig det er forskjeller ute og går....
Har forøvrig en delespiller med deffekt laser som du kan få.
Mixture
Holmium
Arne K
Har prøvd Teac på en Denon Receiver, det fungerte.
En Denon DVD 3000 fungerer på Delius.
Det er det jeg har personlig erfaring med, har nettopp kjøpt begge (fra 2 ulike personer som begge oppgir t utstyret har fungert fint hos dem, jeg har ingen grunn til å betvile det).
Og siden Delius har smalt område antok jeg Teac kunne ligge litt utenfor.
Hva tenker du kan være feil?
Holmium
Prøvd både coax og toslink. Begge nye. Samme coax bwnyttes på DVD3000 uten problemer.
Det står i manualen man en sjelden gang kan støte på drivverk med frekvens noe utenfor normal standard.
tkr
Nede i fjæresteinene
Synes at det er rart, da, at den ikke vil låse seg på signalet i det hele tatt. Hadde forventet at klokkefeil ga klikkikng og smell, ikke nødvendigvis helt manglende låsing på signalet.
Bor du på Vestlandet? Har en masterklokke stående som jeg ikke bruker for tiden.
Holmium
@tkr: usikker på hvordan det nøyaktig fungerer. DAC'en går i mute når den ikke låser som den skal, tror ikke dette kan overstyres. Det er litt merkelig det her ja, og veldig kjedelig da drivverket virker veldig bra på andre viktige parametre (reaksjonstid, ikke slark i skuff, støyfri, solid bygd etc).
Holder til Tromsø.
Holmium
Cobra2 skrev:
16,3944 MHz er en kurrant frekvens ?
Arne K
Jeg bare antar at frekvensen er årsaken da det nevnes i manualen, men jeg vet ikke.
Alle tips og all hjelp mottas med takk i hvert fall.
Holmium
Har forresten bestilt Klotz toslink og coax på 1m hver som skal prøves når de ankommer også. De jeg har nå er lengre, men kan ikke se at det skal ha noe å si.
Holmium
Noen tips til andre ting det evt kan være?
Har endret innstilling på Delius på Tracking bandwith fra narrow til wide, det hjalp ikke.
Begge mine Canal digital dekodere fungerer fint gjennom Delius, coax-tilkopling på begge.
Hva i all verden kan det være som er feil?
ansepe74
Bodø
Er ikke sånn at du må "koble til" digitalutgangen?
Bruker en Pioneer-spiller hvor analogdelen manuelt må kobles fra når digitalutgangen er i bruk.
Vidar P
Kristiansund
Har tidligere sett/hørt, og sikkert nevnt på HFS også, at TEAC VRDS-10 har hatt noen issues med noen ikke-Philips dac'er, men vet ikke hvorfor. Man kan lure på om det er noe feil på akkurat din VRDS-10 eller om de bare rett og slett er slik.
I så fall man vil utforske dette så har jeg en god venn og en medentusiast i Tromsø med en VRDS-10 i god stand, og det kan jo hende han er velvillig til å låne ut evt ta imot deg og din dac.
Holmium
Er en bryter for å kople til digitalutgangene ja, ved avslag popper det opp "no signal" i Delius-displayet.
Og spilleren fungerte som sagt på en Denon receiver.
Holmium
Det høres interessant ut Vidar, kanskje du kan høre med ham og sende meg en PM?
Vidar P
Kristiansund
Du kan sende meg kontaktinformasjon så kan jeg formidle kontakt.
Cobra2
Om det bare gjalt klokkefrekvens, burde det også gjelde:
Accuphase DP90
Arcam Delta 270
Copland CDA 288
Denon DCD .... mange...
Pioneer ...mange...
Rotel ...flere...
Yamaha...de fleste...
=16,9344MHz
Arne K
(har du loddebolt?)
Holmium
Har loddebolt ja, men ikke scoope ol.
Hva tenker du på?
Cobra2
Har du prøvd Teacen på andre DAC'er i det siste? Eller Delius med andre kilder?
Jeg ville prøvd: fjern R61, (motstand), lodd den fast over (på undersiden) av C62 (liten 100nF kondensator), fjern L53(liten "spole")-erstatt den med en tynn ledningsbit eller en tilfeldig motstand fra 0,0-1ohm, og prøv igjen...
(vil gi en liten endring i nivå, ellers "ufarlig")
Arne K
Holmium
Ingen andre DAC'er er testet.
Som nevnt er mine to Canal Digital-dekodere prøvd (2 ulike modeller), begge fungerte.
Hva skjer visst jeg prøver tipset ditt? Endring i frekvens?
Får se om jeg får tid i morgen, blir neppe i kveld. Takker for tips i hvert fall.
Cobra2
Frekvensen er fastsatt, det eneste du kan endre, er nivået...(volt-ut) og evnt impedans-tilpasning...
Dette vil bare påvirke Coax-ut....så når den ikke virker med Toslink...er det sansynligvis bortkastet...
Om du bare var sikker på at Teacen fungerer med andre DAC'er...ville jeg ha gitt engekskmennene skikkelig
pes for å ha laget en dac som bare virker på 60% av vanlige kilder...
Arne K
Holmium
Arne K
Prøvde dette, men samme resultat.
Så knotet jeg med klokkeinnstillinger igjen og plutselig tok DACen signalet, men nå gjelder det på både coax og toslink, så loddingen er vel neppe årsaken.
Det som ble gjort var at klokkeinnstilling ble endret fra "slave" til "44,1" deretter kunne PLL endres fra "MS:Slav" (altså slave, vs nomaltilstand) til "MS:Sync" (DAC og drivverk skal altså ha felles ekstern klokke (evt at drivverk har klokke som koples til på DACens klokkeinngang), så er ikke tilfelle) og da fungerte det. Deretter kunne klokkeinnstiling og MS settes lik slave igjen og det fortsatte å fungere.
Men skrur jeg av på drivverk eller digitale utganger begynner DACen på nytt å prøve å låse signalet, uten hell. Og hele seansen må utføres på nytt.
Det fungerer på et vis, men slettes ikke slik det skal gjøre.
Har spilt 2 hele plater nå, den første gangen (og eneste gangen tidligere) fungerte det kun noen minutter.
Jeg skjønner fotsatt ikke hvorfor det er som det er. Kan det være noen jordingsproblematikk som forstyrrer signalet på en måte min DAC ikke setter veldig pris på?
