Tandberg TR 1000 med lysende FM stereo-lampe...
Mulelid
Er det vanlig at det lyser i FM STEREO-lampa selv om man bruker Phono eller Tape 1/2? Kan ikke huske å ha sett dette på samme apparat jeg hadde før, men lampa lyser ikke når det ikke er sterke nok signal sånn at alt egentlig er i orden... ::)
Audiomix
Re: Tandberg TR 1000 med lysende FM stereo-lampe..
Stemmer nok at stereolampa lyser når du spiller stereo. Enten FM eller phono / tape. Den viser altså at det er stereo, ikke bare at du tar i mot FM stereo. Trykker du inn MONO knappen, slukker lampa og det blir to kanaler med samme innhold.
Mulelid
Jeg snakker ikke om den Stereo-lampa som er ved volumknappen, men den røde FM STEREO på skalaen.... Den fortsetter å lyse når man trykker inn Phono eller Tape. Får ikke mono for annet enn FM når Mono ved AFC- og Muteknapp trykkes inn, så alt er jo OK virker det som. :) Skjema viser jo at pæren er koblet mellom jord og uttak for lampen på stereodekoder, og det er ikke andre på samme "kabel". :)
Pink_Panther
Hvis det er den røde lampen som står under FM skalaen så lyser den kun når FM er valgt, og det mottaes stereo signal, selvfølgelig.
Den grønne som Audiomix mener er om forsterkeren er valgt som stereo eller mono L eller mono R
Mulelid
Lampa lyser og fungerer som den skal når FM er i bruk, og den slukner når det ikke er antennesignal/stasjon med nok signal til stereo, men lyser igjen når jeg trykker inn Phono eller Tape 1 / 2.. Når man trykker inn Tape monitor med FM i bruk vil den jo uansett ikke slukne, men det er jo noe helt annet igjen. (Mer normalt..)
rveum
Det virker som radio delen ikke blir slått av når du skifter til annen signal kilde.
Er ikke sikke på det er normalt, er på ferie så jeg får ikke sjekket skjema,eller om det er slik på min TR 1000
men, mener å huske att radio del skal bli slått av ved bytte til annen signal kilde, hvis så er tilfelle har du en dårlig kontakt i noen av venderene.
Mulelid
Sliter nok med dårlig kontakt, ja.. Lurer på om dette også påvirker sentertuning-meteret, for det lever liksom sitt eget "parkerte liv" i midtstilling selv om man får provosert fram en slags bevegelse ved å skru litt på justeringspot'en. Har tatt selve tunerplata over fra en TR 1010 siden den hadde røket skalasnor, og alle koblinger er jo like ellers. Får jeg ikke renset venderne er det vel å gå til verks med loddebolten og bytte hele gjengen? :)
rveum
Senter tuning er nok deffekt, det er en helt vanlig feil att viser/ spole løsener på disse og de blir sittende fast, noen subber litt og beveger seg ved å banke på disse, eneste løsning er å byte disse.
