Talerken
opptatt
Tredje sten vest av Sola
Jeg har en Thorens pl.spiller og trenger ny talerken.
Passer alle tallerkener om hverandre, eller må jeg ha Thorens
Pfh
Takk
Trondmeg
Du må veldig sikkert ha Thorens. Hvilken modell er det?
Reaksjoner: TT.
Auditor
opptatt: Skaffes hos Duet, er ikke dyr heller! Hold deg til originaldeler. Tør man spørre hva som har skjedd med den originale tallerkenen?? Kan ha gått ut over mer enn du tror. Den spilleren er såpass god at den fortjener å leve, så skift gjerne reima samtidig, få maskinen gjennomgått fra ende til annen... Alternativet er en restaurering av hele dyret her:
www.elektroniskbureau.no
opptatt
Det er ingen ting galt med spilleren,
En polsk snekker som har handlet byggvarer hvor jeg arbeider skulle ta den med til polen og forkromme den.
Han skulle ta den med tilbake til norge ved neste tur.
Rett før Jul i fjor røk ekteskapet hans og firma han drev gikk nedenom.
Han reiste til polen pga ekteskapet og for å ta seg av barna.
Jeg har ikke klart å få tak i etternavn eller adresse så får ingen kontakt.
Ser derfor som fortappt :(
Takk for info ang. Duet
motoren
Flekkefjord
Den er lei
Auditor
Opptatt: Glem den, bestill en ny. Og gi f... i å forkromme noe som helst. Den tallerkenen er som den skal være rett fra produsenten. Hvis du legger til noe mer på den- det være seg krom eller annet enn ei matte kan den bli ubalansert og ikke fungere etter hensikten. Dessuten vil det føre til dårlig passform på spindelen og økt belastning på fjærer og lagre. Bytt reima om den ikke har vært bytta på noen år, få Duet til å gjennomgå maskinen. Sjekk motor, lagre, olje, balansering++.. Hvis du har en pickup med antydning til skeiv nål bytter du ut den og..
For eksempel er en mid price Ortofon- som 2M Black- et godt valg...En pickup som- med riktig matching til RIAA og øvrig anlegg - slår fra seg LANGT over sin klasse...Imo tidenes beste MM, sammen med Nagaoka MP500..Dog, sistnevnte er nok for varm i signaturen til Thorensbruk..syns nå jeg, da..
Audiomix
Hvis du vil ha den blank (den synlige delen) kan du polere med "Autosol" (Jernia). Det blir blankt og skader ikke.
Auditor
Den har jeg brukt på alt fra barnesykler til amerikansk pickup, Hans...det funker...:rolleyes:
steinost
Lillestrøm
Forkromme en tallerken? Er ikke den av aluminium, det vill ikke virke.
Crom sitter bare på stål.
Auditor
Steinost: Et kobberlag imellom de to, så sitter det. MEN: funksjonsmessig vil altså maskinen være f......a..
Auditor
Opptatt: Enda en grunn til å redde Thorensen....:rolleyes: Funker, det gjør den kombinasjonen til gangs..bare ørlite varm..
Auditor
Dazed: Forkrommer du en tallerken, hva skjer da? Krommet og dets tilhørende kobberlag legger seg i flere millimeter tykt lag OPPÅ aluminiumen som utgjør tallerkenen- med innlagte balansevekter på undersia. De kan være synlige eller innstøpt i konstruksjonen- feks som ekstra tunge punkter deri. Som et dekk blir balansert på verksted.. . Den tallerkenen er allerede slipt og avbalansert slik den skal være, så både ekstra vekt og tilhørende påkomne ujevnheter f...er med balansen. pickupens sporing ++. Midthullet til spindelen vil av samme grunner bli for trangt til at spindelen passer, så tallerkenen vil ikke kunne få riktig plassering på den. I tillegg får du ekstra belastninger på fjærer, motor , lagre og andre mekaniske deler. Tallerkenen veier mer enn de er dimensjonert for å takle. Totalt sett: Maskinen fungerer ikke etter hensikten. Du burde vite dette..platespillere er finstemte mekaniske undre. Hvis krom o.l. skal brukes i konstruksjonen vil produsenten bygge spilleren deretter, med nødvendige toleranser. Det har ikke Thorens gjort.
Dazed
Et jevnt lag med dekorativ krom vil kun være noen få mikrometer tykt, og vil ikke endre balansen i tallerkenen, og vil heller ikke endre massen nevneverdig. Helt udramatisk! Senterhullet kan fylles med noe som gjør at forkrommingem ikke legger seg der, eller brotsjes opp etterpå.
Ja, som platespillerentusiast og maskiningeniør burde jeg vite dette. Det stemmer.
Et kjapt overslag viser at et 0,02mm tykt lag krom på over og undersiden av en tallerken på 30cm diameter vil legge til 20 gram på massen. Helt ubetydelig.
Auditor
Dazed: Ingen endring er ubetydelig på en platespiller. Jeg håper du har sett hvordan det fungerer på et krommingsverksted. Det har jeg.. Og for å få dette til å sitte kan du glemme de mikrometerne. Min far arbeider med metall til daglig. Det har han gjort i førti pluss år..
ptb
Tull og tøys fra ende til annen. Dette har du med all tydelighet 0 peiling på - og jeg tror du bør høre med din far på nytt.
For det første så er Thorens tallerken i en Zink legering og det er helt uproblematisk å forkromme den legeringen. For det andre på snakker vi noen MY med belegg, og vektmessig utgjør det svært lite - også mht risiko for ubalanse. Ei plate med hull litt ute av senter vil utgjøre mer ubalanse enn dette belegget.
Flere millimeter:confused: Hvor i all verden har du det i fra?
Men - et lite OBS! De gamle tallerknene fra eks.vis TD 150 har mye urenheter i støpen - og det kan by på utfordringer mht kromming.
Trondmeg
I og med at en LP veier fra 140-200g er nok 20g uten betydning. Og det finnes 7’’ også.
ptb
Om du polerer med f.eks Autosol, så vil du ikke få en speilblank overflate (mirrorfinish). Da kommer nemlig maskineringsstripene meget godt til syne. Skal man få det speilblankt med polering må det fjernes materie.
Audiomix
Blant nok fra <1m og oppover.
Speiler seg vel ikke et slikt sted?
Dazed
Ja, det har jeg.
Typisk forkromming som overflatebehandling er i det tykkelsesområdet jeg beskrev, og både 0,02mm høydeforskjell og 20g er langt innenfor hva noen gammel Thorens (og sannsynligvis også hvilken som helst ny) platetallerken er produsert med.
Så, dessverre tar du feil.
Audiomix
Det er gjort en del for å balansere tallerken.
Med den rotasjonshastigheten vi har her er det ikke super kritisk med perfekt balanse.
En LP er i seg selv langt fra avbalansert.
Dazed
Og et jevnt fordelt lag med 15-20 gram (forkromming BLIR jevnt fordelt) forandrer uansett ikke balansen i tallerkenen.
ptb
Jeg nevner kun hva resultatet blir. Om man vil ha det "blankt" eller blankt får være opptil en selv;)
ptb
Ja, det har jeg.
25-30 MY var det jeg fikk oppgitt hos Centrum Fornikling.
Reaksjoner: TT.
Lagga
Og et jevnt fordelt lag med 15-20 gram (forkromming BLIR jevnt fordelt) forandres uansett ikke balansen av det.
Balansen forblir uendret, og vektforskjellen er uvesentlig, 15-20g, selv om det er en fjærende spiller kunne du antagelig lagt på en "0" bak
uten at det ville vært kritisk.
/ Morten
Z
Zomby_Woof
Tanken som slår meg nå er spillerne til Acoustic Solid. Sikkert plenty presist til alle praktiske formål. Men det ble ikke pent med polering eller krom eller hva det var. Så snart de spillerne begynte å snurre, så så man ujevnhetene i alt av maskinering. Ikke pent i mine øyne. Skal det være blankt, så får det i det i det minste være perfekt.
Reaksjoner: ptb
TT.
La nå mannen få gjøre hva han vil med sin platespiller, uten at hylekoret og «lissomforståsegpåere» og andre dilletanter skal messe om hva som er best. :rolleyes:
Hjelp ham heller med å skaffe korrekt tallerken!
ptb
^ Enig, men når det bastant serveres så feilaktig informasjon som i enkelte innlegg i denne tråden så må det dementeres.
Ellers kan man jo forledes til å tro at det er riktig:)
opptatt
Duet.no kunne ikke skaffe denne lenger og fra
fra Joel boreoux i Tyskland har jeg ikke fått noe svar.
Er der andre alternativer.
Det må vel være minst 2 spillere som er like med mulig avvik av vekt.
Hva med Akryl, er de bare mimikk og er det svi dyrt
Aurora
Ytterst i havgapet...
2001 er vel reimdrevet, og spindelen er standardisert.... Da bør det være mulig å bruke tallerken fra en annen modell?
Nå er det en del Thorens modeller, så jeg vet ikke hvilken, men bare anleggsflata mot sekundærtallerkenen er stor nok...
Aurora
Jeg har en 125 sjøl som står bortpakket for tida, så jeg måtte sjekke noen bildet på nettet...
kan se ut som den kanskje kan passe....
ptb
I utgangspunktet så passet tallerken fra TD 150, 160, 165, 166, 145, 147, 2001 og 3-serien om hverandre, men det har vært litt ulike vekter på de. Hvor mye som skiller er jeg usikker på - og alle de tallerkene jeg har til mine spillere er pr dato nedpakket, så jeg får ikke kontrollveiet akkurat nå. 3-serien skal vektmessig være lik TD 2001.
Et tips er å sjekke med Elektronisk Bureau og høre om Thomas kan ha en og avse.
Alternativt - annonser her på Torget og på Finn
Audiomix
Snakk med EB eller Gunnar Brekke her på HFS.
Ikke så rett fram dette.
Alle Thorens med dobbel tallerken er nøye tilpasset.
Både mht balanse og ikke minst resonanser.
Ikke bare å finne noe som tilsynelatende passer.
ptb
Hvor har du denne info fra?
Det er helt riktig at resonanse i tallerken og innertallerken (som "synger" ganske friskt om man slår på de hver for seg) kansellerer hverandre når de settes sammen.
Men at de er avstemt og balansert mot hverandre (som matching pairs) er noe jeg aldri har hørt om tidligere - og jeg tviler på om det er rett.
Det figurerer litt ulike Thorens partnr på tallerken på ulike modeller, mens innertallerken eksempelvis for både TD 145, 3-serien og TD 2001 er det samme.
Audiomix
Jeg var litt upresis.
Ikke "matched pair", men laget slik at de samme blir gode.
Kansellering av resonans er trolig viktigere enn perfekt balanse. De går tross alt relativt sakte rundt.
Reaksjoner: ptb
habicht
Finnes en del til salgs på tyske ebay
ptb
Da tror jeg trådstarter kan slå seg til ro med at det ikke, i så måte, spiller noen rolle hvilke tallerken han velger - all den tid innertallerken har vært den samme helt fra i hvertfall TD 160 og opp til TD 2001. Da gjenstår kun issue´n mht vekt, og så langt jeg forstår så er det et naturlig skille mellom de spiralfjæropphengte og bladfjæropphengte. Mao vil nok det optimale alternativet til en tallerken fra TD 2001 være tallerken fra 3-serien (TD 316, 318, 320/321).
