Sweet spot
Roald
Hvordan gjøre sweet spot bredere ? Forslag mottas med takk
Oriel
Kjøpe nye høyttalere ;) :D ;D
Viking
Ta godt tak og strekk den ut? ;)
theStig
Høyttalere med mindre presist stereoperspektiv...?
Seriøst - for at man skal ha et optimalt stereoperspektiv, og spesielt få god stabilitet på lyd som er i mono, må man sitte i eksakt samme avstand til begge høyttalerne. Derfor vil sweet-spot alltid bli veldig liten i praksis.
Krigs
Tror det kan være vanskelig å "strekke" ut sweetspot, men forslaget med nye høyttalere er ikke dumt, fikk akkurat erfare selv hvordan sweetspot skal låte. Mine nybygde ProAc kloner, ikke helt klone (SS 9500 diskant) men det hjalp voldsomt på dybde, bredde, høyde og ikke minst sweetspot hos meg.
ble mye babbling, men tror det er vanskelig å få den bredere uten å bruke senter ;)
Mvh Krigs
W
Wilson
Forsøk å forandre litt på vinklingen av høyttalerene,(må da regne med at det går litt på bekostning av dybdeperspektivet),spredningen på høyttalerne vil selfølgelig også spille en vesentlig rolle.
Roald
Nye høyttalere er ikke et tema......nettopp fått tak på IRS Beta!
Kan demping av refleksjoner gjøre noen bedring....
Vidar P
Kristiansund
Godt tenkt; å vinkle høyttalerne vinkelrett på bakvegg er i mange tilfeller en veldig god løsning.. (avhengig av høyttalertype selvsagt) også for vanlig lytting fra sweetspot, man endrer samtidig litt på frekvensrespons (off-axis-respons er sjelden det samme som on-axis)
Mvh Vidar P
lydbjørn
Hei mb320 : ;D
Velkommen ....
Er det noen spesielle høytalere du sikter til el. mener du generelt ?
Uannsett en DB måler er å foretrekke , men den koster skjorta .
Har brukt tommestokk her og vinklet inn med laser el. lommelykt , det har gått greit .
Det optimale er like langt mel. høytalerne som til lytte posisjon , lag en feks. trekant (pyramide) , lykke til 8)
Roald
Det var i utgangspunktet generelt,men tar gjerne spesifikt på mine....Infinity IRS Beta....oppsette er vinklet rett mot bakveggen og med lytter i toppen av en trekant.Bredden på rommet er ikke større enn 3,85
Oriel
Hvordan har du plassert bassene i forhold til de andre panelene?
theStig
Det var et veldig smalt rom for så digre høyttalere.
Uansett bør du nok vinkle de noe inn mot lytteposisjonen, omenn ikke rett mot kanskje. Meget god avstand til bakvegg (et par meter) er viktig hvis du ikke demper den ned da.
Roald
Bassene er plasert på utsiden og litt bak...Rommet er ikke 3.85m2 men 3.85 på bredde.I sweet spot savner jeg ikke noe(ikke som jeg vet). Bare at det er en super ego plass på 20 til 40 cm,alt etter innspilling
Krigs
Tror vinklingen mot sweetspot som er nøkkelen her, men tror ikke det gjør sweetspot bredere, På meg så virker det som om spredningen på Beta er noe lav? Slik at sweetspot oppfattes som noe smalt. Lenge siden jeg har hørt Beta, og hørte de bare på Asylet..
Og det er jo båndelementer, så ikke så rart at off axis ikke er av samme kvalitet som tradisjonelle elementer.
bare en teroi seff, uansett lykke til :)
K
knutinh
En måte å få bredere sweetspot er vel å "overpronere" høyttalerene. Dvs vinkle de innover forbi senterpunktet.
Grunnen til at dette virker er at de fleste høyttalere har fallende output til sidene (spesielt for høye frekvenser). Ved å vinkle de ekstremt innover får de som sitter utenfor sweetspot (og dermed "for nært" høyttaleren på sin side) dempet den nærmeste høyttaleren noe, og hevet den andre tilsvarende.
Om dette fungerer er vel avhengig av polardiagram, om anlegget spiller "lyst" eller "mørkt", og kravet til hifi midt i sofaen...
Knut
W
Wilson
Knut
Enig her, hjemme hos meg har jeg sweet- spoten ca .midt i rommet når jeg sitter på en stol. I sofaen som står bakerst i rommet har jeg bra stereoperspektiv i hele bredden. Det blir selfølgelig ikke like bra som "det magiske punkt" ,men så brukes sofaen til gjengjeld enten til filmtitting eller i mer sosiale sammenhenger.
theStig
Jeg ville sagt det var ganske mye med 20-40 cm jeg....
lydbjørn
Hadde vinklet de så de passerer akkurat utenfor ørene på begge sider og ca 90 - 100 cm fra bakvegg ;D
Ca. 50 - 60 cm. fra sidevegg.... :eek:
Roald
Har nå ni lyttet i noen timer.....10 -30 cm med målbånd. Varierer med volum og cd kvalitet,burde jeg vere fornøyd ?
Peter
Ja! Det er en grunn til at det heter "sweet spot" ;)
Prøv også å eksperimentere med vinklingn i vertikalplanet. Min erfaring med Infinity's båndelementer er god spredning horisontalt og liten/ingen spredning vertikalt.
realist
Med mine Calsson OA 51 tenker jeg ikke sweet-spot i det hele tatt ;), bare musikk.....
Audiophile-Arve
Herleg høgtalar, men du har MYKJE arbeid framfor deg, også etter at du har funne effektforsterkar(ar) som dreg dei på ein skikkeleg måte - dei er ganske svoltne av natur.
Dei lagar eit stort lydbilde, (vonde tunger seier kjempeøyretelefonar) og eg trur du må belage deg på anten å ha eit svært stort rom (40 m2 ++ skulle gå bra) og/eller mykje demping - som igjen gjer at du treng mykje forsterkareffekt.
Eg har ikkje jobba med Beta sjølv, men har fått dei demonstrert ved eit høve, og likte dei svært godt. Så har eg jobba mykje med bi- og dipolare høgtalarar. Eg trur difor du gjer lurt i:
Prøv først kor langt diskantane kan setjast frå kvarandre før det vert problem med refleksjonar frå sidevegg. Om rommet ditt er litt for lite, ville eg sett høgtalarane framfor langveggen, og dempa langveggen bak lytteposisjon med eit langhåra knyteteppe, slik at du kan sitte så tett på denne som råd.
Prøv å redusere vinklinga av diskantane til eit minimum, det kan strekkje perspektivet på EMITane ein del. Eigentleg burde desse kunne vere ganske tett på sidevegg. Du kan prøve å dempe (bruk fyrst ein diffusor som spreier lyden, ein absorbent vert ein meir brutal sak) refleksjonspunktet på kortveggane (bruk ein spegel langs sideveggane, og flytt dei til du ser diskantane frå lytteposisjon. Her er det punktet som lagar mest trøbbel. Du kan også prøve å diffusere bak diskantpanela.
Lukke til. Med stort rom og litt flaks, kan du kanskje få til eit akseptabelt sweetspot for 3 personar. I så fall er du heldig. Dei færraste av oss har plass til særleg meir enn 1....
Ø
Øyvind
Jeg har sliti noe med å få bra 3d effekt i lyden. Har vinkla både ut å inn mange ganger. Men nå har d lysnet litt i mørket. Jeg justerte de fremste spikene opp slik at høytaleren vinkler litt bakover i toppen, og d funka bra. Ellers står de vinkelrett mot bakveggen. Jeg har Dali Ikon 7. Jeg sitter ca 4.6m fra høytalerne og det er ca 3m i mellom de. Rommet er ca42kvm og det er ca 5.5m X 7.5. Men de er fortsat for lys i toppen med Rotel forsterkere da, så de blir nok byttet ut med no Thule varer.
Vidar Øierås
Manglende perspektiv kommer gjerne av ulike refleksjoner fra hver høyttaler, men ikke mindre viktig årsak er at elementene på høyre og venstre side ikke er helt like i klangen. Ulik klang og ulik vektlegging av diverse frekvensområder roter til stereoperspektivet. All lyd som er i mono, f.eks dialoger, høres ikke ut som kommer fra midten, men litt her og der.
For å bedre på dette er det gjerne øvre mellomtone og diskanten som bør rettes på. Prøv først å dempe vegger som er i umidderbar nærhet av høyttalerne, men alternativet kan være å forbedre delefilteret samt skaffe ny diskant, og eventuellt mellomtone i tillegg.
Selv kjører jeg pr i dag fulltoneelementer, og disse har ikke delefilter, og vil heller ikke "lide" av toleranser i filteret. Lyder i midten sitter spikra i midten, og enkelte stereolyder høres ut som ligger 90 grader ut på sidene selv om det ikke er høyttalere der.
Vidar
Audiophile-Arve
Vidar
Med Infinity Beta??? Det er ein linjekjeldehøgtalar...
Men det er rett, det du seier om fulltoneelement. Har liknande opplevingar (sjølv om eg har eit elektronisk delefilter på 400 Hz)
Oriel
Siden denne dukker opp igjen så vil jeg bare informere at dere diskuterer med dere selv.. :p
MB320 spurte om dette med sweet spot på betaene i midten av august, så det er vel en av grunnene til at han ikke har svart på spørsmålene siden. ;D
B
bamsemann
Trodde han hadde spist for mye julemat jeg, blitt for bred over rompa altså og trengte derfor en breere stol! Ja så feil kan man ta... ;D
theStig
Hm... dette får meg av en totalt ukjent årsak til å tenke på noe helt annet en hifi... hmmm.... ;D
psv
Hva med en Gøye flekken.......
