SVS SB16 Ultra
titanhd
Hei. Kjøpt ny sub. Og har en del spørsmål vedrørende oppsett og innstillinger i appen til SVS.
Suben er koblet til H360 med Monitor audio Gold 300 fronter.
Står i et rom på ca 30 kvm.
Målet er at bassen er til stedet, stødig som et fjell, uten at man merker at det er overlapping fra høyttalere til sub. Markant men usynlig,
Parametic EQ - hva bør verdiene være her?
Room gain compensation - forslag?
Low passing freq - forslag? Høyttalerene er oppgitt å gå ned til 30zh
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
titanhd
Jeg sitter to meter unna sub og høyttalere. Suben står ved siden av høyttalerene
Polka
Les bruksanvisningen. Les på nett. Finn ut hva slags lyd du ønsker, og hvordan få anlegget til å spille nærmest det idealet. Les om bass. Les om EQ. Les om akustikk. Prøv deg fram og lytt. Alt dette er din jobb, ikke vår :) Har du kjøpt kostbart hifiutstyr, kommer heller ikke resten gratis. Absolutt ingenting galt i å søke råd, men gjør en liten innsats selv først.
MusicBear
Godt sagt, men jeg ville lagt på en par tusenlapper til (for dette her er så vanskelig), enten en som selv eier siste generasjon SVS og/eller en oppegående fyr (som KAN dette) der du har kjøpt den - for en kveld eller to hjemme hos deg.
Men som hovedregel; les hva produsent sier, fri dine egne høyttalere for det de selv gjør dårligst i bunnen.
Mange har fete SVS, eller er flinke med lyd og drømmer om 16-tommerne, du blir garantert kontaktet :)
titanhd
Har oppstått et problem. Så film i går og mot slutten av filmen hørte vi et lavt og kontrollert "dunk".
Skrudde av suben med en gang. Når jeg skrur den på nå ser det ut som elementet blir sugd inn, og det kommer et smell, samtidig som en plagsom during fortsetter.
Usikker på hva det kommer av, den stod på helt normalt nivå i går.
Når jeg bruker SVS appen og trykker på reset to factory settings forsvinner duringen noen sekunder og den blir stille, før elementet igjen blir dratt eller suget inn igjen, et dunk kommer og duringen begynner.
Tar gjerne imot tips om hva dette kan være.
Polka
Prøv å trekke ut nettkabel og la den stå noen timer. Hjelper ikke det, er det nok en feil på den og du må kontakte butikk. Høres ut som forsterkeren går helt bananas.
kvasi
Jeg vil si ca det samme som site taler; Dra ut strømmen og kontakt butikk, og forbered deg på å være uten sub en stund mens den er på verksted.
titanhd
Så prøver jeg det.
North
Jeg anbefaler å legge penger på en umik (ca 1100-.) da det er umulig å justere i blindo. Ja du kan bruke spl meter og notere db hver frekvens men jeg tror tiden er vert mer en penger idag så...
Vet ikke hva som er korrekt men jeg hade først målt høyttalene alene og så sett hvor de begynner rulle av eller førsåvidt kansje gi alltformye bass. Si att dette er 50hz da hade jeg prøvt få subben å ta sig av resten og prøvt å få så jevn overgang som mulig. Noenganger kan dette bli en cutoff ett helt annet sted en det for oss logiske pga rom og sammspill med fronter så det blir litt testing.
Uten måleutstyr er det ikke annet å gjøre enn å bruke ørene f.eks slik:
Start en låt med jevn återkommende bass på litt høy volum...(smooth operator f.eks) øk volumen på sub slik att det er litt for mye bass....tune cutoff slik att du ikke har for mye eller for lite blanding med frontene....tune så volum på subb til ønskelig nivå.....test med andre låter. Ferdig.
Jeg kjører mine gold300 med skumpropp i da jeg bruker subb.
