SVS PB12-Plus/2
Bjørn.H
Noen som vet forsinkelsestiden på SVS PB12-Plus/2 her på forumet?
Mvh. Bjørn
Bjørn.H
-er det noen som kjenner forsinkelsestiden på noen andre SVS søbbvoffere?
Gwandarion
Opplevd og korrigerbar forsinkelse vil variere med plassering og hvilket utstyr som er tilknyttet enheten, så vidt meg bekjent er det ikke en enhetlig målemetode for generel forsinkelse i "lavfrekvensproduserendesmåbokser".
Bjørn.H
Fikk denne e-posten fra SVS:
There's really no delay to speak of in the amp itself unless the low-pass filter is engaged. If you run an "auto-setup" program, any difference between actual and acoustic distance (usually 2'-3') is likely due to asymmetrical crossover slopes in the AVR and speakers that don’t roll off at 12dB/oct.
-jeg er litt usikker på usually 2'-3' -hva menes med 2'-3' ? er det fot?
LydMekk
Fot ja. 1ms delay=1 fot ca. 30cm ekstra avstand. Typisk en Velodyne har 3-4ms ekstra DSP delay gr. elektronikken i suben.
Vet ikke når det gjelder SVS, men det over tilsier ihvertfall 2-3ms.
Bjørn.H
Ja, delay har man på alle subber, men det er litt ulikt fra sub til sub og hvor vidt man har en analog forsterker eller en digital forsterker (BASH f.eks.).
I dette tilfellet snakker vi om 2-3 fot som utgjør 60-90cm i avstand.
Mvh. Bjørn
Bjørn.H
Hehe. Ja ;D
Vel, nå har jeg testet den subben og den rumler skikkelig. Med vekt på "rumle".
tangenAVdesign
Det er ikke noe delay i hverken lineære (klasse AB) eller switchede ("digitale", klasse-D) forsterkere, så den saken har ikke noe å si. Sub'er med DSP har noe delay, mens de med ren analog elektronikk har ikke noe mer delay enn fasedreiet i filtrene, evt hva en regulerbar fasekontroll innfører.
Det største delayet er det akustiske i høyttaleren, mest pga bassrefleks-systemet. Ofte kan det være 10-20 ms delay her.
draapen
Har en bror med en svs sub,kan gå god for det der med rumle hehe...
Ikke minst så er det det største beistet av en sub jeg har sett,iallfall ved siden av de lille mission som han bruker til front ;D
tangenAVdesign
Totalt OT, men hjemmekino sub'ene mine er 68 cm høye, 74 cm dype og 85 cm brede, og det er 4 stk av de til alt overmål. Da blir selv de største SVS sub'ene relativt små i forhold.... ;D
Bjørn.H
Nei, fun faktoren er nok stor med flere av SVS subbene, i hjemekinosammenheng. Men den nevnte sub i denne tråden manglet helt det smekket de gamle Boston THX 12" subbene mine hadde (passive, lukket kabbinett, og -ja, jeg hadde hele Boston THX settet i 1998, og vet du hva? -jeg brukte et par AW180 til å drive dem og en Denon AVC A1 integrert på resten av systemet).
Tropp
Fersking
Fantastisk at en bransjeaktør og moderator kan rakke ned på andres produkter, særlig når man får høre hvordan din mentor i Bærum kritiserer dette merket.
Bjørn.H
Aner ikke hva han mener om den. Men jeg mener at fun faktoren er høy med nevnte SVS sub. Og den fillerister skikkelig i hjemmekino-sammenheng.
Lieng
og rumlete;) SVS fungerer nok best under 50Hz! som de fleste subbesubber
Mer gøy med kvalitetsbass opp til 80Hz enn masse "bråk" under 30..... syntes jeg! kan man få begge deler er jo det bra, men da er nok lettere og kjappere elementer å foretrekke enn typiske tungdrevne subelementer
Peter
Kan ikke se at hverken bransjeaktøren eller moderator har rakket særlig ned på SVS.
Tangen sier de er små i forhold til hans egne... og moderator sier de har stor fun faktor.
Er du seriøs, eller var det en dårlig spøk?
Tropp
Fersking
Bransjeaktøren og moderatoren Bjørn snakker jeg om, ikke Tangen.
Rumle er i subwooferverdenen et negativt ladet ord.
Gjør du deg vanskelig? Det som er merkelig er at så fort for eksempel Snickers-is rakker ned på andres merker kastes han ut mens hifihuset i tromsø kan gjøre det.
RoKo
Unnskyld meg, men hva i all verden skal du med "smekk" fra en sub...? Dette er det vel de noe høyere frekvenser som skal stå for? Jeg kan derfor ikke fatte (eller konkludere med) annet enn at din Boston ikke er bygget for å levere de lavere frekvensene.
Men, selvsagt - dersom det ikke er de laveste frekvensene du er ute etter, er kanskje ikke SVS PB12-Plus/2 noe for deg...
tangenAVdesign
"Smekk" er noe som skjer i mellombassen, typisk 100-300 Hz, så en subwoofer har lite å gjøre i det området. Men - integrerer sub'en dårlig så går det ut over midbassen også, selv om sub'en ikke nødvendigvis spiller i det området.
En veldig vanlig felle å gå i er å sette nivået på sub'en for høyt, og da spiller det ikke bra uansett.
En sømløs overgang fra sub til resten er essensielt, men det krever litt innsats for å få til det, aller helst assistert med målinger. Mange overlapper også sub og hovedhøyttalere, og det er vanligvis en svært dårlig ide. Skal man ha noen effekt utover å få mer brumlebass, er man nødt til å skjære av bassen i hovedhøyttalerne også.
Bjørn.H
Man kan kanskje heller kalle det presisjon og nøyaktighet. Nei, SVS PB12-Plus/2 mangler den presisjonen jeg er så godt vant med fra bla. Boston THX subene, som går helt ned til 20Hz. Tror ikke du har hørt dem.
Tropp
Fersking
Kjære deg. Du må ikke finne på å vise frem bevis på subbere som har lav forvrengning. En ekte hifisub skal ha så høy forvrengning som mulig. Først da spiller det musikk! Og det er det eneste som betyr noe.
Slinger
Phø!
Ingen subber som har akseptabel forvrengning!
Boss alt sammen!
Bedre å skjære møkka vekk ved 30 hz!
