Susing og knitring i rør-effekttrinn...
Ludo
Sandefjord
Jeg har etpar KT88-baserte monoblokker som både suser og knitrer litt. Jeg har testet med forskjellige typer rør, men det virker ikke som det er de som forårsaker dette. Noen som har tips på hva dette kan være? Kondensatorer, motstander eller hva? Det oppleves på begge blokkene og det er ikke alltid konsekvent når det dukker opp...
slarssen
Hvis du har byttet alt av rør og prøvd å bytte kabler til og fra forsterkeren så er det vel gjerne noe av de passive komponentene som begynner å melde seg.
Har erfart at pot-meter som er i signalveien, eller i 'tilhørighet' med signal komponenter så kan disse begynne å lage støy etter noe tid. Dette gjelder både slike multi-turns trimmepot og andre typer. Ellers kan det jo være en motstand en plass som kanskje er veldig varm, og varmen begynner å 'tære' på loddingene...
Ta en titt innvendig å se om du kan se noen tydelige tegn på varmgang. Store elektrolytt kondensatorer vil ofte få en bulete overflate på toppen hvis de nærmer seg slutten.
- Slarssen
Svein_B
Lillestrøm
Ludo: Du skriver ikke om forsterkeren er ny eller gammel, og hvilken historie den har hos deg. Har den virket OK før?
Kom gjerne med litt mere info, gjerne også type forsterker, så er det sikkert noen som har litt tips.
Svein.
Ludo
Sandefjord
Dette er etpar DIY-blokker 18watt KT88 i parallell, det de kaller SET? De har hatt litt knitring og susing stort sett hele tiden. Har oppdaget dette omtrent fra dag én, men før hadde jeg høyttalere med langt lavere følsomhet enn hva jeg har nå. Og nå begynner det å bli skikkelig irriterende når man spiller lavt...
Svein_B
Lillestrøm
Hvordan suser og knitrer det?
SUS: Er det sus som radio uten signal, bølgebrus, ... ?
Knitring: Uregelmessig knitring som granved i peisen, eller jevn knitring/summing/snerring?
Du sier det er ikke konsekvent når det starter. Kan det være relatert til oppvarming, eller andre påviselige sammenhenger?
Svein.
Ludo
Sandefjord
Susingen kommer og går, noen ganger ganske svakt - andre ganger ganske kraftig. Samme gjelder også med knitringen, denne varierer også i styrke. Begge monoblokkene er sånn, så det er nok en svakhet i konstruksjonen antar jeg. Bør vel egentlig ta en prat med Brynjar Kvanlid, han har førstehånds kunnskap på disse...
slarssen
Blokkene er vel Parallel single ended da :)
Dette høres ut som et potmeter problem spør du meg. Fiksa nettopp en pre med akkurat slik støy. Det var 4 potmeter som stod i andode kretsene på utgangsrørene. Når jeg bytta disse til faste motstander med nøyaktig lik verdi, så forsvant all støy. Verdt å prøve muligens.
- Slarssen
Audiomix
Du må forsøke å isolere problemet til komponenter eller strømforsyning.
Vet du om det er auto eller fixed bias? Felles for begge rør eller sepparat?
Er det samme nivå og type støy dersom du kobler vekk trinnet foran?
