Surr med einingar
Bolinder
Ser at det er mykje rot med einingar, både innan ljomteknologi og andre stadar. Masse [1] og tyngd (vekt) [2] vert stadig rota saman. Masse har eining kg, eller gram (g). Tyngd er ei kraft, så eininga er Newton (N). Massen til ein lekam er lik her på planeten Tellus og på månen, men det er ikkje tyngda. Utstyrsprodusentane surrar òg med dette. Trykk [3] er kraft over areal, så SI-eininga er N/m^2, som vert kalla Pascal (Pa). Så når ein pickupprodusent gjer opp stifttrykket til 2 g gir ikkje dette meining: det er ikkje eit trykk, men ei kraft det vert synt til, og da er eininga N, eller meir praktisk mN. Ser at til dømes Ortofon har teke til å nytta "tracking force", men dei nyttar framleis eininga g,med mN i parantes. Det tek tid å omstilla seg... Under speling vil stiften trengja litt ned i vinylen, så da gjev det meining å tala om trykket mot rilleveggen, som ein då bør gje opp i Pa. Men dette er ikkje noko som vert oppgjeve av produsentane. Det er heller ikkje så lett å måla, for trykket vil variera med modulasjonen i rillene, forma på stiften, kor mjuk vinylen er, osb.
Referansar
[1] Masse, https://nn.wikipedia.org/wiki/Masse
[2] Tyngd, https://nn.wikipedia.org/wiki/Tyngd
[3] Trykk, https://nn.wikipedia.org/wiki/Trykk
Dazed
"Stifttrykk" er bare en dårlig, norsk oversettelse. På engelsk har det alltid hett "vertical tracking force", og selv om man vet at enheten for kraft er N og ikke g, burde selv den mest obsessiv-kompulsive ingeniør (meg?) ;) klare å takle at den oppgis som 1,8g i stedet for 16,7mN. ;)
Bolinder
Hvem selger PU-vekter kalibrert i Newton??
Eg har leita etter slike, men så langt utan resultat. Kanskje det er ein god forretningsidé?
No har forrsten straumprisen gått opp til godt og vel 70 øre per amper...
WayAhead
Sky No Limit....
Siden det er vel innarbeidet å benytte betegnelsen gram i alle sammenhenger relatert til stift-trykk er det bare akkademmisk flisespikkeri å skulle omforene alle kjente metriske verdier til vitenskapelige betegnelser. Men, må man på død og lliv så er internett ur friend: https://www.convertunits.com/from/gram/to/Newtons
Dessuten er pickuparmen en ren vektarm (gammeldags vektarm) som "kalibreres" i gram ved å forskyve vekt. At den fysiske betegnelsen for stifttrykket/kraften som oppstår rent teknisk er riktigst benevnt i Newton får så være....
rotecop
Stemmer også for at gram er en unøyaktighet man kan leve med. Hvordan skulle det gå med HIFi-nervene, om vi faktisk skulle bekymret oss over trykket nåla påfører. (merker at jeg faktisk begynte å tenke på det)
Bolinder
Men no når alle er samde om det meste (det er vel semje om det?) trengst det noko nytt å diskutera. Så her er ei heilt meiningslaus og høveleg tåpeleg oppgåve:
På grunn av sentrifugalkrafta has planeten vår litt større diameter ved ekvator enn ved polane, så tyngdekrafta er omlag ein halv prosent større ved polane enn ved ekvator. Gå ut frå at vi tek to like platespelarar, med heilt like tonearmer og pickupar og justerer armane slik at dei er i balanse. Så festar vi ein masse på 2 g rett over begge pickupane og plasserer den eine spelaren ved Lindesnes fyr (57°58.9535′N) og den andre på Knivskjelodden (71°11′08″N). Då vert den vertikale krafta på stiften litt (svært lite) forskjellig. Kva vil dette ha å seia for:
- utbytte av å høyra på Grieg sin pianokonsert i a-moll, op. 16? (dette er vel den mest spela klaverkonserten i verda?)
- nattesvevnen til dei mest ihuga hifi-lyttarne?
YesJens
Bestefar og Livsnyter😊
Under stjernene
Hva da når vekta blir kalibrert med 50g lodd?
(Bor i nærheta av Knivskjelodden)
Dazed
Helt i trådens ånd: Det finnes ingen sentrifugalkraft. Mener du sentripentalkraft? ;)
LMC
Drøbak
at alt diskuteres på grautmaul, gjør det ikke et hakk mindre meningsløst :rolleyes:
det mest meningsløse faget jeg har hatt i hele min skolegang
ikke hatt nytte av eneste gang, til tross for alt slitet.....
