Høyttalere Subwoofer kun for musikk?
Hamsun
Hvilken subwoofer trenger jeg?
Mine høyttalere er jeg fornøyd med (en rundstråler (eller hva nå det kalles) Duevel Bella Luna Diamante), bortsett i fra at bassen er litt uklar.
Vil ikke bytte forsterker eller høyttalere, så da faller tankene på å prøve en subwoofer.
Rommet er omlag 19 - 20 kvadratmeter, og i blokk.
Målet er å få definert og rask bass, slik at jeg lett kan høre forskjell på bass-strengene og kontrabass osv. Det er nemlig ikke helt enkelt slik det står nå. Mye trøkk/punch og høyt lydnivå er absolutt IKKE noe mål, snarere tvert i mot. Kvalitet fremfor kvantitet.
Hva trenger jeg, hva bør jeg se etter?
Lukket kasse og mye forsterkerkraft?
Merker, modeller osv
Pris? Alt opp i mot 10tusen kroner (brukt-pris) eller omlag 15tusen som nytt eventuelt.
Karmana
REL anbefales vel av mange til musikk. De har jo noen modeller i ditt prisleie. Hvis du ikke bor så langt fra Stereofil i Oslo kan det jo være en ide å ta en prat med dem.
mediakjendis
Den subben jeg har vært mest fornøyd med er definitive Technology supercube reference.Den er ikke stor,men har en forsterker på1800watt som driver en 14tommer pluss at den har to sidemonterte passive 14 tommere.Den spiller veldig flott på musikk.Fin stram bass.Den har jeg sett på finn til 6-7000.vil anbefale to stk.
Olav2
Dette kan dreie seg om romproblemer også - altså at rommet forsterker visse bassfrekvenser, svekker andre, osv. Med tanke på størrelsen på rommet ditt, vil jeg nesten tro det. Da kan det lett være at en subwoofer - som vil spille enda dypere enn Duevelene dine - fort kan stelle til enda mer problemer. I så fall ville jeg kanskje begynt med å bruke det som kalles romkorreksjon i bassområdet. Jeg vil tro at det kan ordne opp i en god del problemer.
Du kan for eksempel bestille denne på lsound: https://www.lsound.no/collections/stereo-kalibrering/products/dspeaker-anti-mode-2-0-dual-core
Med den kan du velge om du vil korrigere hele veien opp, eller bare i bassen.
Fordelen her er at du har 45 dagers angrerett. Så hvis du ikke blir fornøyd, kan du bare sende den tilbake.
Olav2
Forresten er det interessant å høre, for en rundstråler-fan som meg, at duevel-høyttalerne funker i et rom på 20 kvadrat!
A
ANM
Kan skrive under på at det ikke er lett å integrere sub uten noen digitale hjelpemidler, men det går. Noe få cm gjør utslag på bassresponsen og det tar lang tid å finne det beste kompromiss. Man står heller ikke så fritt til plassering som mange gir inntrykk av heller. Men når det omsider treffer er livet herlig.:)
Hamsun
Har hatt mange høyttalere i dette rommet, og Duevel fungerer ganske bra. De drar jeg litt lenger utpå gulvet enn mer "vanlige" høyttalere jeg har hatt, slik at de kan spre lyden litt mer fritt (om det gir mening?). Det er langt unna side-vegger også.
Plasseringen vil jeg nok ikke forandre så mye på, da det også er andre hensyn å ta. Tror altså likevel plasseringen er brukbar sånn de står nå.
Hamsun
Kan jeg forvente at om jeg finner en bra innstilling på subwooferen, så kan det forbli stående på denne innstillingen hele tiden?
Eller må jeg alltid optimalisere ut i fra hva jeg til enhver tid putter i cd-spilleren/platespilleren?
Olav2
Hvis du klarer å integrere subwooferen på en god måte, så vil du i prinsippet ikke trenge å innstille noe mer, nei. Men for å gjenta det jeg skrev over: Dette med bass i små rom er litt kontraintuitivt, hvis man ikke kjenner til hvordan det funker. Det er lett å tenke seg at basslyden du hører bare skyldes høyttaleren, og at en subwoofer derfor kan løse det. Men basslyden du hører er i stor grad et resultat av hvordan lydbølgene i bassen interagerer med rommet. Hvis man skal prøve å forklare det enkelt, så kan du tenke deg dette: En lydbølge i den dype bassen er gjerne flere meter lang, altså lenger enn rommet ditt. Så dermed blir det krøll når den må presse seg inn på ditt 20-kvadrats rom :)
Og: Hvis du ikke har lyst å putte inn masse store akustikk-tiltak i stua di (og det tipper jeg du ikke har), er digital romkorreksjon i bassområdet ofte den enkleste måten å få mye bedre bass på.
MEN: den store fordelen med subwoofere er at du kan flytte dem litt rundt. Rundstrålere har ganske riktig godt av å stå midt i rommet og langt fra vegger. Med bassen er det omvendt: Den bør helst komme fra et punkt nærme vegger eller hjørner. Dersom du ikke har lyst å prøve romkorreksjon, kan du derfor prøve å kjøpe to små subwoofere feks, og plassere dem i hvert sitt hjørne bak høyttalerne. Du kan for eksempel bare prøve å starte med to rimelige og små subwoofere fra hifiklubben, siden du bor i leilighet og ikke ønsker å ha så alt for mye dyp romlebass:
https://www.hifiklubben.no/hoyttale...t=ARGBASS8WH&gclid=CPuB9qbRuNICFVmBsgodnxUCLQ
Hifiklubben har også 30 dager åpent kjøp, så du kan prøve det ut og se hva du synes.
Men du trenger uansett en eller annen dings som kan fungere som delefilter, altså som sender bassen til subwooferne, og resten til høyttalerne. I så fall så vil disse to subwooferne egentlig bare fungere som en forlengelse av høyttalerne du har nå, og spille bass i stedet for dem - men ikke gå ned i den virkelig dype bassen.
Hamsun
Akkurat, ja. Her er det mye å lære. Setter stor pris på rådene og veiledningen. Keep it coming!
Mulig to subwoofere er å foretrekke, men jeg ser ikke for meg det i mitt rom, det er ikke veldig god plass, og plassen som er igjen trengs til annet også. Derfor trolig kun en sub.
8x12_TOM
Så nå har du endelig funnet plasseringen som er perfekt. Det tok ikke så lang tid:)
A
ANM
Njajaneitja, perfekt? Tatt meg en pause er vel riktigere å si.:)
8x12_TOM
Da er det vel bare ta ti tuber superlim under hver subb så er det et problemet mindre, litt sånn jeg løste det
A
ANM
Skal mer en superlim til å hindre denne bøgdehulken fra å flytte på dem når ny bølge av nevroser skyller inn over meg.
Er faktisk fornøyd. Skal bygge noen store hjørnefeller, mulig tune dem med membran eller perforert plate.
petter92
vil absolutt anbefale og lage bassfeller til et rom på 20 kvadratmeter. for det kommer garantert til og låte durete med mindre noe annet er gjort, eller du deler veldig lavt. bare med 1 eller 2 bassfeller vil utgjør mye mer en hva folk tror i et lite rom. ikke noe poeng i og kjøpe dyre ting om utgangspunktet er dårlig.
ang subwoofer så er det mange som skryter av arendal sub2 til musikk. kjappe/trege subwoofere finnes ikke det er bare en måte og beskrive kvaliteten på subwoofer/høyttaler.
arildji
Tromsø
Jeg bruker en JL Audio Fathom f110 for "å støtte litt oppunder" i bassen i mitt stereooppsett, og jeg er veldig fornøyd med den, - definert og rask slik du etterlyser. Innebygd romkorreksjon for bassen har den også.
JL Audio har jo også den litt rimeligere E-sub serien som har høstet strålende kritikker i det siste.
