Forsterkere Subwoofer koblet mot EC 4.8
Karmana
Nærmer meg kjøp av subwoofer. Min EC 4.8 forforsterker har ingen dedikert utgang for subwoofer, og det eneste som ser ut som en mulighet er kobling mot "record out". Har hørt at dette ikke anbefales, men ikke hvorfor. Noen som har synspunkt/forklaring?
Gunnar_Brekke
Hei.
1. Har subwooferen småsignal inn og ut (RCA eller XLR) kobler du pre out på forforsterkeren til småsignalingangen
....på subwooferen - og derfra videre til effektforsterkeren. Subwooferen står i serie mellom for- og effektforsterker.
2. Dersom subwooferen bare har høyttaler inn og ut kobler du HT-kablene fra effektforsterkeren til HT-inn på subben
....og videre fra subwooferens HT-ut til høyttalerne. Subwooferen står i serie mellom effektforsterker og høyttalere.
Kan du velge mellom de to første alternativene er vanligvis det første å foretrekke.
3. Har subwooferen kun en (eller to) småsignalinngang(er) (RCA eller XLR) Inn og ingen tilsvarende utganger, er det
....snakk om en dedikert hjemmekinosub og du er fucked! Slike subwoofere kan i utgangspunktet kun brukes sammen
....med hjemmekino-receivere/prosessorer.
....Men det er mulig å omgå problemet. Man får laget en kabel som splitter signalet (et Y-ledd) der den ene splitten går
....til effektforsterkeren og den andre splitten går til subwooferen. En slik løsning gir deg ikke HP-filtrering av sattelittene.
Du må ikke bruke REC-out fra forforsterkeren, da denne ikke følger volumsettingen på 4,8en og gir maks volum hele
tiden. Da blir det mye bass da:eek:
Gunnar Brekke
Karmana
Hei.
Gunnar Brekke
Takk skal du ha Gunnar :) Da er jeg definitivt ferdig med REC-out. Må innrømme at jeg er så begrenset på dette området at jeg faller av i svingene. Det er en REL T5 sub det er snakk om. Forstår at den kommer med en egen dedikert kabel med egen kobling til sub og spader som kan kobles direkte til effektforsterkeren. Min effektforsterker tar bare spader, og det vil derfor bli 2 spader pr terminal. Er dette uproblematisk? Antar at dette er eneste mulighet, og at EC 4.8 bare kan glemmes ift kobling mot subben. Men som sagt det kan godt være noe jeg ikke fikk med meg......
Dazed
Hei.
Det er vel slik at hvis subwooferen har høynivåinnganger (høyttalerkabel-terminaler), vil det å bruke disse (koble dem til effektforsterkerens høyttalerutganger), og koble høyttalerne til subwooferens høyttalerutganger, gjøre det lettere å integrere subwooferen med høyttalerne ved å brukle førstnevntes delefilter.
Kobler man subwooferens lavnivåinngang til en linjeutgang på forforsterkeren, vil man jo få et overlapp i bassområdet der både subwooferen og fronthøyttalerne spiller. Liker man festkul, er det sikkert flott, men i alle fall noe å tenke på. (?)
Karmana
Takk for info Dazed. Begynner å demre, men fremdeles litt svimmel :confused: Får snakke litt med Stereofil i morgen, og håpe på at de siste brikkene faller på plass :)
Norcane
Tomter
Skal selv gjøre det samme. Snakket med Abrahamsen om temaet rundt Sub koblet til 4.7 og det var absolutt ikkenoe problem! I mitt tilfelle(EC4.7) kobler jeg til rca ut.
Karmana
Takk for tilbakemeldingen Norcane. Har dessverre ikke rca out på EC 4.8, men kun balanserte muligheter, noe subben jeg har kjøpt ikke støtter. Når jeg endelig får somlet meg til å koble opp min REL T5 blir det derfor rett mot terminalene på effektforsterkeren.
Karmana
Var inne på dette, men mener jeg fikk en tilbakemelding fra Stereofil/EC om at dette ikke var å anbefale. Husker ikke hvorfor. T5en kommer med en egen REL kabel som har en egen kobling mot subben og vanlige spader mot ampen. Dette skal etter hva jeg forstår være den anbefalte løsningen. Har tenkt å forsøke dette først. Får bare håpe terminalene har plass til et dobbelt sett med spader.....
niels
Nadadouro, Portugal
Bare å lese, og følge manualen, den er helt klar. Bruk REL sin kabel til å koble den opp mot dine høyttaler terminaler, ENTEN på forsterkeren ELLER på dine høyttalere, ferdig på 2 minutter. Du kan bruke dine spader, på REL sin Neutrick kabel kan du sette bananer om du vil. Monster/Expert/Clas Ohlsson har noen typer du monterer uten verktøy.
