Sub inni hifibenk, dempe stående bølger
Rockefoten
Heisann.
Jeg har to stereobenker av denne typen: Wall Loudspeakers & Subwoofers By ArtCoustic
Benken er 100x60x30 cm med dør foran og helt åpen bak..
Utformingen av rommet og plass gjør at jeg skal ha to små subber inni benken istedetfor utenfor. Dette kan selvfølgelig føre til problemer og jeg tenkte at litt demping inni benken kanskje kan være på sin plass. Døren til benken åpnes når jeg er alene, men det er hyggelig at det låter fint med lukket dør også.
Ifølge en room node kalkulator så får jeg stående bølger slik:
172.2 hz 2 : 1 : 0.5 (1,0,0 Axial)
287.0 hz 40% 1.2 : 0.6 : 0.3 (0,1,0 Axial)
334.7 hz 14.2% 1.03 : 0.51 : 0.26 (1,1,0 Tangential)
344.4 hz 2.8% 1 : 0.5 : 0.25 (2,0,0 Axial)
448.3 hz 23.1% 0.77 : 0.38 : 0.19 (2,1,0 Tangential)
PLuss en masse frekvenser med veldig lavt nivå høyere opp.
Hvis jeg leser dette riktig så er den største bølgen ved 287 hz. Hvis jeg skal gjøre noe inni benken min for å dempe dette hva er da det beste middelet?
Jeg ser for meg enten å kjøpe et par auralex paneler (30cmx30cm) og dekke to av veggene med det, eller å "pakke inn subben" Disse platene demper mest fra 400 hz og opp, men de har en dempekoeffisient på 0,6 ved 300 hz også.
Noen andre forslag/produkter jeg bør kjenne til? Andre innspill? Nei, jeg skal ikke flytte subbene ut :)
ole
toref
Dette er med stor sannsynlighet langt over delefrekvensen til sub-ene du skal bruke.
