sub i små rom.....litt hjelp trengs-.
ssm
Hei , etter årenes kamp etter fyldig lyd på lave volumer , har jeg gjentatte ganger hørt andre anlegg som spiller slik , sub har vært brukt.
I utgangspungtet har jeg hatt motfoestilling til sub er som ikke henger med, etterhvert har jeg fått opp øya og ser at dette går om det blir bra nok....
Anlegget har høyttalere Audionote E
Fremtidig forsterker er 8 w 300b set integrert , også fra audionote,.
hvordan velge sub til slike høyttalere ?
Krav må være skikkelige kalibreringsmuligheter , og subbens jobb blir å føye til LITT i bunn , og ikke spille så murpussen røsser....
Jeg har gjort meg opp noen tanker om element/kassestr og merker , utover dette vil jeg gjerne ha anbefalinger om hva jeg bør se på , være obs på osv....helt klart en del fallgruver å trø i her.
subber jeg har sett for meg....
Veoldyne dd-10 /12
Velodyne spl serien
Rel
Marin Logan s subber.
Det er ett krav at sub elementet spiller utover og ikke nedover , dette mht naboer og betongdekke.
MEN føyer til at den ikke skal brukes til rivingsarbeide.....
noen som mener noe om merker/typer over ?
Espen
samlanes
Hordaland
Synst Jl audio bør nevnes.
Har ikkje lyttet på dei sjøl,men at dei kan lage kvalitetsubber er sikkert.
Rel blir muligens litt for treg til An høgt?
Mvh.
llossius
REL har små (og store) subber med masse justeringsmuligheter og fjernkontroll. Har selv en "Storm" sammen med stativhøytalere. Funker fint.
ssm
AN e er ikke noe superraske saker( sett opp mot <Merlin og klipsch sine modeller feks...
Men cluet er jo at det må finnes muligheter i en sub som kjøpes inn , og ikke begrensninger....
Noen med erfaringer fra velodynes billigere serier som spl etc....
dd- er jo safe bet , den største klipsch subben kunne vært grei , men den er trekantet...
Jeg tar høyde for at subben kanskje skal benyttes til horn engang inn i fremtiden.
Espen
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Hallo Espen
Jag har ju Velodyne spl-1200 ultra, veldigt fornøyd med denne, auto set up som funker suverent bra, iværtfall der micken blir plassert,
stram hurtig bas som går brukbart djupt, forskjellige modus att velge, og allt styrt fra fjerr-kontroll. DD-12 har vel litt bedre prestanda
og sms1 kallibrerings system inbyggd, det enda jag saknar er vel en til ;) men det kommer nog.
http://www.velodyne.com/products/specs/SPLUltraSpecs.html
C
Cappuccino
Sub i lite rom bør kunne fungere meget bra. Min erfaring med sub er ikke at det nødvendigvis må gi mer bass, altså kvantitet, men i stedet kvalitet. Med riktig plassering av sub vil du også kunne oppnå å oppheve eventuelle bassproblemer (peaker/dips) i rommet.
Kommentar vedr. JL Audio subbene som er foreslått lenger opp i tråden: vær obs på at disse ikke har høynivå inngang, noe jeg mener er en klar svakhet ved disse ellers fremragende subbene, eller for å si det på en annen måte, det er ok dersom du ønsker å benytte high pass filteret i de, men ikke om du ønsker å benytte hovedhøyttalerne for full range signal og kun benytte subbene til å fyllle ut på lavere frekvenser.
Vil ellers anbefale sub fra Audio Physic, enten nye Rhea 2, eller eldre modeller om du klarer å komme over noen på bruktmarkedet. Dette er veldig musikalske subber som holder høy kvalitet. De har dog ikke en slik sofistikert EQ som f.eks. Velodyne. Så du må vurdere hvorvidt du trenger det.
Ulf-B
Jeg bruker sub i mine anlegg nr. 2 og 3 i signaturen min - og de står i rom på h.h.v. ca. 15 kvm og ca. 8 kvm. Det fungerer aldeles utmerket. På det minste rommet hender det at jeg sitter med hodetelefoner utover kvelden når jeg sitter foran PCen - og da slår jeg bare av effekttrinnet, mens suben altså fortsetter å spille. Det er knapt hørbart, det suben driver med - selv når jeg spiller ganske høyt i hodetelefonene - så man skulle tro at suben egentlig var overflødig. Men det er den ikke - uten sub mangler det noe vesentlig i musikken - et fundament, eller hva man skal kalle det, noe som bare "er der" når suben deltar i musikkformidlingen.
M.h.t. integrering, har jeg brukt innfallsmetoden. Lyttet, skrudd, lyttet..... inntil det låter allright i mine ører. Deler en 20 Hz over det som de små fornthøyttalerne er oppgitt til i spesifikasjonene - og kjører som sagt et meget lavt nivå. Med en skikkelig equalizer blir det helt sikkert helt topp. De eneste tilfellene hvor jeg har opplevd problemer med å integrere en sub, er når hovedhøyttalerne går veldig dypt - slik at sub og hovedhøyttalere begynner å konkurrere med hverandre i hele bassområdet. Da tror jeg innfallsmetoden kommer til kort.
Terka
Bruker selv 2 sub'er fra Martin Logan i et rom på like over 10 kvm. Det fungerer ypperlig.
Som nevnt av andre så brukes sub'ene her også kun til å gi et fundament i lydbildet, ikke til å lage "diskotekbass".
Tror nok det beste vil være å gå for automatisk romkorreksjon, enten integrert eller ekstern. Ellers så fungerer løsningen til Ulf-B veldig bra. Dele noe opp i frekvens i forhold til det små ht er oppgitt til som nedre frekvens, passelig lavt volum på sub'en(e), og finjustere på fase til man føler seg fornøyd.
A
atledreier
Jeg bruker to digre subber i relativt lite rom (19kvm), og det funker veldig, veldig bra. Bare å få dem lavt nok i nivå så det matcher bra med resten så er det gode ting. Bruker SVS AS-EQ1 til EQ, forøvrig.
ssm
Da går det altså å få det til , velodyne står høyt på Ønskelisten( og mange andres i tilfelle det skulle bli fiasko i rommet , er de jo enkle å selge)
spl og dd serien er vel de to jeg kunne tenke meg , får stikke innom for en besiktigelse av din cash....
Jeg ser for meg å greie meg med en sub , dersom sub en skal stå vsa hovedht....
det er ett krav at elementet spiller mot lyttern og ikke ned i betong gulvet.
Jeg har og vært inne på å henge subben i taket( med wire ned fra tak til en plate som den står på) men enklere avkoblinger vil nok foretrekkes i første omgang.''''''
Takker for fine svar.....AP subber har jeg hørt , veldig fine de....
Espen
LydMekk
Anbefaler Velodynes DD-serie, godt fornøyd med min DD-18. Meget enkle å sette opp når man bruker display tilkoblet.
ssm
Nei diy er nok ikke ett alternativ her , årsaken er ikke at jeg ikke kan/får det til....men at jeg ønsker å kjøpe brukt , og kunne ev selge videre om det ikke skulle være noe for meg , derfor titter jeg etter sub er som ev og kinofolket kan tenke seg...
velodyne s subber er jo strålende til begge formål.....
lista kan nok oppdateres...
Velodyne dd
velodyne spl
rel
ML grotto
Hva vil være best ang elementstørrelse å gå for 10" eller 12" ? jeg har ikke spesiellt raske høyttalere pr dd , men jeg vil ha i tankene at den aktuelle sub kan ende opp med horn som partner en gang i fremtiden....
Mvh ES
timc
Mvh ES
Da kan du glemme hele gjengen :(
Betal noen for å lage noe til deg.
Av de du har der er nok Velodyne DD den råeste, med ML på en god andreplass. REL er jeg usikker på siden de har skiftet filosofi, men en brukt Strata V eller Stentor burde fungere bra.
-Tim
