Høyttalere Sub hi level
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Etter alt levenet rundt tweaking osv, har jeg kommet i et slags eksperimentmodus med subben min. Og da har jo Steinar et par spørsmål.
1) Hva oppnår man evt ved å koble i hi-level-modus med høyttalerkabler kontra rca-kabel fra forsterkerens pre-out?
2) Hvis man velger høyttalerkabler, hvordan skal man koble den integrerte forsterkeren og subben?
Dette er nok elementære greier for dem som har peiling, men for oss andre er det greit å få vite dette på forhånd.
Jeg benytter bi-wiring og begge høyttalerutgangene på Accuphasen er således i bruk allerede.
Jeg legger ut bilder av baksiden av forsterker og sub, i håp om at noen kan forklare meg hvordan dette skal gjøres:
Accuphase:
Audiovector sub:
Edit: Jeg tenkte f.eks. på om høyttalerutgangene på subben skal brukes til noe når man kun har én sub.
Retep
Steine galen
Volda
Kjenner ikke subben din, men kobler du med høyttalerkabler fra forsterker til subb og deretter fra subb med høyttalerkabler til høyttalerene. Så vil du få delt bort de laveste frekvenser fra høyttalerene. Ofte er det satt et filter du må bruke.
Fordelen med å bruke rca er at du kan velge delefrekvens, men kun på subb. Og justere fase. Ofte ikke mulig ned høy nivå inn.
