Sub element til kasse på 24 liter? (10")
Dtomaso
Eg har bygd meg ein sub kasse på 24 liter, (må ha den liten) til eit vifa 10" element.. men eg husker ikkje kor stor kassen måtte være til dette elementet så lyden blir nok ikkje optimal..
så lurer på om nåken vett om element som e beregna på rundt 24 liters kasse(10"), eg har 350w i 8 ohm til rådighet til å drive elementet
Thomas
AAaF
Peerless 10" XXLS, http://www.mamut.net/dynabel/peerless_pe5285_xxls269swr_4ohm_-_830842.pdf Ha så i 2 stk slavar på 600g kvar, http://www.mamut.net/dynabel/subdet113.htm. Desse kjem med masse på 400g så du må feste på 200g ekstra. Så til sist MÅ du ha på eit ca 25Hz høgpassfilter før effektforsterkaren med litt høg, Q=1,5. Dette for å ikkje overbelaste elementet/slavane mekanisk.
Du vil med dette få ein særs potent sub, storleiken tatt i betraktning. I følge berekningane -3dB ved omtrent 25Hz, flatt ned til 30Hz og 110dB ved 30Hz og 47V RMS inn. Ein er då litt over lineær slaglengde, men ikkje mykje.
Skal du gå for budsjett-løysinga med kun ein slave vil du ikkje kunne spille så høgt.
