Strøm relatert Strømproblemer-tidvis degradering lydkvalitet?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Har et merkelig fenomen her jeg bor, i en bygård på Torshov i Oslo.
Nå og da opplever vi en tydlig degradering i lydkvaliteten på våre hifi anlegg. Ikke bare på "mitt" system i stua, men også på juniors, som går på en annen kurs.
Vi opplever da at det skurrer litt, -som hvis en gammel reiseradios batterier synger på siste strofe.
Nærmeste forklaringen jeg kommer på..
Dette er helt uavhengig av lydkilde og kan vare en stund før det plutselig blir krystallklart igjen. Da på begge anleggene samtidig!
Har forsket siste uka på dette, -slått av varmeovner, skrudd av kjøleskap m.m.,men finner ikke ut av dette fenomenet.
Kan eller si at det ikke er jordet kontakter hifi er koplet på, hvis dette skulle ha noe å si.
(Da må jeg ut å handle skjøt for evt.å teste)
Anyone:?
Auditor
Kan være det, men det kan også være borettslaget ditt har ekstrembelatsning på nettet til visse tider på døgnet. Få inn en elektriker..han finner ut av det..det der har med leilighetens strømtilførsel å gjøre..
BritFi
Vi ble tilfeldig plukket ut for en sikkerhetskontroll med total gjennomgang av det elektriske for et par år siden.
Alt i skjønneste orden slikt sett.
Dette hender like gjerne midt på dagen og til andre tider hvor det ikke er noen ekstrembelastning.
JK
Jeg sliter også med periodevis degradering av lyden hos meg. Jeg fått gjort målinger på både støy og strømnett og fått ryddet opp en del.
Bruker nå strømrensere som fungerer fantastisk bra, men merker nå vinterstid når spenningen detter ned godt under 230V så
merkes dette på lyden.
Problemet jeg har nå dukker opp på kveldstid mellom 2130 og 2330 i ukedagene og kan vare til 0100 i helgene. Dette har jeg funnet ut er luftbåren støy, og mest sannsynlig fra en sender av noe slag. Når naboen er bortreist er problemet helt borte.... Får vel ta en alvorsprat med han...
Auditor
Se å få ordna et skikkelig filter, du..det hjelper i våres område..jeg har snart 4 stk hos meg..
BritFi
Hmmm..så det finnes flere ja. Godt å høre -missforstå meg rett:)
Lurer på hvordan en forsterker med "batteridrift" vil klare seg gjennom dette, og om det kan være en løsning.
Vil tro det er forsterker som blir mest påvirket hos meg, da kildevalg ikke endrer noe.
Og kanskje hjelper det med stor "lytte"kapasitet? Kanskje litt på vidden her nå men..
JK
Er problemet i strømmen og du har rundt 230V i veggen er dette løsbart med strømfiltre. Du kan bruke "billige" løsninger som DIY Schaffner filtre eller dyre som PS Audio eller andre ferdige løsninger. Fungerer svært bra. Bare ver obs på effekten du trenger på filtret visst du går for en ferdig løsning.
Er problemet slik som hos meg med luftbåren støy er det verre. Da er det å flytte ...eller finne frem hagla.....:cool:
JK
Kan jeg spørre; hvordan arter degraderingen seg hos deg da?
Lydbilder forandrer karakter og blir diffust, flatt og udynamisk. Etthvert blir det mer siblianter og kvassere lyd. Er helt ulyttbart. Dette kommer
som lyn fra klar himmel, og visst en orker å følge med kan kvaliteten i lydbildet bli bra i løpet av minutter.... Men dette varer stort sett i 2-4 timer når det setter inn.
Det jeg vet er at naboen har en eller form for sender, da han har noe som kan se ut som en VHF antenne på taket....
erlanddf
Skal ikke se bort fra at han er en radioamatør av noe slag og da kan det være ganske kraftig sending fra slike antenner som nok sikkert kan forstyrre elektronikken din. Kan du ikke bare spørre han og evt høre om han kan skru av et øyeblikk slik at du kan se om det er det som er problemet?
Vermin
Bjerkreim
Det KAN være en værstasjon, jeg fikk en slik i gave for noen år tilbake. Svær jævel, antenner, følere og greier. Da fikk jeg nøyaktig samme problemet som deg, men hos meg varte det 24/7 så lenge denne var tilkoblet
Scrooge
Det var jo et godt forslag, som JK absolutt bør ta tak i!
BritFi
DETTE kjenner jeg også igjen!
Hmmmm...ser Stereofil har en slik: Monster Power HDP450 DE PowerCenter m.Surge Protection - INTERCONNECT
Blir dette for billig&enkel løsning tro? Du/dere snakker kanskje om mer "heavy" greier?
Mvh. Erik
Pink_Panther
Mål spenningen på nettet i leiligheten før du gjør noe mer. Det kan være som antydet tidligere, spenningsfall. Det er ikke sikkert det er en storforbruker i blokken der du bor, det kan være noe i nærheten på samme linje. For eksempel ett sentralfyringsanlegg som slår inn av og til.
BritFi
Da må jeg spørre litt dumt; har multimeter, men hva er min og max grenser på Volt i kontakter mtp.verdier for at dette kan virke inn på lydkilder osv.?
Y
ymir
Normal 230V
Min.207 V
Max.253 V
Spenningen vil normalt synke om morgenen og ved middagstider.
Det viktigste er at spenningen er stabil.
Auditor
Hehe..jeg har opplevd- i forrige leiligheten på vestkanten- at min daværende Doxa-amp fikk økt trafobrumming hvis det ble brukt en kran oppe hos husverten. Måtte løses med flere filtre. Det du kan gjøre, Tumle, er å se på de nye kabinettpaddene fra IsoTek..en Aquarius Evo3 bør holde..for hele settet! Har planer om ei Polaris skinne på datasettet, og kanskje en Sirius på soveromsanlegget. Shunyata Hydra 2 -av eldre modell- har jeg også. Kanskje prøver jeg den som "digitalpadde når det kommer inn et nytt drev her- på drev og dac..forøvrig en Regadac..
BritFi
Takk for tipsene!!
Vet du BTW om forsterkerkonstruksjon betyr noe? Altså, om konstruksjon som rør, klasse A/AB/D har noe å si for hvor "mottagelig" man er for slike problemer? Og samtidig om f.eks en stor kapasitet lytter/kondensatorer og stor ringkjernetrafo vil hjelpe?
Vært veldig interessant å vite for øss som slit med spenning i hverdagen:rolleyes:
Mvh. Erik
budda
Mandal
Da var det vel jordfeil på naboens bereder.
Pink_Panther
Er det ikke bedre å få naboer eller E-verk til å utbedre feilene enn å kjøpe duppeditter for tusenvis av kroner?
Auditor
Kan være, det..ihvertfall har jeg gjort solide grep her også mht støy..2 Noise Harvesters, 1 IsoPlug, Monster HTS1000 videopadde, Shunyata Hydra 2 og ei skinne fra DeZorel, kabla opp med vdH intern og Furutech rhodium inntak. Nettkabler er Ecosse Big Red med Furutechterminering, samt FP3TS762 med karbonstikk for hovedstrøm. Har karbonstøpsel på HTS1000 og..det FUNKER!! Nettforsyninga er full av gremlins uansett hvor i Norge du er.. Kun Albania har samme type strømnett...
JK
Er det direkte feil på nettet eller nabo med radiosender lar det seg løse, men støyen er nok kommet for å bli... Strømforsyninger i PC og TVer, dimmere, varmepumper, plasma tver ++++ produser støy på nettet så det holder.....
Auditor
Padde er en nødvendighet på alle videokilder.
