Strømkabel 2
Classichifi
Gjøvik
Kan noen opplyse meg om hva det oppnås med en ny forbedret strømkabel? Blir det bedre enn kvaliteten på ledningene i veggen, eller den feks. skjøtekabel du tilslutter?
Skjønner bedre hevelse av kvaliteten med bra kabler fra lydkilde til forsterker, og videre ut til høytalere. Da blir det jo en sammenheng.
Titleist
ideelt sett bør du legge ny kurs med en kvalitets kabel.
fra nettkontakt til apparat handler det vel først og fremst om å minimere antenne-effekten. minimere RFI/EMI.
R.S.
Først; rikelig, ren og stabil strøm er livsblodet i all elektronikk. Det er ingen hype.
Det verserer mye teori om dette emnet, mest avhengig av hvilken kabelprodusent du spør.
Det som imidlertid er tilfelle er at alle skjøteledninger innebærer et tap ettersom det benyttes flertrådete ledere(multicore). De medfølgende ledningene er gjerne i tillegg underdmensjonerte, altså for tynne i forhold til apparatets strømforsyningsdel.
De fleste (overprisede) hifi-nettkabler bøter på noe av dette ved f.ex å være kraftigere dimensjonert, i tillegg er de gjerne skjermet, noe som kan komme godt med.
Massiv kabel hele veien er nesten ultimat; da gjenstår bare evt. overføringstap i kontakter.
Mvh. RS
Gammeln
Du kan ikke være sikker på å få en forbedring i det hele tatt, du må prøve selv.
Lydolf
R.S. skrev:
Det som imidlertid er tilfelle er at alle skjøteledninger innebærer et tap ettersom det benyttes flertrådete ledere(multicore)...
... Massiv kabel hele veien er nesten ultimat; da gjenstår bare evt. overføringstap i kontakter.
Mvh. RS
Hvorfor mener du at det et poeng at de er massive og at de ikke bør bestå av flertrådete ledere?
R.S.
Mvh. RS
Som nevnt, for dermed å unngå tap eller degradering av strømmen. Gjør opp 10m av hver type og prøv det ut om du vil ;)
Mvh. RS
Steinkare
Er ikke solid core upraktisk å bruke. Stivheten vil gjøre at tilkoblingspunktene/kontaktene vil få mye mekanisk belastning, noe som kan gjøre at det kan oppstå dårlige forbindelser...og varmegang!
Bruk flertrådede ledere og tilkobling av lederne må utføres med hylser over lederne.
Bruk "ølflex" industrikabel.....
mrastad
hei
du kan ta kontakt med NAT,ullevållsvn,13,oslo,der får du låne strømkabelen med hjem,
du kan levere den tilbake hvis du ikke er fornøyd, :)
Steinkare
Har jobbet med strøm og kabler i en mannsalder. Hvis man bruker såkalt solid core over 1,5 kvadrat så blir det så stivt at jeg mener at det ikke er forsvarlig å bruke. Den mekaniske belastningen på tilkoblingspunktene blir stor hvis kabelen blir beveget på....
