strømfordeler
JackX
Ingen ting. Burde derfor ikke ha svart, men ser jo ikke helt fordelen med det heller da.
Kudos.
JackX
Rett inn! Har 2 dedikerte 16 amps kurser. Krell anbefaler egentlig ikke rensing eller fordelere ... om du da ikke legger inn $$$$ til NordOst's systemer.
2 stk T+A PowerBar. Har forsåvidt nok kontakter, men trengte filtrering. Det ble betydelig mer ro over sakene med disse på plass. Men lysdioden som skal varsle "feil" polaritet lyser når den selv vil, enten stikken står den ene eller andre veien. Ikke helt tilpasset norsk strømnett, altså. Kortest mulige Supra LoRad strømkabler videre fra Power Bar, forresten, slik at det ikke stråler inn nytt gørr i den nyfiltrerte strømmen.
slartibartfast
Aukra
ja, i Tyskland har dem +230V og 0 leder, mens i Norge er det +115V og -115V.... noe som folk bl.a. i Tyskland betaler massse € for å få til.
jeg bruker en kabel med ferritpulver rundt hver leder, som virker som en slags filter, sider ferriten fanger opp høyfrekvent støy og transformerer den til varme- veldig rolig og "avslappende" i resultatet. Kabelen blir produsert Kabelverk Eupen http://www.eupen.com/cable/emc/index.html og er en såkalled Low Pass Cable som blir brukt i en del dyre nettkabler (med litt fancy vev rundt og noen gode kontakter...). hvis noen syns det høres interessant ut, kan jeg formidle en bra forhandler nede- kabelen ligger på ca. 15€/meter. hvis noen har lyst å prøve noen kabler, er det bare å kontakte meg, da kan jeg ta med mine egne og vi har det litt gøy med god musikk ;-)
hilsen
david
L
lark
david
Har du likestrøm i stikk-kontakten????? ;)
Må nok korrigere litt her. I Norge har vi tre-fase IT-nett der spenningen mellom hver fase og jord er ideellt 132V. Med passelig faseforskyving (forsinkelse) mellom de tre fasene kan man hente 230 V mellom to og to faser.
om.s
Strømfordeler kan den vel ikke helt kalles, tiltross for att monoblokkene går rett i veggen så renser/demper den alikevel støyen disse måtte berøres av, ja faktisk alle komponenter som er koblet på samme kursen og de som ikke er koblet direkte i "filteret", virker på ett litt annet sett enn ett vanlig filter, klikk deg inn på FAQ og specs og les selv...
http://www.richardgrayspowercompany.com/1200.htm
Fl.D.P
david
Noget forstår jeg ikke, først skriver du at i, i Norge har 3faser og bagefter skriver du at du kan hente 230Volt mellem 2 og 2 faser !! ??? 2 og 2 faser må nødvendigvis give 4 eller ??
L
lark
Tre faser, A B og C. Da kan man hente strøm mellom A og B, B og C eller A og C.
