Strømforbruk på forsterker
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
Har i dag en mbl 7008 intergrert forsterker, denne er oppgitt å bruke 800va på max, men jeg lurer på hvordan kan man finne ut hvor mye watt denne bruker? noen som kan hjelpe meg:)
har lagt ved spec på forsterkeren
POWER AMP section
Rated power
380W (2
200W (4
120W(8
Output voltage
31V Mittelwert / average
80V
peak to peak
Unweighted signal-to-noise ratio
102dB
S/N ratio
112dB
Frequency response
DC - 40kHz +0,0 / -0,3 dB
DC - 135kHz +0,0 / -3 dB
Distortion
THD+N: 1kHz<0,04%, 20kHz<0,2%
Damping factor
300 (4)
Power consumption
Stand By
13 VA
Idle Mode
120 VA
Maximum
800 VA
Line voltage
230/115Vac, 50/60Hz
Weight
approx. 20 kg / 44,44 Ibs
Dimensions (H x W x D)
155 x 450 x 400 mm
6.1" x 17.7" x 15.7"
Design and
yngvejos
Det står at den bruker 120va på tomgang, så det blir rundt 120w
jane
Det blir omtrent som å spørre: Jeg har en bil, hvor mye bensin bruker den?
På den annen side har du gitt svaret selv:
  • Power consumption
  • Stand By 13 VA
  • Idle Mode 120 VA
  • Maximum 800 VA
Det varierer med bruk. Jo mer du drar på, jo mer effekt trekker den.
oks81
Hjemme
ca 13w når står standby, ca 120w når står på og ikke spiller, 800w når en spiller så høyt at det er bare sekunder før hele greia går i lufta.. :)
Eh... Jane var Lucky Luke kjapp på avtrekkeren og svarte før meg :)
kaeksen
Tromsø.
Tror det varierer fra forsterkermerke til forsterkermerke. Min har f.eks 450va og det står 550Watt power consumption i manualen Kan være kapasitatorene/electrolytes (82000+12000micropharad) er tatt med, og at max power consumption er satt til 550w på min, når evt hele peakstrøm kapasiteten brukes opp.
Hvis det ikke er forskjellig, og det min er oppgitt til er rett. Da er vel den mbl 7008.
450va : 550watt = 1.22
800va x 1.22 = 977Watt max.
Eller 800va=800w + peakstrøm.
PowerQuality
VA = Summen av resistiv og reaktiv effekt. For å vite hva som er resistiv komponent (W) må du vite effektfaktor (PF). PF varierer hele tiden, særlig på en forsterker, gitt at forsterker har ukompensert strømforsyning.
Medlem 1792
POWER AMP section
Rated power
380W (2
200W (4
120W(8
Output voltage
80V
peak to peak
102dB
S/N ratio
112dB
Frequency response
Distortion
Damping factor
300 (4)
Power consumption
Stand By
13 VA
Idle Mode
120 VA
Maximum
800 VA
Line voltage
230/115Vac, 50/60Hz
Weight
155 x 450 x 400 mm
Design and
Det finner du fort ut med en slik:
Energimåler - ESIC | Clas Ohlson
Audiomix
Hva er problemet!?
Spill musikk og la eventuelle bekymringer om effektforbruk fare med vinden....
Eller gå over til rør og kun nyte musikken.
Aurora
Ytterst i havgapet...
En energimåler har ingen misjon her. Effektforbruket vil variere med volum og i takt med hva slags musikk du spiller....
Audiomix
Men.........
Dette koster ikke stort og det kan tenkes å være litt å lære.
Sammenligne lys, varme og f.eks. en forsterker.
Pug309gti
men Må takke for noen lite konkrete svar fra enkelte, da spes fra jane, som bransjeaktør har jeg mistet din tiltro.
jeg la ut tråden da jeg ikke har særlig peil på strøm m.m. jobber innenfor helse og ikke utdannet elektriker/ingeniør, og har ønske om å lære noe nytt på emner jeg har lite erfaring med.
yngvejos
Du fikk ett veldig konkret svar fra jane, så forstår ikke hvorfor du har mistet din tiltro.
Hvis du har ønske om å lære noe nytt, er det en dårlig ide å klage over svarene du får fra de som gidder å bruke tid på å hjelpe deg.
Litt egeninnsats er også lov. Det står tydelig "Power consumption" som er nøyaktig hva du spør etter i specs du la ut. Det er lov å ta ett kjapt søk for å finne ut hva VA betyr.
Laksevåg - Bergen
Alt som surrer og går har et forbruk. Om forbruket er lite eller stort betyr jo litt, men på enkelte ting er det ikke så mye en kan gjøre for å redusere forbruket. Noen måler bensin/dieselforbruket på bilen sin. Det eneste som oppnåes med forbruksmåling er hvor mye energi en bruker. Hvis en bil bruker 0,6 l/mil, så er det det den bruker. På en moderne bil er det lite å gjøre med forbruket. Jeg fyller tanken når den er tom. Mitt stereoanlegg bruker mye strøm, men det bryr jeg meg ikke om. Bytt heller ut alle glødelampene i huset til ledpærer, der er det mye å spare. Det er mye lurere å få ned kostnadene på lånerenter, forsikring, valg av billigst strømleverandør, og ikke minst : Få alle fakturaer på nett i stedet for i postkassen. Du sparer en bråte med tusenlapper i året, bare ved å ikke betale fakturagebyr. La musikk være musikk, og ikke tenk på hva det koster. :)
yngvejos
En annen grunn til å lure på effektforbuk kan jo være dimmensjonering av strømkurs.
Hvis dette er tilfellet, kan jeg berolige trådstarter. Jeg har 5 effektforsterkere gående på samme 10A kurs. 3 stk med 800VA trafo og 2 stk med 625VA. Selv om disse til sammen vil trekke langt over de 2300W som kursen er oppgitt til ved full belastning, er det ingen problem ved normalt bruk. Grunnen er at tomgangsbelastningen er lav (rundt 100W stk) og at kursen (10A med b-karakterestikk) kan levere rundt 50A (11500W) i inntil 1 sek av gangen uten å slå ut. Ved musikk hvor effektpeakene er langt kortere enn dette, går dette med andre ord helt fint. ;)
xerxes
Holmestrand
VA er strøm gange spenning uten hensyn til effektfaktor.
Effektfaktor er bestemt av strømforsyningens reaktive komponenter, kapasitans og induktans. Disse varierer fint lite, spesielt for en forsterker. At strømforsyningen er "ukompensert" spiller ingen rolle.
budda
Mandal
Forsterkeren bruker omtrent ikke strøm den lager varme av strømme som en annen ovn!
yngvejos
I min verden, kalles dette for strømforbruk. Spørsmålet er om man har behov for denne varmen, eller om man har rimeligere måter å produsere varme på (varmepumpe, vedfyring el).
