Store spader til DIY høytalerkabel.
James
Stord
Ber om unnskyldning hvis temaet er grundig behandlet tidligere. Har ikke lest hele kabelforumet.
Jeg har en massiv kabel som jeg ønsker å terminere. I utgangspunktet en sveisekabel. Den måler ca. 9-10 mm i tverrsnitt. En kompis demostrerte sin versjon med noen svære biltema-spader i kobber. Og det var bare helt rått hva den presterte i sammenligning med dyre alternativer.
Men i allefall, -tips til solide 8 mm spader med plass til ca. 10 mm tykk kabel i kobber? Kan reduseres litt om nødvendig.
Ca 80 mm2 ?!?
Elfa har rørkabelsko som tar 50 mm2 med ring til 8 mm (se art no 48-196-86) klipp evt opp ringen til gaffel eller sigd etter som det passer (dvs dersom du skal ha åpning i ringen). + tang/pressverktøy f.eks art.no 80-229-64. EDIT: dersom du skal ha med glitter bør du sjekke ut bilstereotilbehør.
Holmium
Tror vel det er snakk om en spade med 8 mm mellom pinnene med plass til en kabel med diameter = 10 mm i den andre enden.
Edit: som blir ca 80 mm2 ;D Tenkte du ganget 8 med 10 et øyeblikk.
ayaboh
Ta en tur innom nærmeste sveisemaskinforhandler. De har kabelsko i kobber og verktøy til å presse dem på for deg.
James
Stord
Er ikke så opptatt av glitter selv KJ. Det tar datteren min på 6 seg av.
Massiv kobber. Gullforgylt hadde jo vært stas. Men nå er jo kablene kobber av god kvalitet. Så avslutning med kobber uten bruk av loddetinn hadde vært perfekt. Har sett på Elfa ja. Går sikker fint å få det til. Har sett på Mundorf sine spader også. Men de tar ikke rare kablene.
slowmotion
Kompisen din har jo brukt biltema spader,
er det noen feil på dem?
R.S.
10mm massiv kobber, hvor får folk slike ideer fra ???
Bilstereo-gutta har mye grovkalibra bling.
Mvh. RS
James
Stord
Mvh. RS
Ja det kan du si. At det har noe for seg på bassene kan jeg jo forstå. Og det var vel derfor at den første ble produsert i sin tid. Men at de presenterte den åpne og organiske mellomtonen med en uanstrengt og luftig diskant. Det var en overraskelse.
Spilte bedre en en høytalerkabel til nesten 20' på alle parametre. Og denne erkjennelsen kommer fra en kabelentusiiast ;D.
Så RS. Det er grunnen til av man får slik ideer.
R.S.
En gang midt på nittitallet hadde jeg et kabelsett til 96k på lån. Det spilte unektelig bedre enn de flisete trådene i sølv og kobber jeg da brukte. Men hundre tusen for ledninger? Kom til å tenke på at jeg hadde hengt til side resten av en rull 4x2,5kv PR fra en elektrikerjobb, nå skulle den prøves. Til bassene selvsagt, til høyere frekvenser skulle det jo være forsølvet og flertrådet.
Etter å ha rigga til 4x2,5kv pr. pol til bassen fullførte jeg likegodt PR-stuntet med en lengde 2x2,5kv PR til toppene, sånn bare for å prøve. Ikke helt uventet spilte dette bedre bass enn settet til 96k. Det tok imidlertid lengre tid før jeg vågde å innse at det faktisk fungerte svært godt oppover også, kun med "vanlig" PR. Og derfra rullet snøballen videre.
Lenge før dette husker jeg at jeg ble fortalt at kompromissløse high-enders i good old gamledager brukte kobber-rør på strømsterke oppsett, uten at jeg fatta poenget den gang.
Mvh. RS
