Diverse Stor bevegelse i høyttalerelement
knuba
Larvik
Jeg har nettopp kjøpt med en Rega P3-24 med Rega lys 2 og Parasound Zphono. Dette låter helt glimrende men jeg er litt bekymret da høyttalerelementene, selv på under middels volum, beveger seg som om jeg spiller på full guffe. Jeg har derfor ikke turt å dra på noe særlig i volum. Det virker jo nesten som om det er noe lavfrekvent, utenfor hørselsområdet, som spiller inn. Eller har det noe med jording å gjøre? Setter pris på gode innspill.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Kan virke som du har akustisk tilbakekobling mellom høgtalarane og spilleren... har forsterkeren subsonic filter? Hvis ikke- prøv med et annet underlag under spilleren - i det minste som et eksperiment... Jordingsfeil gir 50Hz brum, som er godt gjenkjennbart...
knuba
Larvik
Takk Aurora. Jeg kan opplyse om at jeg ikke har koblet platespilleren til noe jording. Stikkontaktene jeg har på lytterommet er heller ikke jordet. Kan dette ha noe å si? Jeg kan prøve med å legge noe vaskemaskinunderlag under platespilleren. Om forsterkeren har subsonic filter aner jeg ikke. Har Musical innovation - produkter, MI 25 og MI 9.2.
Audiophile-Arve
Du har nok ein litt tvilsam resonans i pickup/arm-kombinasjonen. Det er tre ting som kan gjerast:
- billegast og enklast: Bruke eit subsonisk filter. som verkar under 20 - 20 Hz, der dei tvilsame resonansane gjerne held seg. Mange riaatrinn har slike innebygd.
- Noko dyrare: kjøpe ein pickup som har annan komplianse enn Regaen.
- Dyrast. Sjå på heile platespelaroppsettet. Underlag (vegghylle er best, etter mine erfaringar), drivverk, høgtalarplassering....
- Resignasjon: Gå over til CD eller spoleband.....
knuba
Larvik
Ser ikke ut til at RIAA-trinnet mitt har et slikt filter innebygd. Jeg får sjekke ut om det finnes eksterne Subsonic-filtre og få kjøpt. Så jording/ikke jording spiller liten rolle? Det er ikke noe brum, bare stor bevegelse i elementene.
Aurora
Jordingsproblemer framstår oftest som en konstant brum, - omtrent som fra -strengen på en bassgitar.... vil antageligvis variere med volumkontrollen.. Akustisk tilbakekobling har ofte et slags terskenivå avhengig av volum- ved lavt volum er det omtrent fraværende, men ved litt pådrag øker det mye mer enn pådraget tilsier... Om problemet er mer eller mindre tilstede uansett pådrag, kan det godt være uheldige kombinasjoner av resonanser, som Arve påpeker.... vanskelig å si mer uten ytterligere info - oppstilling, underlag, gulv, rom - ikke alltid enkelt... ;)
knuba
Larvik
Gjorde to ting nå som ikke eliminerte problemene, men reduserte de betraktelig. 1. Dempeføtter under platespillerføttene. 2. Tok av lokket når jeg spilte. Virker som om det er stor forskjell på hva som ligger av info i platene også. På noen plater oppfører elementene seg tilnærmet normalt mens det på andre igjen er mere bevegelse. Jeg forsker videre!
knuba
Larvik
Er utrolig fersk på dette, så her er det mye som må læres :p Steinhelle, vil ikke det bare forsterke problemet? Eller er poenget at underlaget er helt dødt?
Spiller veldig bra da. Satte på Billie Holiday, innspillinger fra 54/55 men min plate er utgitt i 1977. Låter helt glimrende :D
Forsøkt å forandre litt på nåletrykk? Platestrammer eller vekt? Steinhelle under spilleren (!)? :)
Aurora
Forandring av nåletrykk kan flytte litt på resonanser - kanskje akkurat nok.. Steinhella er egentlig for å øke massen i bordet/ stativet/ racket eller hva du nå har, for å dempe ekstern påvirkning inn i spilleren. Jo større masse, jo bedre, men det det har jo både en praktisk og en estetisk side....
Dersom problemet først og fremst ligger i kombinasjonen av spillerens oppheng, armens og PUens masser og resonanser, er det heller ikke sikkert at steinhella hjelper... Slett ikke alltid enkelt å bli kvitt trollet, når det først har stukket hodet fram, men det kan jo være greit å prøve enkle og billige ting først... heller ikke enkelt å drive "fjerndiagnose og healing"... :)
thomand
Samme problemet har dukket opp i svigerfar sitt anlegg. Har vært hos pmaudio å kjøpt et solid tech radius solo4 og et sett vibrasjonsdempere som jeg skal montere senere i dag. Blir spennende å se om det løser problemet. Det racket han har hatt platespilleren på til nå er helt krise, og ramler nesten fra hverandre bare man ser hardt på det. Ikke skjønner jeg at han har turt å ha anlegget plassert på rallemikket.
Audiophile-Arve
Eg tvilar på at ei steinplate vil hjelpe på dette. Det kan kanskje avhjelpast noko ved å legge ei tynn stripe plastilin på pickuparmen. Denne resonansen som får bassane til å frike ut, kjem av samanhengen mellom kor tung pickuparmen er (Effektiv masse) og kor stiv pickupen er (complianse). Til saman skapar desse to faktorane ein resonans. Ideelt sett bør denne vere under 12 Hz, men ikkje mindre enn 8 Hz. Eg greier ikkje å finne data på Elys-pickupen, men skulle tru at Rega hadde ein fornuftig match her når dette er ein pickup som normalt seljast saman med Regaspelarar. Aukar du massen med plastilin, vil resonansen flytte seg, og problemet kan kanskje avhjelpast. Men hugs at stifttrykket må justerast etterpå - nullstill armen med motvektsloddet slik at han "vippar". Her er stifttrykket 0. Så skrur du stifttrykket til 1,8 gram, som er det produsenten tilrår. Du kan auke til ca 2g om det er til nytte, men helst brukar eg max av det produsenten går for.
knuba
Larvik
Takk for fint innspill og nyttig info, igjen :) Rega Elys 2 og Rega P3-24 skal jo være en kanonmatch, de er jo, som du nevner, en svært vanlig kombo. De bør jo derfor være rimelig bra tilpasset hverandre. Nå er det, som nevnt, blitt mye bedre etter at jeg satte på vibrasjonsføtter og tok av lokket, men perfekt er det jo fortsatt ikke. Jeg skal lete litt etter data på pickupen og sjekke stifttrykket i første omgang.
